Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
3. Extrusora
Visualizações: 56
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
10
Últimos 30 dias:
56
Ao todo:
56
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
3. Extrusora
    1. 3. Extrusora, Como inserir porcas: passo 1, imagem 1 %32 3. Extrusora, Como inserir porcas: passo 1, imagem 2 %32 3. Extrusora, Como inserir porcas: passo 1, imagem 3 %32
      • Inserindo porcas sextavadas: Para garantir que as porcas sextavadas estejam devidamente assentadas, siga estes passos:
      • Adicione uma arruela ao parafuso para evitar danificar a peça impressa.
      • Insira o parafuso pelo orifício no lado oposto à cavidade hexagonal.
      • Rosqueie a porca sextavada no parafuso e aperte o parafuso.
      • Certifique-se de que a porca sextavada esteja alinhada com a cavidade hexagonal durante o aperto.
      • Quando a porca estiver totalmente assentada, remova o parafuso, tomando cuidado para não desalojar a porca.
      • Inserindo porcas autotravantes: Você pode usar o mesmo método utilizado para as porcas sextavadas.
      • Inserindo porcas quadradas: Elas tendem a cair se a peça que as segura for invertida. Após inseri-las, verifique se estão devidamente assentadas inserindo um parafuso para engatar na porca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 3. Extrusora, Peças da extrusora: passo 2, imagem 1 %32 3. Extrusora, Peças da extrusora: passo 2, imagem 2 %32
      • corpo_da_extrusora
      • tampa_da_extrusora
      • tensor_da_extrusora
      • alavanca_do_sensor_de_filamento
      • duto_do_ventilador_do_bico (com o suporte da impressão removido)
      • tampa_do_sensor_de_filamento
      • clipe_de_fixação_do_hotend
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 3. Extrusora, Peças do carro X: passo 3, imagem 1 %32
      • x_carriage
      • x_carriage_back (duas peças)
      • cable_guide_back (peça a e b)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 3. Extrusora, Motor do extrusor: passo 4, imagem 1 %32 3. Extrusora, Motor do extrusor: passo 4, imagem 2 %32 3. Extrusora, Motor do extrusor: passo 4, imagem 3 %32
      • Posicione o motor do extrusor de forma que a fiação fique voltada para a esquerda. Gire o eixo para que a parte chata fique voltada para cima.
      • Monte a polia Bondtech no eixo do motor do extrusor de modo que a parte dentada fique o mais longe possível do corpo do motor e com o parafuso de ajuste em contato com a parte chata do eixo.
      • O eixo do motor deve sobressair da polia em aproximadamente 1 mm.
      • Fixe o parafuso de ajuste para evitar que a engrenagem se mova. Faremos o ajuste fino da posição mais tarde.
      • Verifique a orientação dos cabos do motor.
      • Prenda o motor do extrusor ao extruder_body usando dois parafusos M3x25.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 3. Extrusora, Preparação do carro X: passo 5, imagem 1 %32 3. Extrusora, Preparação do carro X: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira três porcas sextavadas M3
      • Insira duas porcas sextavadas autotravantes M3
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 3. Extrusora, Montagem do carro do eixo X: passo 6, imagem 1 %32 3. Extrusora, Montagem do carro do eixo X: passo 6, imagem 2 %32 3. Extrusora, Montagem do carro do eixo X: passo 6, imagem 3 %32
      • Verifique se os parafusos M3x25mm estão firmes
      • Deslize uma porca quadrada M3 para dentro do extruder_body.
      • Usando um parafuso M3x10, prenda o extruder_body ao x_carriage.
      • Usando um parafuso M3x40 com uma arruela M3, prenda o extruder_body ao x_carriage.
      • Verifique se o extruder_body e o x_carriage estão alinhados corretamente. Ajuste, se necessário, com os parafusos M3x10 e M3x40.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. 3. Extrusora, Montagem do sensor de filamento: passo 7, imagem 1 %32 3. Extrusora, Montagem do sensor de filamento: passo 7, imagem 2 %32 3. Extrusora, Montagem do sensor de filamento: passo 7, imagem 3 %32
      • Verifique se a filament_sensor_lever e o compartimento do sensor de filamento no topo do extruder_body não possuem fiapos e se foram bem impressos. Limpe se necessário.
      • Insira o ímã mais longo (20x6x2mm) dentro da filament_sensor_lever.
      • Posicione o ímã menor (10x6x2mm) de modo que ele seja atraído pela filament_sensor_lever. O ímã menor deve ficar no lado plano da alavanca.
      • Remova o ímã menor da filament_sensor_lever, tomando cuidado para manter a mesma orientação. Insira o ímã menor com a mesma orientação no extruder_body. NÃO insira a filament_sensor_lever ainda.
      • Verifique se o ímã menor está totalmente pressionado em sua cavidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. 3. Extrusora, Montagem do sensor de filamento: passo 8, imagem 1 %32 3. Extrusora, Montagem do sensor de filamento: passo 8, imagem 2 %32 3. Extrusora, Montagem do sensor de filamento: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira a esfera de aço no compartimento dedicado do extruder_body.
      • Verifique se a esfera de aço está rolando suavemente e com facilidade dentro do seu compartimento.
      • Insira a filament_sensor_lever.
      • Você pode usar uma chave de fenda para manter a esfera de aço no seu compartimento ao inserir a filament_sensor_lever.
      • Teste se a filament_sensor_lever está se movendo corretamente com um pedaço de filamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. 3. Extrusora, Montagem do sensor de filamento: passo 9, imagem 1 %32 3. Extrusora, Montagem do sensor de filamento: passo 9, imagem 2 %32
      • Para evitar descargas eletrostáticas no sensor de filamento, toque em algo metálico que esteja ligado à terra. Como canalizações ou uma torneira.
      • Fixe cuidadosamente o sensor Prusa IR com um parafuso M2x8. Não aperte demasiado.
      • Ajuste o sensor Prusa IR para garantir que está paralelo à borda do encaixe. Termine de apertar o parafuso; ele só precisa de estar apertado o suficiente para manter o sensor no lugar
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Com um pedaço de filamento, verifique se a filament_sensor_lever está funcionando suavemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. 3. Extrusora, Conjunto da tampa do sensor de filamento: passo 11, imagem 1 %32
      • Instale e fixe a filament_sensor_cover com um parafuso M3x10.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. 3. Extrusora, Preparação do idler da extrusora: passo 12, imagem 1 %32 3. Extrusora, Preparação do idler da extrusora: passo 12, imagem 2 %32
      • Localize a engrenagem de tração Bondtech. Esta é a que NÃO possui parafuso de ajuste.
      • Lubrifique os rolamentos de agulha com uma gota de graxa à base de lítio.
      • Deslize os dois rolamentos de agulha Bondtech para dentro da engrenagem de tração Bondtech.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. 3. Extrusora, Preparação do tensor da extrusora: passo 13, imagem 1 %32 3. Extrusora, Preparação do tensor da extrusora: passo 13, imagem 2 %32 3. Extrusora, Preparação do tensor da extrusora: passo 13, imagem 3 %32
      • Coloque a engrenagem tensora no extruder_idler. Observe a orientação dos dentes.
      • Certifique-se de que ambos os rolamentos de agulhas ainda estejam presentes na engrenagem tensora.
      • Insira o eixo a partir da direção mostrada no diagrama. Insira o eixo totalmente; ele deve ficar nivelado com a peça impressa, caso contrário, o tensor não fechará corretamente.
      • Insira uma porca quadrada no compartimento lateral.
      • Verifique novamente a orientação das engrenagens.
      • Verifique novamente se nenhum rolamento de agulhas caiu durante estes passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. 3. Extrusora, Conjunto da polia tensionadora da extrusora: passo 14, imagem 1 %32 3. Extrusora, Conjunto da polia tensionadora da extrusora: passo 14, imagem 2 %32
      • Deslize uma arruela M3 em um parafuso M3x40.
      • Insira o parafuso no orifício superior esquerdo do x_carriage até que ele projete o suficiente para que você possa colocar uma arruela M3 nele.
      • Coloque cuidadosamente uma arruela M3 na ponta do parafuso.
      • Deslize cuidadosamente o extruder_idler para dentro da abertura, tomando cuidado para não deslocar a arruela M3 e insira o parafuso para servir como dobradiça para a porta da polia tensionadora.
      • Aperte suavemente o parafuso no motor da extrusora; o extruder_idler deve girar livremente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. 3. Extrusora, Preparar o tubo de PTFE: passo 15, imagem 1 %32
      • A extrusora Bear utiliza um tubo de PTFE com 50 mm de comprimento. É o mesmo tubo de PTFE do MK2S, MK2.5 (não-S) e MK3 (não-S). A extrusora original da Prusa MK2.5S ou MK3S utiliza um tubo de PTFE com 44,2 mm de comprimento, o que será demasiado curto para a extrusora Bear.
      • Deverá ter preparado o tubo de PTFE durante o 1. Verificação prévia e desmontagem. Certifique-se de que seguiu esses passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. 3. Extrusora, Montagem do hotend: passo 16, imagem 1 %32 3. Extrusora, Montagem do hotend: passo 16, imagem 2 %32 3. Extrusora, Montagem do hotend: passo 16, imagem 3 %32
      • Os cabos do hotend não estão visíveis nestas imagens. Utilize o bloco térmico para orientar o hotend corretamente.
      • Certifique-se de que o comprimento do seu tubo de PTFE é de 50 mm.
      • Pressione a pinça (peça de plástico preta) para baixo e insira o tubo de PTFE completamente. Enquanto pressiona o PTFE no hotend, levante a pinça para travar o tubo de PTFE no lugar.
      • Insira o hotend_collet_clip. Isto evita que a pinça se solte e mantém o tubo de PTFE travado no lugar.
      • Insira o hot end no extruder_body de modo que os cabos do aquecedor e do termistor estejam orientados corretamente.
      • Observe a posição dos cabos do aquecedor e do termistor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. 3. Extrusora, Montagem da tampa da extrusora: passo 17, imagem 1 %32 3. Extrusora, Montagem da tampa da extrusora: passo 17, imagem 2 %32 3. Extrusora, Montagem da tampa da extrusora: passo 17, imagem 3 %32
      • Insira uma porca quadrada M3
      • Insira uma porca sextavada M3
      • Insira dois parafusos M3x40 para prender o hotend no lugar
      • Verifique se o hotend não girou, se está perpendicular ao corpo da extrusora e se está orientado corretamente. Ajuste se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. 3. Extrusora, Conjunto da ventoinha do hotend: passo 18, imagem 1 %32 3. Extrusora, Conjunto da ventoinha do hotend: passo 18, imagem 2 %32 3. Extrusora, Conjunto da ventoinha do hotend: passo 18, imagem 3 %32
      • Encaminhe cuidadosamente os fios do motor conforme mostrado na figura.
      • Certifique-se de que os fios fiquem corretamente alojados no canal.
      • Esta superfície ficará em contato com o extruder_body. É o lado que contém a etiqueta do fabricante. Os fios saem deste lado e a ventoinha deve ser orientada de modo que eles apontem para a parte traseira da extrusora.
      • Encaminhe cuidadosamente os fios da ventoinha do hotend no x_carriage.
      • Prenda a ventoinha do hotend com quatro parafusos. Siga o tipo de parafuso de acordo com a sua ventoinha de hotend:
      • Sunon & Delta : parafuso de cabeça abaulada M3x16
      • Noctua : parafuso com encaixe interno M3x14
      • Verifique se nenhum fio está sendo esmagado. Verifique a orientação da ventoinha do hotend; o ar deve estar soprando sobre o dissipador de calor do hotend. Na borda da carcaça da ventoinha, geralmente existem duas setas indicando a direção da rotação e a direção do fluxo. Certifique-se de que a seta que indica o fluxo esteja apontando para dentro, em direção ao hotend.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. 3. Extrusora, Alinhamento da engrenagem Bondtech: passo 19, imagem 1 %32 3. Extrusora, Alinhamento da engrenagem Bondtech: passo 19, imagem 2 %32 3. Extrusora, Alinhamento da engrenagem Bondtech: passo 19, imagem 3 %32
      • Abra o extruder_idler
      • Insira um pedaço de filamento de 1,75 mm através do extruder_body no tubo de PTFE.
      • Usando o parafuso de ajuste Bondtech, centralize cuidadosamente o filamento nos dentes da engrenagem.
      • Aperte o parafuso de ajuste. Não aperte demais, pois você danificará a rosca.
      • Remova o filamento.
      • Este é um bom momento para colocar uma pequena quantidade de graxa à base de lítio nas engrenagens. Certifique-se de não deixar cair graxa nos dentes da engrenagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. 3. Extrusora, Parafuso tensor da alavanca extrusora: passo 20, imagem 1 %32 3. Extrusora, Parafuso tensor da alavanca extrusora: passo 20, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que removeu completamente o filamento do extruder_body.
      • Deslize uma mola da extrusora para dentro de um parafuso M3x40.
      • Feche a porta do extruder_idler.
      • Deslize o parafuso com a mola da extrusora para dentro do extruder_body.
      • Aperte o parafuso no extruder_idler até que a cabeça esteja nivelada com a superfície do corpo.
      • Se tiver dificuldade em fechar o extruder_idler, tente rodar a engrenagem intermédia da Bondtech com um dedo para garantir que as engrenagens estão engatadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. 3. Extrusora: passo 21, imagem 1 %32
      • Deslize uma arruela M3 em um parafuso M3x18. Faça o mesmo para outro parafuso M3x18.
      • Fixe a ventoinha de impressão usando os parafusos
      • Tenha cuidado para não apertar demais, para evitar danificar a ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. 3. Extrusora, Montagem da sonda PINDA: passo 22, imagem 1 %32 3. Extrusora, Montagem da sonda PINDA: passo 22, imagem 2 %32 3. Extrusora, Montagem da sonda PINDA: passo 22, imagem 3 %32
      • Coloque uma porca quadrada no extruder_body para o pinda_mount.
      • Deslize um parafuso M3x10 no pinda_mount e engate a porca quadrada, mas não aperte ainda.
      • Insira a PINDA no suporte de modo que a extremidade do sensor fique aproximadamente 12 mm abaixo da parte inferior do pinda_mount. Aperte o parafuso apenas o suficiente para evitar que a PINDA caia. A posição ideal da PINDA será ajustada mais tarde.
      • Passe os fios da PINDA
      • Passe os fios da ventoinha de impressão
      • Prenda os cabos com uma braçadeira. Certifique-se de deixar um pouco de folga, pois a posição da PINDA precisará ser ajustada mais tarde.
      • Este é o exemplo preferencial de como o cabeamento da PINDA e da ventoinha de impressão deve ser feito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. 3. Extrusora, Montagem do defletor da ventoinha de impressão: passo 23, imagem 1 %32 3. Extrusora, Montagem do defletor da ventoinha de impressão: passo 23, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que removeu o suporte do nozzle_fan_duct.
      • Insira o defletor de impressão. Se necessário, desparafuse ligeiramente a ventoinha de impressão.
      • Use um parafuso M3x10 para fixar o defletor e prender a ventoinha de impressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Greg Bear
Membro desde: 11/04/26
8.773 Reputação
Autoria de 35 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 56
