Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
2 - Torradeira - Como funciona?
Visualizações: 22 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
22
Últimos 7 dias:
177
Últimos 30 dias:
796
Ao todo:
21.633
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 17
17 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O objetivo aqui é ver os diferentes elementos que compõem o aparelho, entender para que servem, como funcionam independentemente e também como interagem entre si.
Uma visita a esta página pode ser interessante para quem fala inglês!
    1. 2 - Torradeira - Como funciona?, Princípio geral de funcionamento: passo 1, imagem 1 %32 2 - Torradeira - Como funciona?, Princípio geral de funcionamento: passo 1, imagem 2 %32 2 - Torradeira - Como funciona?, Princípio geral de funcionamento: passo 1, imagem 3 %32
      • Quando a alavanca 1 desce, ela aciona o cesto que contém o pão e também um came 2. Quando este came chega ao fim do curso, ele se posiciona entre as lâminas de cobre do interruptor bipolar 3.
      • Estas lâminas de cobre permitem ligar a torradeira.
      • Se a torradeira estiver conectada à rede elétrica, a alavanca é mantida para baixo graças a um eletroímã 4. O ajuste do tempo de permanência é feito usando o botão localizado na torradeira, que atua em um sistema de temporização eletrônica 5.
      • Para torrar o pão, o aparelho é equipado com uma rede de resistências de aquecimento 6 posicionadas em ambos os lados dos cestos sobre placas isolantes 7. As resistências ficam energizadas quando a alavanca está na posição baixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 2 - Torradeira - Como funciona?, Princípio de funcionamento elétrico: passo 2, imagem 1 %32 2 - Torradeira - Como funciona?, Princípio de funcionamento elétrico: passo 2, imagem 2 %32
      • Ao abaixar a alavanca, os 2 contatos da chave bipolar 3 são fechados. Isso permite a alimentação da rede de resistências de aquecimento 6, da placa eletrônica 5 e do eletroímã 4.
      • Como o eletroímã está energizado, ele bloqueia a alavanca na posição baixa. Ele desempenha a função de automanutenção, controlada pelo temporizador da placa eletrônica.
      • Quando o tempo termina ou se o botão de parada rápida for pressionado, o temporizador corta a alimentação do eletroímã, que libera a alavanca. Esta sobe graças a uma mola, movendo o cesto para cima para ejetar as fatias de pão. A chave bipolar se abre. A torradeira está desligada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 2 - Torradeira - Como funciona?, Princípio de funcionamento eletrônico: passo 3, imagem 1 %32 2 - Torradeira - Como funciona?, Princípio de funcionamento eletrônico: passo 3, imagem 2 %32 2 - Torradeira - Como funciona?, Princípio de funcionamento eletrônico: passo 3, imagem 3 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora que conhecemos as funcionalidades do nosso aparelho, bem como seus subconjuntos e funcionamento, podemos passar para a fase de reparo com o tutorial a seguir: “Torradeira, as avarias frequentes”
17 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Atelier Soudé
Membro desde: 12/13/18
5.335 Reputação
Autoria de 18 guias
2Comentários do guia
bonjour
J’ai un grille pain un composant monté en surface a grillé.
Il semblerait que ce soit un triac mais comment savoir en particulier avec quoi il pourrait être remplacé ? Triac monté en surface ou non d’ailleurs.
Merci d’avance
Bon dimanche
P LP - Responder Compartilhar
Bonjour,
Il semble en effet que le composant grillé soit un triac, ce qui est assez fréquent dans les appareils de ce type. Pour déterminer précisément avec quoi le remplacer, vous pourriez consulter un site spécialisé comme Mon Grille-Pain. Ce site propose une gamme de pièces détachées, ainsi que des guides pour identifier et remplacer les composants usés. Cela pourrait aussi être l’occasion d’envisager un nouvel appareil si le coût de la réparation est trop élevé par rapport à un modèle neuf.
Bon courage pour la réparation, et bon dimanche !
Cordialement,
Tallo16 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 177
Últimos 30 dias: 796
Ao todo: 21,633
