Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
04. Quadro do eixo Z
Visualizações: 43
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
43
Últimos 30 dias:
43
Ao todo:
43
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
    1. 04. Quadro do eixo Z, Extrusões do eixo Z esquerdo e direito: passo 1, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Extrusões do eixo Z esquerdo e direito: passo 1, imagem 2 %32 04. Quadro do eixo Z, Extrusões do eixo Z esquerdo e direito: passo 1, imagem 3 %32
      • Reúna as seguintes peças:
      • 1x extrusão de 290 mm
      • 1x extrusão de 359 mm
      • 2x placas de junção
      • 2x parafusos M5x10
      • 2x porcas em T. Deslize-as em um lado da extrusão de 359 mm conforme mostrado na imagem.
      • Prenda a placa de junção à extrusão mais longa usando os 2 parafusos M5x10. Não os aperte totalmente ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 04. Quadro do eixo Z, Extrusões do eixo Z esquerdo e direito: passo 2, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Extrusões do eixo Z esquerdo e direito: passo 2, imagem 2 %32 04. Quadro do eixo Z, Extrusões do eixo Z esquerdo e direito: passo 2, imagem 3 %32
      • Segure a extrusão de 290 mm, verticalmente, contra a extremidade da extrusão de 359 mm.
      • Usamos a extrusão de 290 mm como espaçador para definir corretamente a posição da placa de união.
      • Com a ajuda da segunda placa de união, segure as placas como mostrado na 2ª imagem. Certifique-se de que a placa de união esteja plana sobre a mesa e nivelada com a extrusão de 290 mm antes de apertar totalmente os parafusos M5.
      • Agora você pode remover a extrusão vertical e verificar se a placa está posicionada como na 3ª imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 04. Quadro do eixo Z, Extrusões do eixo Z esquerda e direita: passo 3, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Extrusões do eixo Z esquerda e direita: passo 3, imagem 2 %32 04. Quadro do eixo Z, Extrusões do eixo Z esquerda e direita: passo 3, imagem 3 %32
      • Prepare as seguintes peças:
      • 1x 290 mm (mesma extrusão de antes).
      • 1x extrusão de 359 mm.
      • 1x placas de junção (além da extra que sobrou do passo anterior).
      • 2x parafusos M5x10.
      • 2x porcas em T. Deslize-as em um dos lados da extrusão de 359 mm conforme mostrado na imagem.
      • Repita o passo anterior para montar um segundo conjunto de extrusão + placa espelhado.
      • Verifique se ambos os conjuntos são espelhados um do outro e se as extrusões têm o mesmo comprimento (359 mm).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 04. Quadro do eixo Z, Extrusão do eixo Z superior: passo 4, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Extrusão do eixo Z superior: passo 4, imagem 2 %32
      • 1x 290 mm
      • 1x auxiliar de montagem Z (build_helper_z.stl)
      • 3x placas de junção
      • 2x porcas em T. Deslize-as em um lado da extrusão de 290 mm, conforme mostrado na imagem.
      • Fixe uma placa de junção à extrusão usando os 2 parafusos M5x10, conforme mostrado. Não os aperte totalmente ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 04. Quadro do eixo Z, Extrusão superior do eixo Z: passo 5, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Extrusão superior do eixo Z: passo 5, imagem 2 %32 04. Quadro do eixo Z, Extrusão superior do eixo Z: passo 5, imagem 3 %32
      • Posicione o build_helper_z conforme mostrado na 1ª e 2ª imagens.
      • Com a ajuda de uma placa de união, segure as placas contra a extrusão e a sua mesa e aperte totalmente os parafusos M5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 04. Quadro do eixo Z, Perfil de extrusão superior do eixo Z: passo 6, imagem 1 %32
      • Repita o passo anterior no outro lado do perfil de extrusão de 290 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. 04. Quadro do eixo Z, Montagem das extrusões do eixo Z: passo 7, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Montagem das extrusões do eixo Z: passo 7, imagem 2 %32 04. Quadro do eixo Z, Montagem das extrusões do eixo Z: passo 7, imagem 3 %32
      • 1x conjunto de extrusão de 359 mm + placa
      • 1x conjunto de extrusão de 290 mm + placas
      • 3x parafusos M5x10
      • 3x porcas em T. Deslize-as em um dos lados da extrusão de 359 mm conforme mostrado na imagem.
      • Fixe ambos os conjuntos com 3x parafusos M5x10. Não os aperte totalmente ainda.
      • Com a ajuda de um esquadro, certifique-se de que tem um ângulo de 90° e aperte totalmente os 3x parafusos M5x10.
      • Certifique-se de que as placas e as extrusões estão orientadas conforme mostrado na imagem!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. 04. Quadro do eixo Z, Montagem das extrusões do eixo Z: passo 8, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Montagem das extrusões do eixo Z: passo 8, imagem 2 %32
      • 1x extrusão de 359 mm + conjunto de placa
      • 1x conjunto do passo anterior.
      • 3x porcas em T. Deslize-as na extrusão de 359 mm conforme mostrado na imagem.
      • Repita as instruções do passo anterior para formar um U corretamente esquadrejado (eixo Z). Certifique-se de que esteja esquadrejado e plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. 04. Quadro do eixo Z, Verificação do eixo Z: passo 9, imagem 1 %32
      • Confirme que utilizou os comprimentos de extrusão corretos:
      • 359 mm
      • 290 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. 04. Quadro do eixo Z, Montagem do eixo Z: passo 10, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Montagem do eixo Z: passo 10, imagem 2 %32
      • 1x Eixo Z montado no passo anterior.
      • 1x Eixo Y montado no capítulo anterior.
      • 16x parafusos M5x10
      • 4x porcas martelo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. 04. Quadro do eixo Z, Montagem do eixo Z: passo 11, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Montagem do eixo Z: passo 11, imagem 2 %32 04. Quadro do eixo Z, Montagem do eixo Z: passo 11, imagem 3 %32
      • Coloque o eixo Z sobre o eixo Y como mostrado na 1ª imagem. Posicione o eixo Z um pouco mais para trás do quadro (ajustaremos a distância correta em um passo posterior).
      • Tenha cuidado para garantir que o eixo Z não caia!
      • Verifique a orientação do eixo Z. As placas de junção devem estar apontadas para a parte traseira do quadro, conforme mostrado.
      • Fixe o eixo Z com 3 parafusos M5x10. Não os aperte totalmente ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. 04. Quadro do eixo Z, Conjunto do eixo Z: passo 12, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Conjunto do eixo Z: passo 12, imagem 2 %32
      • Gire o quadro e fixe o outro lado com 3 parafusos M5x10. Não os aperte totalmente ainda.
      • Prepare estas ferramentas:
      • build_helper_z
      • Esquadro
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. 04. Quadro do eixo Z, Alinhamento do eixo Z: passo 13, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Alinhamento do eixo Z: passo 13, imagem 2 %32 04. Quadro do eixo Z, Alinhamento do eixo Z: passo 13, imagem 3 %32
      • Faça este passo com calma.
      • Use o build_helper_z para definir a distância correta, da parte traseira do quadro até o eixo Z.
      • Coloque seu esquadro na extrusão do eixo Y, conforme mostrado, e empurre na direção do build_helper_z.
      • Certifique-se de que a extrusão do eixo Z esteja perpendicular ao eixo Y e aperte totalmente os 3 parafusos M5x10.
      • Este passo pode ser facilitado usando um grampo. Você pode então fixar o lado mais espesso do seu esquadro na extrusão inferior, conforme mostrado na 3ª imagem.
      • Como seu grampo pode ser muito grosso para caber sob a extrusão, eleve o quadro em blocos ou em uma peça de plástico (usamos o psu_upper_mount na fotografia).
      • Verifique se o eixo Z está a 90° e ajuste se necessário.
      • Verifique se as placas e as extrusões estão orientadas corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. 04. Quadro do eixo Z, Esquadrejamento do eixo Z: passo 14, imagem 1 %32
      • Repita os passos anteriores no lado oposto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. 04. Quadro do eixo Z, Montagem final do eixo Z: passo 15, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Montagem final do eixo Z: passo 15, imagem 2 %32 04. Quadro do eixo Z, Montagem final do eixo Z: passo 15, imagem 3 %32
      • Coloque o quadro de lado.
      • Deslize 2 porcas T na extrusão, como mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. 04. Quadro do eixo Z, Montagem final do eixo Z: passo 16, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Montagem final do eixo Z: passo 16, imagem 2 %32 04. Quadro do eixo Z, Montagem final do eixo Z: passo 16, imagem 3 %32
      • Prenda uma placa de junção com 5 parafusos M5x10. Não os aperte totalmente ainda.
      • Use o build_helper_z para alinhar a placa com a extrusão. Aperte totalmente os cinco parafusos M5.
      • Verifique se a sua placa está alinhada corretamente com ambas as extrusões.
      • Se as placas não estiverem perfeitamente alinhadas com a extrusão do eixo Z, isso poderá causar um problema com o suporte do motor Z mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. 04. Quadro do eixo Z, Montagem final do eixo Z: passo 17, imagem 1 %32 04. Quadro do eixo Z, Montagem final do eixo Z: passo 17, imagem 2 %32
      • Coloque o quadro sobre o outro lado.
      • Repita o passo anterior neste lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. 04. Quadro do eixo Z, Próximo capítulo: passo 18, imagem 1 %32
      • A montagem do quadro da Bear está concluída. Parabéns! Consegue sentir a rigidez?
      • Vá para o próximo capítulo: 05. Movimento do eixo Y
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Greg Bear
Membro desde: 11/04/26
8.773 Reputação
Autoria de 35 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 43
