Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
02 | Montagem do quadro Z
O que você precisa
    1. 02 | Montagem do quadro Z, Montagem de extrusões de alumínio: passo 1, imagem 1 %32 02 | Montagem do quadro Z, Montagem de extrusões de alumínio: passo 1, imagem 2 %32 02 | Montagem do quadro Z, Montagem de extrusões de alumínio: passo 1, imagem 3 %32
      • Alinhe as extrusões de alumínio conforme mostrado na imagem. Use 2 parafusos de soquete M8 para os cantos superiores do quadro em X. Não os aperte completamente ainda. É apenas para manter o quadro em forma. (Não se esqueça de inserir as porcas em T antes de apertar os parafusos M8)
      • 2 porcas em T para cada canto.
      • Suportes em L de metal preto para cada canto.
      • 2 parafusos de soquete M6 para cada canto.
      • Insira 2 porcas em T na extrusão superior, conforme mostrado na imagem, para que seja possível montar o suporte do carretel posteriormente.
      • Coloque o seu quadro em Z sobre uma superfície plana, como vidro ou mármore, e então aperte os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 02 | Montagem do quadro Z, Montagem dos suportes do motor Z: passo 2, imagem 1 %32 02 | Montagem do quadro Z, Montagem dos suportes do motor Z: passo 2, imagem 2 %32 02 | Montagem do quadro Z, Montagem dos suportes do motor Z: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira 2 porcas T na frente e 2 porcas T atrás. A posição dos parafusos não é importante no momento. Aperte levemente com parafusos M6x14 apenas para mantê-los no lugar.
      • Suportes do motor Z impressos devem ser montados de forma direcionada. Os orifícios das barras lisas devem ser posicionados nas laterais, como visto na imagem.
      • Insira mais 2 porcas T e monte 2 x suportes do motor Z impressos
      • Alinhe os suportes do motor Z com as extremidades da extrusão e aperte os parafusos de soquete M6x14.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 02 | Montagem do quadro Z, Instalação dos motores Z: passo 3, imagem 1 %32 02 | Montagem do quadro Z, Instalação dos motores Z: passo 3, imagem 2 %32 02 | Montagem do quadro Z, Instalação dos motores Z: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira e encaixe os motores Z nos suportes dos motores Z.
      • Use 4 parafusos M3x10 e 4 arruelas M3 para montar cada motor no seu devido lugar.
      • Insira os suportes em L cegos nas extrusões do quadro Z.
      • Prenda os parafusos M8x40, mas não os aperte totalmente.
      • Ao montar juntas de parafusos de múltiplos pontos, é melhor não apertar totalmente nenhum parafuso antes dos outros para garantir o alinhamento correto. Aperte-os em ordem, como após apertar levemente os parafusos M8, aperte os suportes em L, aperte novamente os parafusos M8 e, em seguida, faça o aperto final dos suportes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Murathan Araz
Membro desde: 08/01/13
780 Reputação
Autoria de 4 guias
4Comentários do guia
With L brackets, there is no space to route the motor cables
Alex Emelianov - Responder Compartilhar
If you are talking about the blind L brackets cables won’t go through that channel. If the L brackets that you mention is the ones at the corners under the feet, cables will go over the brackets. I will share some real pictures for cable managment instead of rendered ones.
Murathan Araz - Responder Compartilhar
The “misumi L brackets” between Z frame and Y beams. Looks like the original MK3 guide tells you to route the Z motors cables through the channel underneath the Z beams, around M8 bolt. In this build, I guess the only option is routing Z motor cables on the inside of the frame.
Yes, what I suggest is walk the cables through the extrusion channel at the bottom. Use the Zaribo extrusion channel plugs to keep them in place.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 2,748
