Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Aqui, veremos os diferentes elementos que compõem o aparelho, entenderemos para que servem, como funcionam independentemente e também como interagem entre si.
O princípio é simples. A base é conectada à rede elétrica através do cabo de alimentação. Quando o reservatório é posicionado sobre a base, o dispositivo 3a 3b permite alimentar a resistência localizada no fundo dele. Um interruptor 6, posicionado na alça do reservatório, permite ligar e desligar o aquecimento do líquido.
O reservatório é composto por uma carcaça de plástico equipada com uma alça. Dentro desta alça, um sistema de interruptor 6 permite ligar a chaleira. A resistência 4, colocada no interior, é fixada por três parafusos ao dispositivo de conexão 3b. Uma junta 5 garante a vedação.
O interruptor 6 é conectado ao dispositivo 3b, que se localiza na parte inferior do reservatório, por uma haste de plástico que, através de translação, aciona um sistema de contato elétrico.
O dispositivo 3 é a peça central desta chaleira. Ele realiza várias funções: - a conexão elétrica entre a base e o reservatório - o ligamento e o desligamento manual da resistência - o desligamento automático quando a temperatura da água é atingida.
Ele é composto por duas partes. Uma, colocada na base 3a, a outra colocada na base do reservatório, 3b. É esta última que garante as três funções. Ela é constituída por um sistema de lâminas metálicas que são acionadas para estabelecer os contatos elétricos.
A resistência é equipada com dois terminais 7 que são montados em um suporte metálico 12. A peça 3 é constituída de lâminas metálicas. As lâminas 9 e 10 entram em contato com os terminais da resistência 7. A lâmina 8 entra em contato com o suporte 12.
O interruptor L/D 11 está localizado na parte superior da peça 3.
Quando este botão é colocado na posição Liga, a lâmina 9 é acionada, permitindo assim a passagem da corrente entre a tomada alojada na base e um dos terminais 7 da resistência.
A lâmina 10 é normalmente fechada (a água está fria). A corrente pode, portanto, passar e alimentar a resistência que começa a aquecer. Quando a temperatura é atingida, a lâmina 8 se deforma e abre o circuito, fazendo o interruptor 11 bascular. A resistência para de aquecer. O botão L/D 6 retorna à sua posição de desligado.
Agora que conhecemos as funcionalidades do nosso aparelho, seus subconjuntos e seu funcionamento, podemos passar para a fase de reparo com o próximo tutorial: “Chaleira, as avarias frequentes”
