Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
2. Eixo X
Visualizações: 79
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
79
Ao todo:
79
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Ir para os comentários do guia
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
2. Eixo X
    1. 2. Eixo X, Peças do suporte do eixo X: passo 1, imagem 1 %32 2. Eixo X, Peças do suporte do eixo X: passo 1, imagem 2 %32 2. Eixo X, Peças do suporte do eixo X: passo 1, imagem 3 %32
      • motor_do_suporte_x
      • polia_do_suporte_x
      • tensor_da_polia_do_suporte_x
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 2. Eixo X, Tensor da extremidade do eixo X: passo 2, imagem 1 %32 2. Eixo X, Tensor da extremidade do eixo X: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira um parafuso com encaixe interno M3x18mm em um dos orifícios do grampo x_end_idler. Este parafuso ajuda a inserir a porca.
      • Usando uma pinça, segure uma porca M3 de modo que ela possa ser roscada no parafuso com encaixe interno M3x18mm. Aperte o parafuso até que a porca M3 esteja firmemente assentada.
      • Remova o parafuso com encaixe interno M3x18 e repita o procedimento no outro orifício do grampo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 2. Eixo X, Polia tensora do eixo X: passo 3, imagem 1 %32 2. Eixo X, Polia tensora do eixo X: passo 3, imagem 2 %32 2. Eixo X, Polia tensora do eixo X: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira um rolamento de roletes LM8UU no x_end_idler até que ele atinja o batente interno.
      • O próximo rolamento de roletes LM8UU deverá ser inserido de modo que as fileiras de esferas fiquem a 45° em relação às fileiras do outro rolamento.
      • Insira esse rolamento de roletes LM8UU no x_end_idler até que ele atinja o batente interno.
      • Verifique se as fileiras de esferas estão rotacionadas em um ângulo de 45° uma em relação à outra (como mostrado na fotografia).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 2. Eixo X, Idler X: passo 4, imagem 1 %32 2. Eixo X, Idler X: passo 4, imagem 2 %32 2. Eixo X, Idler X: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira temporariamente uma haste lisa de 8 mm através de ambos os rolamentos lineares LM8UU.
      • Engate dois parafusos com encaixe interno M3x10 nas porcas sextavadas, mas não os aperte neste momento.
      • Aperte alternadamente os dois parafusos de fixação M3x10 para prender os rolamentos lineares. Deslize as hastes lisas para frente e para trás enquanto aperta.
      • Não aperte demais os parafusos de fixação; eles precisam estar apenas apertados o suficiente para impedir que os rolamentos se movam.
      • Remova a haste lisa de 8 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 2. Eixo X, Motor do eixo X: passo 5, imagem 1 %32 2. Eixo X, Motor do eixo X: passo 5, imagem 2 %32 2. Eixo X, Motor do eixo X: passo 5, imagem 3 %32
      • Repita os 3 passos anteriores no x_end_motor
      • Apenas MK2(S) ou MK2.5(S): Use dois parafusos M2x12 para fixar a chave de fim de curso (endstop) do eixo X. Certifique-se da orientação correta da chave. A chave micro switch deve ser orientada de modo que fique o mais próxima possível do entalhe em V na peça impressa.
      • Apenas MK2(S) ou MK2.5(S): Enquanto aperta os parafusos, aplique uma leve pressão na direção indicada.
      • Apenas MK2(S) ou MK2.5(S): Não aperte demais os parafusos M2x12!
      • Apenas MK2(S) ou MK2.5(S): Verifique novamente a orientação do fim de curso (endstop).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 2. Eixo X, Hastes lisas do eixo X: passo 6, imagem 1 %32 2. Eixo X, Hastes lisas do eixo X: passo 6, imagem 2 %32 2. Eixo X, Hastes lisas do eixo X: passo 6, imagem 3 %32
      • Verifique os orifícios das hastes lisas na peça x_end_motor e certifique-se de que estejam limpos e livres de obstruções.
      • Deslize as duas hastes lisas de 370 mm na peça x_end_motor.
      • Certifique-se de que as hastes lisas estejam totalmente inseridas. Você pode verificar pelas pequenas janelas na parte superior e inferior.
      • Se estiver muito difícil inserir as hastes lisas, você pode usar uma broca de metal de 8 mm de boa qualidade e perfurar manualmente o primeiro centímetro. Aviso: não perfure o orifício até o final, apenas o primeiro centímetro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. 2. Eixo X, Montagem das hastes lisas do eixo X: passo 7, imagem 1 %32
      • Insira dois rolamentos lineares LM8UU na haste lisa superior.
      • Insira um rolamento linear LM8UU na haste lisa inferior.
      • Tenha muito cuidado ao inserir os rolamentos lineares LM8UU.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. 2. Eixo X, Montagem das hastes lisas do eixo X: passo 8, imagem 1 %32 2. Eixo X, Montagem das hastes lisas do eixo X: passo 8, imagem 2 %32 2. Eixo X, Montagem das hastes lisas do eixo X: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira ambas as hastes simultaneamente no x_end_idler e aplique pressão uniforme para empurrá-las completamente até o fim.
      • Certifique-se de que as hastes lisas estejam totalmente inseridas verificando as pequenas janelas na parte superior e inferior.
      • Reserve um tempo para verificar as janelas de observação tanto no x_end_idler quanto no x_end_motor.
      • Se for muito difícil inserir as hastes lisas, você pode usar uma broca de metal de qualidade de 8mm e perfurar manualmente o primeiro centímetro. Aviso: não perfure o orifício até o final, apenas o primeiro centímetro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. 2. Eixo X, Motor do eixo X: passo 9, imagem 1 %32 2. Eixo X, Motor do eixo X: passo 9, imagem 2 %32 2. Eixo X, Motor do eixo X: passo 9, imagem 3 %32
      • Os dentes da polia 2GT 16T não estão visíveis nas imagens.
      • Posicione a polia 2GT 16T de modo que aproximadamente 3,5 a 4 mm do eixo do motor fiquem salientes. Certifique-se de que a polia não esteja tocando no motor.
      • Alinhe um dos parafusos de ajuste com o lado plano do eixo do motor e, em seguida, aperte ambos os parafusos de ajuste alternadamente até que fiquem firmes.
      • Prenda o motor do eixo X com três parafusos M3x18. Não os aperte totalmente ainda. Observe a orientação da fiação.
      • Termine de apertar os parafusos M3x18 enquanto aplica uma leve pressão na direção mostrada.
      • Verifique novamente a posição da polia e certifique-se de que ela não toque no motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. 2. Eixo X, Suporte da polia guia do eixo X: passo 10, imagem 1 %32 2. Eixo X, Suporte da polia guia do eixo X: passo 10, imagem 2 %32
      • Insira a polia guia no x_end_idler_tensioner.
      • Pressione o pino guia através do x_end_idler_tensioner e dos rolamentos da polia guia.
      • Verifique se o pino guia não está saindo de nenhum dos lados.
      • Verifique se a polia guia gira livremente.
      • Insira duas porcas autotravantes M3 na parte superior e inferior do x_end_idler_tensioner. Observe a orientação das porcas autotravantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. 2. Eixo X, Suporte do Tensionador do Eixo X: passo 11, imagem 1 %32 2. Eixo X, Suporte do Tensionador do Eixo X: passo 11, imagem 2 %32
      • Insira o x_end_idler_tensioner no x_end_idler.
      • Prenda-o com dois parafusos M3x18. Não aperte os parafusos, apenas encaixe-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 12, imagem 1 %32 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 12, imagem 2 %32 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 12, imagem 3 %32
      • Insira duas porcas sextavadas M3 nos encaixes dedicados da x_end_idler.
      • Observe a orientação da porca trapezoidal.
      • Insira uma porca trapezoidal no topo da x_end_idler.
      • Use dois parafusos M3x18 para apertar a porca trapezoidal no lugar. Não aperte excessivamente os parafusos.
      • Verifique a orientação da porca trapezoidal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 13, imagem 1 %32 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 13, imagem 2 %32 2. Eixo X, Porcas trapezoidais: passo 13, imagem 3 %32
      • Insira duas porcas sextavadas M3 nos alojamentos dedicados do x_end_motor.
      • Insira uma porca trapezoidal no topo do x_end_motor.
      • Use dois parafusos M3x18 para apertar a porca trapezoidal no lugar. Não aperte os parafusos excessivamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 14, imagem 1 %32 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 14, imagem 2 %32 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 14, imagem 3 %32
      • Estes passos utilizam o quadro Bear Upgrade 2.1 como exemplo, mas podem ser aplicados a quadros Original Prusa e a versões anteriores do quadro Bear Upgrade.
      • Apenas para o quadro Bear Upgrade: Remova as z_end_caps.
      • Remova os z_tops que sustentam as hastes lisas do eixo Z.
      • Deslize cuidadosamente o conjunto do eixo X para o eixo Z. Rode ambos os fusos para engatar o eixo X nas porcas trapezoidais.
      • Continue a rodar ambos os fusos manualmente para mover o conjunto do eixo X para baixo alguns centímetros. Se as hastes do eixo X não estiverem paralelas ao topo do eixo Z, rode o fuso apenas de um lado até que o conjunto do eixo X fique paralelo ao topo do eixo Z.
      • Continue a mover o conjunto do eixo X para baixo até chegar ao meio do eixo Z. Mantenha o eixo X o mais nivelado possível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 15, imagem 1 %32 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 15, imagem 2 %32 2. Eixo X, Montagem do eixo X no eixo Z: passo 15, imagem 3 %32
      • Estes passos utilizam o quadro Bear Upgrade 2.1 como exemplo, mas podem ser aplicados a quadros da Original Prusa e a versões anteriores do quadro Bear Upgrade.
      • Instale as partes superiores do eixo Z e aperte-as.
      • Apenas para o quadro Bear Upgrade: Certifique-se de que as z_tops estão alinhadas com as hastes lisas do eixo Z em ambos os lados.
      • Apenas para o quadro Bear Upgrade: Aperte as z_ends_caps de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Parabéns, você terminou este capítulo :-)
      • Vá para o próximo capítulo: 3. Extrusora
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Greg Bear
Membro desde: 11/04/26
8.773 Reputação
Autoria de 35 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 79
