Ir para o conteúdo principal
Processador
MediaTek Dimensity 9200+
Processo de fabricação de 4nm com eficiência energética
CPU:
1x Arm Cortex-X3, até 3,35GHz
3x Arm Cortex-A715, até 3,0GHz
4x Arm Cortex-A510, até 2,0GHz
GPU: Arm Immortalis-G715
Armazenamento e RAM
12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 1TB
RAM LPDDR5X + armazenamento UFS 4.0
*O armazenamento e a RAM disponíveis são menores que a memória total devido ao armazenamento do sistema operacional e do software pré-instalado no dispositivo.
Dimensões
Vidro:
162,2mm x 75,7mm x 8,49mm | PU: 162,2mm x 75,7mm x 8,62mm Dados testados nos laboratórios internos da Xiaomi, os resultados reais podem variar. Vidro: 206g | PU: 200g Dados testados nos laboratórios internos da Xiaomi, os resultados reais podem variar.
Display
Display plano
AMOLED FHD+ de 6,67"
20:9, 2712 x 1220
446 ppi
Taxa de atualização de até 144Hz
  • ''A tela suporta uma taxa de atualização máxima de 144Hz. A taxa de atualização da tela pode variar ligeiramente entre diferentes interfaces de aplicativos e qualidade de imagem de jogos. Consulte a experiência real.
AdaptiveSync
Taxa de amostragem de toque: até 480 Hz'' A taxa de amostragem de toque pode variar de acordo com o conteúdo no seu display.
Brilho: HBM 1200 nits (típico)*, 2600 nits de brilho máximo*
*Dados testados nos laboratórios internos da Xiaomi, os resultados reais podem variar.
Ajuste de brilho de 16000 níveis
Display Pro HDR | Dolby Vision® | HDR10+ | HDR10
Gama de cores: DCI-P3 | 68 bilhões de cores | True Display
Display TrueColor: JNCD≈ 0,32, Delta E≈ 0,37*
Escurecimento PWM de 2880Hz | Modo de leitura adaptável | Modo luz solar | Corning®️ Gorilla®️ Glass 5
Câmera traseira
Lente óptica profissional Leica
LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH.
Câmera principal Leica
Tamanho do sensor de 1/1,28"
50MP
Tamanho de pixel de 1,22μm, 2,44μm 4-em-1 Super Pixel
Distância focal equivalente a 24mm
f/1.9
OIS
IMX707
Lente ALD 7P
AF
Câmera teleobjetiva Leica
50MP
Tamanho do sensor de 1/2,88"
Tamanho de pixel de 0,61μm
Distância focal equivalente a 50mm
f/1.9
Lente 5P
AF
FOV 50°
Zoom digital de até 20x
Câmera ultra-angular Leica
12MP
Tamanho do sensor de 1/3,06"
Tamanho de pixel de 1,12µm
Distância focal equivalente a 15mm
f/2.2
FF
Lente 5P
Recursos de fotografia da câmera traseira
Dois estilos fotográficos Leica
Leica Authentic Look
Leica Vibrant Look
Estilos fotográficos personalizados Leica
Filtros Leica
Som de obturador clássico Leica
Marca d'água Leica
Sistema de lente mestre
Lente documental de 35mm
Lente bokeh giratória de 50mm
Lente de foco suave de 90mm
Xiaomi Imaging Engine
Xiaomi ProFocus (foco com rastreamento de movimento / captura de movimento)
Xiaomi ProCut
Lightning Burst
Ultra Night Photo
Modo noturno (angular/ultra-angular/teleobjetiva)
HDR
Modo 50MP (angular/teleobjetiva)
Câmera lenta
Panorama
Documentos
Longa exposição
Modo Pro
Formatos de imagem capturados: HEIF, JPEG e DNG
Modo RAW
Gravação de vídeo
Gravação de vídeo HDR com HDR10+ até 4K a 30 fps
Gravação de vídeo 8K (7680x4320) a 24fps
Gravação de vídeo 4K (3840x2160) a 24 fps, 30 fps ou 60 fps
Gravação de vídeo HD 1080p (1920x1080) a 30 fps ou 60 fps
Gravação de vídeo HD 720p (1280x720) a 30 fps
Gravação de vídeo Log de 10 bits
Xiaomi ProFocus (foco com rastreamento de movimento)
Steady video
Movie frame
Teleprompter
Ultra Night Video
Filme curto
Vídeo em câmera lenta: 120fps, 240fps, 960fps
Modo vídeo Pro
Câmera frontal
Câmera frontal de 20MP
f/2.2
Tamanho de pixel de 0,8μm
FOV de 78°
Lente 5P
Recursos de fotografia da câmera frontal
Modo noturno
HDR
Modo retrato
Palm Shutter
Timed burst
Movie frame
Temporizador de selfie
Recursos de vídeo da câmera frontal
Gravação de vídeo HDR com HDR10+ até 1080p a 30 fps
Teleprompter
Filme curto
Time-lapse
Bateria e carregamento
Sistema de gerenciamento de bateria Xiaomi Surge
Chipset de carregamento Xiaomi Surge
Chipset de gerenciamento de bateria Xiaomi Surge
HyperCharge de 120W, 19 minutos para 100% (Modo Boost), 24 minutos para 100% (Modo padrão)
*Dados de carregamento testados nos laboratórios internos da Xiaomi, os resultados reais podem variar.
USB tipo-C
Bateria de 5000mAh (típico)
Até 17 horas de reprodução de vídeo
Até 5 horas de gravação de vídeo 1080p
Até 73 horas de reprodução de música
Sistema de resfriamento
Tecnologia LiquidCool (VC de aço inoxidável de 5000mm² + folhas de grafite multicamadas)
Segurança e autenticação
Sensor de impressão digital integrado na tela
Sistema de desbloqueio facial por IA
NFC
Sim
Rede e conectividade
Dual SIM (nano SIM + nano SIM ou nano SIM + eSIM) O uso de eSIM requer um plano de serviço sem fio. Este plano de serviço pode estar sujeito a certas restrições de uso na troca de provedores de serviço e roaming (mesmo após o vencimento do contrato). A disponibilidade do eSIM pode variar dependendo do país/região e da operadora. Para mais detalhes, entre em contato com sua operadora para obter mais informações.https://www.mi.com/global/support/esim
5G: Suporta NSA + SA
''5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66
4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48
3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz''
A conectividade 5G pode variar com base na disponibilidade regional e no suporte da operadora local.
Redes sem fio - Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Capacidade Wi-Fi 6
A capacidade Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 pode variar com base na disponibilidade regional e no suporte da rede local. A conectividade Wi-Fi (incluindo bandas de frequência Wi-Fi, padrões Wi-Fi e outros recursos ratificados nas especificações IEEE Standard 802.11) pode variar com base na disponibilidade regional e no suporte da rede local. A função pode ser adicionada via OTA quando e onde aplicável.
Suporta Wi-Fi de 2,4GHz / Wi-Fi de 5GHz / Wi-Fi de 6GHz
*As bandas de frequência podem variar com base na disponibilidade regional e no suporte da rede local.
Suporta 2x2 MIMO, 8x8 Sounding para MU-MIMO, Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.4
Suporta AAC/LDAC/LHDC/ASHA
Navegação
GPS: L1+L5
Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | NavIC: L5
A-GPS, posicionamento suplementar | Rede sem fio | Rede de dados | MPE
Áudio
Alto-falantes duplos
Dolby Atmos®
Reprodução de áudio
Suporta formatos de áudio como MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
Certificação Hi-Res Audio
Reprodução de vídeo
MP4丨MKV丨WEBM丨3GP
Suporta display HDR ao reproduzir conteúdo de vídeo HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Resistência a respingos, água e poeira
IP68
Aviso legal: *O dispositivo foi testado e certificado como resistente a respingos, água e poeira na presença de condições laboratoriais específicas com a classificação de proteção contra entrada IP68 baseada na IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013. Observe que as condições de teste de resistência à água incluem: submersão em água doce estática a uma profundidade de até 1,5 metros, por até 30 minutos, com um delta de temperatura entre a água e o produto de 5K ou menos. Tais recursos de resistência à água pertencem apenas a condições específicas testadas em um ambiente laboratorial, que não correspondem às condições normais de uso pelos consumidores. Portanto, a proteção contra entrada não é garantida se o produto for submetido a ambientes além das condições de teste. Recomendamos que você não teste isso por conta própria. Não recomendado para uso na praia ou piscina. A proteção contra entrada pode deteriorar-se devido ao desgaste diário, danos físicos e/ou desmontagem necessária em caso de reparo. Evite carregar o produto, operar os botões físicos ou remover a bandeja do SIM quando o produto estiver exposto à umidade. Consulte cuidadosamente o manual do usuário para outras instruções de segurança. A garantia não cobrirá danos líquidos causados em ambientes além da condição de teste IP68.
Sensor
Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente 360° | Acelerômetro | Giroscópio | Bússola eletrônica | Motor linear | Emissor infravermelho | Sensor de cintilação | Sensor de cor
Motor de vibração
Motor de vibração linear do eixo X
Sistema operacional
MIUI 14, Android 13
Felix Klute
Membro desde: 10/04/21
5.804 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit EU Team Membro de iFixit EU Team
Staff
36 Membros
Autoria de 3.072 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 232
Ao todo: 6,943
