Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações Gerais
Lançada no início de 2021, a Audient iD14 MKII é uma interface de áudio USB compacta de 10 entradas e 6 saídas. É a segunda geração da iD14 original, lançada em 2015. A iD14 MKII possui dois pré-amplificadores de microfone de console Audient totalmente analógicos, conversores AD/DA avançados de 32 bits e a opção de expansão via ADAT iD14. As principais atualizações incluem conectividade USB-C 3.0, saídas de fone de ouvido aprimoradas e uma faixa dinâmica de 125,5 dB.
Especificações técnicas
Informações Gerais
  • Anunciado: Janeiro de 2021
E/S (Entradas/Saídas)
  • 2 x Botões de canal (Entrada de microfone/linha)
  • 2 x Interruptores de alimentação fantasma (Phantom Power)
  • 1 x Botão de volume
  • Medidor principal de LED
  • Botão de seleção de saída principal
  • Botão iD
  • Botão de seleção de saída de fone de ouvido
  • Conexão USB-C 3.0
  • Entrada óptica ADAT
  • 2 x Saídas de alto-falante
  • 2 x Entradas de linha de microfone
  • Entrada de instrumento
  • Saídas duplas para fone de ouvido (3,5 mm e 6,35 mm)
Entrada D.I. / Instrumento
  • Faixa: +58 dB
  • Alinhamento: 12 dBu = 0 dBFS
  • THD+N @ 0 dBu: 0,1 %
  • SNR: 100 dBu com ponderação A
  • Resposta de frequência - Ganho mínimo: ±0,5 dB de 10 Hz a 20 kHz
  • Conector TS de 1/4": Ponta (quente) e Manga (blindagem)
Pré-amplificador de microfone
  • Faixa de ganho: 58 dB
  • Nível máximo de entrada do microfone: 12 dBu
  • Nível máximo de entrada: 21 dBu
  • Impedância de entrada (Microfone): 2,8 k
  • Impedância de entrada (Linha): >8 k
  • THD+N @ 0 dBu: 0,00170 %
  • THD+N @ Ganho máximo de 0 dBu: <0,04 %
  • SNR: 101 dBu com ponderação A
  • EIN: 129 dB com ponderação A
  • CMRR @ 1k: >75 dB
  • Diafonia (Crosstalk): >-100 dB
  • Resposta de frequência - Ganho mínimo: ±0,5 dB de 10 Hz a 40 kHz
  • Alimentação fantasma (Phantom Power): (48 V ±4 V @ 10 mA/canal)
  • Conector XLR fêmea combinado: Pino 2 (quente), Pino 3 (frio) e Pino 1 (blindagem)
  • Conector TRS de 1/4": Ponta (quente), Anel (frio) e Manga (blindagem)
Conversor Analógico para Digital
  • THD+N @ -1 dBFS: 0,001 %
  • Faixa dinâmica: 120 dB com ponderação A
  • CMRR: >80 dB
  • Resposta de frequência: ±0,5 dB de 10 Hz a 40 kHz
Saídas de linha (DAC)
  • THD+N @ -1 dBFS: 0,0006 %
  • Faixa dinâmica: 125,5 dB com ponderação A
  • Diafonia (Crosstalk): >120 dB
  • Resposta de frequência: ±0,1 dB de 10 Hz a 40 kHz
Saídas de fone de ouvido
  • Alinhamento: 18 dBu = 0 dBFS
  • THD+N @ -1 dBFS: 0,0009 %
  • Diafonia (Crosstalk): >116 dB
  • Resposta de frequência: ±0,25 dB de 10 Hz a 40 kHz
  • Nível máximo @ 30R: 2,59 V de pico, 1,827 V RMS, 223 mW
  • Nível máximo @ 62R: 4,18 V de pico, 2,95 V RMS, 280 mW
  • Nível máximo @ 600R: 7,72 V de pico, 5,46 V RMS, 100 mW
  • Conector TRS de 1/4": Ponta (esquerda), Anel (direita) e Manga (blindagem)
USB-C de alta velocidade
  • Requisito MÍN.: 0,9 A @ 5 V >= Porta USB 3.0
  • Requisito MÁX.: 1,5 A @ 5 V USB-C: Proporciona níveis mais altos de saída para fones de ouvido
  • Nº de canais de entrada: 10
  • Nº de canais de saída: 6
  • Latência de ida e volta do mixer DSP (entrada para saída): 44,1 kHz 0,65 ms
  • Latência de ida e volta do mixer DSP (entrada para saída): 48,0 kHz 0,6 ms
  • Latência de ida e volta do mixer DSP (entrada para saída): 88,2 kHz 0,33 ms
  • Latência de ida e volta do mixer DSP (entrada para saída): 96,0 kHz 0,31 ms
Dimensões físicas
  • Comprimento: 4,72 pol. (120 mm)
  • Largura: 6,81 pol. (173 mm)
  • Altura (sem botões): 1,57 pol. (40 mm)
  • Altura (com botões): 2,44 pol. (62,1 mm)
Recursos
  • 2 x Pré-amplificadores de microfone Audient Console
  • Conversores líderes da categoria
  • 1 x Entrada de instrumento JFET
  • 4 x Saídas de linha
  • Saídas duplas de fone de ouvido
  • Entrada ADAT para expansibilidade
  • Mixer de software de latência ultrabaixa
  • Controle de monitor avançado
  • Scrollcontrol
  • Alimentação fantasma real via USB
  • Alimentação via barramento USB 3.0
  • Design totalmente em metal
  • Software e plugins gratuitos
  • Slot para trava Kensington
Conteúdo da caixa
  • iD14 MKII
  • Cabo USB-C para USB-C
  • Guia de início rápido
Informações Adicionais
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.825 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 583
