Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
01. Ferramentas
Visualizações: 93
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
13
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
93
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Ir para os comentários do guia
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Muito fácil
01. Ferramentas
    1. 01. Ferramentas, Sem ferramentas elétricas: passo 1, imagem 1 %32
      • Não utilize ferramentas elétricas para toda a montagem, caso contrário poderá danificar o hardware. Utilize sempre ferramentas manuais.
      • Valores de torque recomendados:
      • Máx. 4,5 Nm para parafusos M5 em montagens de metal com metal (ex.: placa de união numa extrusão).
      • Máx. 1,5-2 Nm para parafusos M5 em peças impressas com metal (ex.: y_rod_holder.stl numa extrusão).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 01. Ferramentas, Ferramentas obrigatórias: passo 2, imagem 1 %32
      • Este passo e o próximo listam as ferramentas obrigatórias que você precisa para montar o quadro Bear.
      • Alicate pequeno com capacidade de corte
      • Chave hexagonal 1,5mm apenas para MK2(S) e MK2.5(S), não útil para MK3(S).
      • Chave hexagonal 2mm.
      • Chave hexagonal 2,5mm. Uma ponta esférica seria muito útil.
      • Chave hexagonal 3mm.
      • Chave de boca 5,5mm
      • Chave de fenda plana nº 1
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 01. Ferramentas, Ferramentas obrigatórias: passo 3, imagem 1 %32
      • Este passo e o anterior listam as ferramentas obrigatórias de que você precisa para montar o quadro Bear.
      • Ter um esquadro de qualidade ajudará você a montar o Bear com precisão. Recomendamos um esquadro de precisão para mecânico de 200 mm de comprimento, idealmente com a norma DIN 875 / BS 939 (qualquer classe).
      • Se você não tiver um esquadro desse tipo ou quiser usar um de qualidade inferior, confira estes vídeos sobre como testar e ajustar seu esquadro:
      • How to Square a Square de Wesley Treat: https://youtu.be/FNpAQHrNpNU
      • How to Square a Square and Make it True de Wood By Wright: https://youtu.be/enEYzTXg2Jg
      • Paquímetro, com no mínimo 150 mm de comprimento. Se você não tiver um paquímetro, pode usar uma régua de aço. (Um paquímetro vernier é geralmente mais preciso que um paquímetro digital, na mesma faixa de preço.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 01. Ferramentas, Ferramentas opcionais: passo 4, imagem 1 %32
      • Este passo e o próximo listam as ferramentas opcionais que podem ser úteis durante a montagem. Você pode construir o quadro da Bear perfeitamente sem elas.
      • Desculpe por esta lista extra, nós adoramos ferramentas...
      • Um paquímetro longo de 200 mm ou mais ajuda a alinhar o espaçamento das barras lisas do eixo Y em qualquer impressora "tipo Prusa".
      • Um grampo de uso geral facilitará o esquadrejamento do quadro ao usar um esquadro de metal.
      • Uma pinça é sempre útil :)
      • Você pode adicionar um pouco de Loctite azul nº 243 aos parafusos durante a montagem para evitar que eles se soltem.
      • Uma broca de 8 mm ou um alargador de 8 mm pode ser útil caso os orifícios das barras lisas no eixo Z estejam um pouco apertados demais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 01. Ferramentas, Ferramentas opcionais: passo 5, imagem 1 %32 01. Ferramentas, Ferramentas opcionais: passo 5, imagem 2 %32
      • Este passo e o anterior listam as ferramentas opcionais que podem ser úteis durante a montagem. Você pode construir o quadro da Bear perfeitamente sem elas.
      • Limas e uma ferramenta de rebarbar podem ser úteis para limpar as peças impressas.
      • É uma boa prática lubrificar novamente os rolamentos durante a montagem.
      • Recomendamos o uso de um lubrificante à base de lítio que tenha uma viscosidade entre 50 e 100mm2/s a 40 °C, classe NLGI 2 e uma resistência térmica de 100°C ou mais.
      • Uma ferramenta de torque pode ser útil para garantir que você aplique o torque máximo sem danificar o hardware.
      • Recomendamos um máximo de 4,5 Nm para as montagens de metal com metal (por exemplo, unir a placa em uma extrusão) e um máximo de 1,5-2 Nm para peças impressas (por exemplo, y_rod_holder.stl na extrusão).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Greg Bear
Membro desde: 11/04/26
8.773 Reputação
Autoria de 35 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 93
