Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
1. Montagem do quadro
O que você precisa
Documento em destaque
Pré-visualização da primeira página deste documento
BLV_mgn_Cube_-_Frame_measurements
Faça login para ver o documento completo
Login
    1. 1. Montagem do quadro, Laterais do conjunto do quadro 1: passo 1, imagem 1 %32 1. Montagem do quadro, Laterais do conjunto do quadro 1: passo 1, imagem 2 %32 1. Montagem do quadro, Laterais do conjunto do quadro 1: passo 1, imagem 3 %32
      • Pegue dois perfis 2040 de 560 mm e um de 496 mm. Preste atenção à posição dos furos nas laterais dos perfis para os parafusos M6 que fazem parte da montagem da junta cega.
      • Rosqueie 4 parafusos de cabeça abaulada M6x16 mm nos furos roscados na extremidade do perfil 2040 de 496 mm, deixando uma folga de cerca de 2 a 3 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 1. Montagem do quadro, Montagem das laterais do quadro 2: passo 2, imagem 1 %32 1. Montagem do quadro, Montagem das laterais do quadro 2: passo 2, imagem 2 %32 1. Montagem do quadro, Montagem das laterais do quadro 2: passo 2, imagem 3 %32
      • Deslize o perfil 2040 de 496 mm para dentro dos canais de ambos os perfis 2040 de 560 mm. Os dois furos na face de 20 mm que estão mais próximos da parte superior do perfil 2040 de 560 mm servirão para a parte de cima do quadro. A parte superior do perfil de 496 mm e dos perfis 2040 de 560 mm devem estar alinhadas.
      • Usando os seus grampos de canto, prenda ambos os perfis 2040 de 560 mm e o perfil 2040 de 496 mm. Aperte os parafusos de cabeça abaulada M6.
      • Remova o gabarito de canto e os grampos. Verifique novamente para garantir que, após remover os grampos, os perfis ainda estejam no esquadro.
      • Faça isso tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito.
      • Nota: O espaço de trabalho que eu tinha não era o ideal. O pedaço de perfil extra foi usado para garantir que as juntas ficassem alinhadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 1. Montagem do quadro, Montagem das Laterais do Quadro - Carro MGN Y Esquerdo: passo 3, imagem 1 %32 1. Montagem do quadro, Montagem das Laterais do Quadro - Carro MGN Y Esquerdo: passo 3, imagem 2 %32 1. Montagem do quadro, Montagem das Laterais do Quadro - Carro MGN Y Esquerdo: passo 3, imagem 3 %32
      • Normalmente, uso 2 parafusos em cada extremidade e depois um em cada furo alternado. Sei que a imagem mostra um parafuso M3x8 e uma porca em T em todos os furos. Com a quantidade de parafusos M3 e porcas em T que recebi, pareceu que a FYSETC queria que colocasse um parafuso em cada furo. Só depois da criação do guia é que eles fizeram vídeos de instruções que esclareciam o posicionamento.
      • É melhor deixar o carro MGN no trilho para evitar que qualquer um dos rolamentos de esferas de 3/32" caia. Além disso, deixe as travas vermelhas nas extremidades para evitar que o carro caia do trilho.
      • Usando 4 parafusos de cabeça cilíndrica M3x8, monte o suporte do MGN Y ESQUERDO no carro MGN, prestando atenção ao L e ao R na chapa.
      • Usando 9 parafusos de cabeça cilíndrica M3x8 e 9 porcas em T M3, insira os parafusos M3x8 nos furos de um dos trilhos lineares de 400 mm. Agora, remova as 2 travas vermelhas, garantindo que o carro não deslize para fora do trilho. Rosqueie os parafusos M3x8 nas porcas em T o suficiente para que não caiam.
      • Quando chegar onde o carro MGN está, deslize-o para o lado para acessar esses furos. Alinhe o trilho linear para que as porcas em T se encaixem no canal interno do perfil 2040. Use a imagem em anexo como referência.
      • Prenda 1 guia de posicionamento do trilho linear 2040 em cada extremidade do trilho. Mantendo a mesma orientação da imagem com o trilho linear no canal mais distante de você, ajuste o vão entre a borda interna do perfil 2040 e o trilho linear para 25 mm (seta amarela).
      • Como este é para o lado esquerdo, o suporte do MGN Y deve ter um L nele. O trilho linear deve estar no canal mais distante de você e o vão de 25 mm deve ficar à sua esquerda.
      • Aperte os parafusos cerca de 1/4 a 1/2 volta, seguindo ao longo do trilho. Remova os guias de posicionamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 1. Montagem do quadro, Montagem do lado direito do quadro do carro MGN Y: passo 4, imagem 1 %32 1. Montagem do quadro, Montagem do lado direito do quadro do carro MGN Y: passo 4, imagem 2 %32
      • Repita os mesmos passos para o lado direito usando o suporte MGN Y com o R gravado, exceto que o trilho linear ficará no canal mais próximo de você
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 1. Montagem do quadro, Montagem do lado esquerdo do quadro Z 1: passo 5, imagem 1 %32 1. Montagem do quadro, Montagem do lado esquerdo do quadro Z 1: passo 5, imagem 2 %32 1. Montagem do quadro, Montagem do lado esquerdo do quadro Z 1: passo 5, imagem 3 %32
      • Pegue 4 parafusos de cabeça abaulada de 6x16 mm e rosqueie-os nos furos centrais com rosca do perfil 2040 de 442 mm, deixando de 2 a 3 mm de folga na cabeça.
      • Pegue 2 perfis 2040 de 496 mm com os furos perfurados ao longo do canal. Deslize o perfil 2040 de 442 mm para dentro da extrusão, alinhando as cabeças dos parafusos de cabeça abaulada com os furos ao longo da face (seta vermelha). Não aperte os parafusos completamente.
      • Após montar os 2 perfis 2040 de 496 mm e o perfil 2040 de 442 mm, rosqueie 8 parafusos de cabeça abaulada de 6x16 mm nos furos roscados do perfil 2040 de 496 mm, deixando uma folga de 2 a 3 mm.
      • Usando a imagem como referência, deslize o conjunto dos 2 perfis 2040 de 296 mm e do perfil 2040 de 442 mm para dentro da parte esquerda do quadro montada parcialmente no passo 4. Os círculos laranja ficarão voltados para a parte frontal da impressora (o mesmo canto que tinha a folga de 25 mm para o trilho linear).
      • Ajuste a folga da parte inferior do perfil 2040 superior de 496 mm até o perfil 2040 de 496 mm diretamente sobre o perfil 2040 de 442 mm para 36,8 mm. Quando a folga estiver alinhada e com 36,8 mm, aperte os 4 parafusos de cabeça abaulada M6x16 mm (setas azuis).
      • A folga para a linha roxa deve ser de 178,8 mm (você pode usar o gabarito fornecido no download). Aperte os 2 parafusos de cabeça abaulada M6x16 mm superiores (seta vermelha).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 1. Montagem do quadro, Montagem das laterais do quadro Z 2: passo 6, imagem 1 %32
      • Com o topo do perfil 2040 de 442 mm apertado, precisamos fazer a mesma coisa na parte inferior.
      • A linha azul deve ter cerca de 20,2 mm. Assim que o espaço estiver definido na parte inferior do perfil 2040 de 496 mm, aperte os 4 parafusos M6x16 mm o suficiente para que o perfil 2040 não se mova.
      • Defina o espaço da linha roxa para 178,8 mm e aperte os 2 parafusos M6x16 mm do perfil 2040 de 442 mm na face inferior do perfil 2040 de 496 mm.
      • Verifique novamente se as medidas na parte inferior (azul) ainda estão com cerca de 20,2 mm em ambos os lados. Assim que ambos estiverem iguais, aperte os 4 parafusos M6x16 mm do perfil 2040 inferior de 496 mm completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. 1. Montagem do quadro, Montagem das laterais do quadro Z: passo 7, imagem 1 %32
      • Monte o lado direito da mesma forma que montou o esquerdo.
      • Laranja para identificar o canto frontal onde a folga do trilho linear é de 25 mm
      • Linha roxa = 178,8
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. 1. Montagem do quadro, Conjunto do quadro, lados esquerdo e direito completos: passo 8, imagem 1 %32
      • Ambos os lados, esquerdo e direito, estão montados. O círculo laranja mostra o canto frontal do lado direito.
      • Usei fita crepe azul para prender o carro MGN ao quadro, para que não deslizassem durante a montagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. 1. Montagem do quadro, Montagem do quadro - Trilhos lineares Z: passo 9, imagem 1 %32 1. Montagem do quadro, Montagem do quadro - Trilhos lineares Z: passo 9, imagem 2 %32 1. Montagem do quadro, Montagem do quadro - Trilhos lineares Z: passo 9, imagem 3 %32
      • A fiação do LED deve passar por trás do trilho linear no canal do quadro. Decidi esperar para instalá-los a fim de evitar danos durante a montagem. Se você não quiser remover os trilhos lineares Z posteriormente, este é o momento de instalar os LEDs.
      • Os seguintes passos são iguais para os lados esquerdo e direito.
      • Pegue 1 trilho linear de 400 mm. Insira 9 parafusos de cabeça cilíndrica M3x8 nos furos. Não coloque um parafuso no furo superior (círculo azul).
      • Rosqueie 9 porcas T M3 nos parafusos M3x8 o suficiente para que não caiam.
      • Alinhe o trilho linear de modo que as porcas T se encaixem no canal na face de 20 mm do perfil 2040 de 442 mm.
      • O topo do trilho linear deve ficar alinhado com a face do perfil 2040 de 496 mm. Usando 2 guias de trilho linear 2020, comece pelo topo e siga descendo pelo trilho linear, apertando os parafusos M3 até que fiquem firmes.
      • Assim que todos os parafusos M3x8 estiverem firmes, volte e dê um aperto de 1/4 a 1/2 volta para fixá-los completamente.
      • Mais uma vez, tenha cuidado com o carro MGN. Você não quer que o carro deslize para fora do trilho durante a montagem. Para prender o carro MGN, você pode envolver fita adesiva ao redor do carro MGN e do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. 1. Montagem do quadro, Montagem das laterais do quadro: passo 10, imagem 1 %32 1. Montagem do quadro, Montagem das laterais do quadro: passo 10, imagem 2 %32
      • Isto é fundamental: certifique-se de que as suas junções estejam a 90 graus. Se o seu quadro não estiver alinhado, isso levará a problemas de impressão e de qualidade. É prudente pedir ajuda a alguém.
      • A imagem principal mostra o quadro montado de cabeça para baixo, com a abertura frontal mais próxima de você.
      • Pegue nos 3 perfis 2040 de 496 mm restantes e rosqueie 12 parafusos de cabeça abaulada M6x16 nos orifícios roscados, deixando 2-3 mm de folga na cabeça.
      • Identifique os cantos frontais. Ao longo da frente, haverá apenas um perfil 2040 de 496 mm na parte inferior frontal da impressora.
      • Usando os seus gabaritos de canto, fixe o lado esquerdo, o lado direito e os suportes transversais.
      • Para facilitar o processo, como eu estava a montar a barra transversal superior traseira primeiro, deslizei o perfil 2040 de 496 mm que estava na parte inferior frontal para a parte superior frontal (onde estão os círculos laranja) e apertei os parafusos de cabeça abaulada.
      • Assim que a parte superior traseira terminou, apertei a parte inferior traseira. O perfil 2040 de 496 mm deve ficar a 20,2 mm da extremidade (linha azul).
      • Com a parte traseira concluída, desaperte o suporte transversal 2040 de 496 mm e mova-o da parte superior frontal para a parte inferior frontal. Certifique-se de que o espaço da linha azul seja de 20,2 mm. Quando tudo estiver esquadrinhado e as dimensões estiverem corretas, aperte os 4 parafusos de cabeça abaulada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. 1. Montagem do quadro, Montagem do quadro - Suportes transversais dianteiros/traseiros: passo 11, imagem 1 %32 1. Montagem do quadro, Montagem do quadro - Suportes transversais dianteiros/traseiros: passo 11, imagem 2 %32 1. Montagem do quadro, Montagem do quadro - Suportes transversais dianteiros/traseiros: passo 11, imagem 3 %32
      • Pegue uma das extrusões 2020 de 576 mm e insira 4 parafusos de cabeça abaulada M5x8. Rosqueie 4 porcas T M5 o suficiente para que não caiam.
      • Insira as porcas T nos canais na face traseira da parte da frente da imagem. A distância da parte inferior do perfil 2020 até o topo do 2040 deve ser de 45 mm (linha azul).
      • Pegue outra extrusão 2020 de 576 mm e insira 4 parafusos de cabeça abaulada M5x8. Rosqueie 4 porcas T M5 o suficiente para que não caiam.
      • Insira as porcas T nos canais na face superior do perfil 2040 de 496 mm inferior. A distância da parte traseira do perfil 2020 até a parte frontal do perfil 2040 deve ser de 60 mm (linha azul).
      • Repita os dois passos anteriores para adicionar o suporte transversal na parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. 1. Montagem do quadro, Suportes de canto externos do conjunto do quadro: passo 12, imagem 1 %32 1. Montagem do quadro, Suportes de canto externos do conjunto do quadro: passo 12, imagem 2 %32
      • Aqui você vê o quadro girado com a parte traseira sobre a mesa.
      • Prenda 12 suportes de canto externos com 24 parafusos de cabeça abaulada M5x8 e 24 porcas em T M5 na parte inferior do quadro
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Não recebi pagamento para escrever estes guias. O Ben me pediu para fazer isso como um favor a ele. Considerando tudo o que ele fez pela nossa comunidade, senti que era o mínimo que eu poderia fazer. Para ser sincero, embora tenha levado cerca de 2 meses para construir e documentar, me diverti muito fazendo isso. Isso me forçou a escrever guias de uma maneira que fosse fácil para todos entenderem e a organizar meu Github para que eu pudesse compartilhar quaisquer arquivos usados que não fizessem parte do download original. Você não tem obrigação, mas se desejar, sinta-se à vontade para fazer uma doação.
14 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
David Husolo
Membro desde: 06/16/21
9.382 Reputação
Autoria de 33 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 4,461
