Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Peças
×10
×2
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Aqui, vou seguir as instruções de montagem do kit BLV Ender 3 V2.
Nota
Adicionei peças que não fazem parte do kit, portanto, itens como a montagem do hot end podem estar um tanto vagos.
Aqui você pode ver todas as peças que devem estar incluídas no kit para upgrade.
A base de impressão verde não será usada nesta montagem, no entanto, ela pode ser usada se você decidir utilizar a base original da Ender 3 v2 em vez da base da Prusa MK3S fornecida.
Percebi isso após a primeira montagem, mas é mais fácil se você remover a extrusão Y 4040 do quadro e instalar a caixa da placa-mãe no quadro.
O encaixe é muito justo, especialmente com a base ainda na impressora.
Seis parafusos escareados M3x8 e seis porcas em T a prendem à parte interna do quadro.
Prenda a caixa da placa-mãe ao quadro com quatro parafusos de cabeça abaulada M5x10 na parte frontal, onde você fez as roscas.
Dois parafusos de soquete M3x8 e duas porcas em T a prendem à parte inferior do perfil Y 4040.
Usando dois gabaritos 2040, seis parafusos de cabeça cilíndrica M3x6 e seis porcas em T M3, monte o trilho linear no perfil 4040 do eixo Y.
Usando dois gabaritos 2020, seis parafusos de cabeça cilíndrica M3x6 e seis porcas em T M3, monte o trilho linear nos perfis 2040 do eixo Z. O espaço na parte superior deve ser de 15 mm.
Faça isso em ambos os lados.
Pegue 2 travas de correia do eixo Y e as tampas da trava de correia. Usando 4 parafusos de cabeça cilíndrica com soquete M3x10, prenda parcialmente as tampas nas travas.
Prenda o conjunto da trava de correia e 2 espaçadores pretos à placa da cama usando 6 parafusos de cabeça cilíndrica com soquete M3x14.
Observe a posição das travas de correia e do batente de fim de curso. O lado com o batente ficará voltado para a parte traseira da impressora.
Rosqueie 2 parafusos espaçadores M3x6 na placa da mesa.
Prenda o batente final aos parafusos espaçadores com 2 parafusos de cabeça soquete M3x6.
Pegue seu espaçador da mesa e prenda o quadro da mesa e o espaçador da mesa ao carro Y MGN com 4 parafusos de cabeça soquete M3x14.
Observe a posição do quadro da mesa. Os parafusos do carro MGN ficam à esquerda e os fixadores da correia à direita do trilho MGN.
Se você os removeu durante a desmontagem, reinstale o motor de passo Y e o tensionador da correia Y.
Reinstale a correia Y.
Rosqueie 9 parafusos espaçadores M3x10 no quadro da mesa e aperte-os.
Fixe os motores de passo Z nos 2 novos suportes de metal com 4 parafusos de cabeça chata M3x12.
Fixe os suportes de metal dos motores de passo Z no quadro com 4 parafusos de cabeça cilíndrica M4x12 e 4 porcas T M4. Os motores de passo Z podem ficar alinhados na parte superior do perfil Y 4040.
Verifique o alinhamento. Certifique-se de que o motor de passo esteja reto no suporte.
Monte os 2 acopladores tipo aranha nos motores de passo.
Pegue os suportes MGN Z esquerdo e direito e rosqueie-os em seus carros MGN com 8 parafusos de cabeça cilíndrica M3x6. Nós os apertaremos durante outra etapa.
Prenda a porca do parafuso de avanço POM aos suportes do eixo X com 4 parafusos de cabeça cilíndrica com soquete ou parafusos de cabeça abaulada M3x14, 8 arruelas M3, 4 arruelas de pressão M3 e 4 porcas autotravantes M3. Não aperte completamente. Você precisará fazer alguns pequenos ajustes, por isso deve ser possível movê-los para frente e para trás.
Rosqueie seus parafusos de avanço de 8 mm através da porca POM no acoplador tipo aranha. Não aperte nenhum parafuso ainda.
Insira o rolamento na parte inferior do bloco de rolamento e aperte o pequeno parafuso de ajuste para fixar o rolamento.
Monte os blocos de rolamento no quadro com quatro parafusos de cabeça soquete M4x20 e quatro porcas T M4.
Novamente, a maioria dos parafusos ficará solta ou apenas encostada; eles ainda não estarão completamente apertados.
Pegue o suporte 2020 direito e prenda-o ao suporte do motor de passo do eixo Z direito com um parafuso de cabeça abaulada M3x10 e uma arruela de pressão M3. Do outro lado, coloque um parafuso de cabeça cilíndrica M3x40 em uma porca T e um parafuso de cabeça abaulada M5x8 em uma porca T M5.
A imagem mostra um parafuso de cabeça cilíndrica M3, mas percebi depois que isso poderia causar problemas de espaço
Prenda o suporte do motor de passo X ao perfil X 2020 com 2 parafusos de cabeça abaulada M4x16 e arruela de pressão M4 nos orifícios de montagem externos originais. Certifique-se de que esteja nivelado e alinhado.
Assim como no lado direito, prenda o suporte do motor de passo X ao suporte do motor de passo Z esquerdo com um parafuso de cabeça abaulada M3x10 e uma arruela de pressão M3. Do outro lado, insira um parafuso de cabeça cilíndrica com soquete M3x40 em uma porca T e um parafuso de cabeça abaulada M5x8 em uma porca T M5.
Este passo é crucial. O eixo X precisa estar paralelo para evitar que os motores de passo Z saiam de sincronia, fazendo com que o perfil 2020 fique torto. Usei 2 esquadros de fixação de 90 graus.
Comece apertando os 8 parafusos de cabeça soquete M3x6 para os trilhos MGN do Z, certificando-se de que estejam retos.
Aperte os 2 parafusos de cabeça soquete cilíndrica M3x40 e o parafuso de cabeça abaulada M5x8 na extrusão 2020.
Ajuste os 4 parafusos de cabeça abaulada M3 para as porcas do fuso.
Gire os fusos simultaneamente, certificando-se de que o perfil 2020 do eixo X possa percorrer todo o comprimento do eixo Z sem travar. Se tudo se mover suavemente, aperte todos os parafusos.
Use 4 parafusos de cabeça de soquete M3x8 para montar o espaçador MGN9 no trilho MGN9, no 5º e 6º orifício a partir de cada extremidade.
Use 4 parafusos de cabeça cilíndrica com soquete M3x8 para montar o trilho MGN9 na extrusão X 2020 e 4 parafusos de cabeça abaulada M5x8 com 4 porcas T M5 na parte traseira.
Use 4 parafusos escareados M3x8 para prender o bloco MGN9 ao carro MGN9.
Usando a placa de montagem X original e o suporte do Orbiter do kit, prenda-o ao adaptador MGN9 com dois parafusos de cabeça abaulada M5x10.
Monte o motor de passo X em seu suporte com os parafusos de cabeça chata M3x40 originais e a tampa do motor de passo.
É recomendável passar a correia X pela parte superior do canal 2020 sob os blocos adaptadores MGN.
Instale o tensor da correia. O meu não faz parte do kit, então você deve instalá-lo na ordem inversa da desmontagem, se estiver usando o original, ou de acordo com as instruções do fabricante.
Prenda a correia na parte inferior da placa do carro X.
Monte o hotend de sua preferência. Originalmente, utilizei um Dragonfly.
Você precisará de um pedaço de tubo de PTFE. Para o Dragonfly e o Orbiter v1.5, a medida foi de 55,5 mm.
Insira o tubo de PTFE no Dragonfly e monte o Orbiter na placa superior com 2 parafusos de cabeça abaulada M3x8.
Instale o BLTouch com 2 parafusos soquete M3x8 e 2 porcas autotravantes M3.
Instale a tampa do ventilador original.
Instale a mesa aquecida (heatbed) nos parafusos espaçadores com 9 parafusos de cabeça chata M3x8.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
