Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Bambu Lab X1 Carbon
Visão geral
A Bambu Lab X1 Carbon é uma impressora 3D de Modelagem por Fusão e Deposição (FDM) fechada de alto desempenho, lançada em 2022. Ela ganhou atenção significativa por sua combinação de altas velocidades de impressão, recursos avançados e foco na automação da qualidade de impressão, voltada para prosumidores, entusiastas e pequenas empresas que buscam capacidades rápidas de prototipagem e produção. Seu conjunto de recursos distintos inclui um sistema de movimento CoreXY, extrusora de acionamento direto (direct drive), compensação de vibração ativa e sensores integrados para calibração e monitoramento.
Principais recursos e tecnologia
  • Sistema de movimento: Utiliza um design CoreXY conhecido por permitir altas velocidades de impressão e aceleração (até 20.000 mm/s²) enquanto mantém a precisão. Hastes de fibra de carbono são usadas no pórtico do eixo X para reduzir a massa em movimento.
  • Estrutura: Apresenta uma câmara de construção totalmente fechada com regulação de temperatura, benéfica para imprimir materiais sensíveis à temperatura, como ABS e ASA, proporcionando um ambiente térmico estável e reduzindo o empenamento. Inclui um filtro de carvão ativado para ajudar a controlar os vapores.
  • Sistema de extrusão: Emprega uma extrusora de acionamento direto (direct drive) combinada com um hotend totalmente metálico capaz de atingir temperaturas de até 300 °C. Essa combinação permite a impressão confiável de uma ampla gama de termoplásticos, incluindo filamentos padrão (PLA, PETG), materiais flexíveis (TPU) e materiais de grau de engenharia (ABS, ASA, PC, Nylon e compostos como polímeros reforçados com fibra de carbono/fibra de vidro). Bico e engrenagens da extrusora de aço temperado vêm como padrão para resistência à abrasão com filamentos compostos.
  • Mesa de impressão: Possui uma mesa aquecida com nivelamento automático capaz de atingir até 110 °C (ou 120 °C, dependendo da variante/superfície). Várias superfícies de base de impressão flexíveis estão disponíveis (por exemplo, Cool Plate, Engineering Plate, Textured PEI Plate).
  • Automação e sensores:
    • Micro Lidar: Um sensor Lidar mede a altura do bico, calibra a dinâmica de fluxo e escaneia a primeira camada em busca de possíveis problemas, automatizando etapas críticas de calibração.
    • Detecção de "espaguete" por IA: Uma câmera interna monitora as impressões e usa algoritmos de IA para detectar falhas graves de impressão, como o "espaguete", pausando a impressão e notificando o membro.
    • Sensores de força: Integrados à mesa aquecida para um nivelamento automático de mesa (ABL) preciso.
    • Compensação de vibração: Compensa ativamente as vibrações durante a impressão em alta velocidade para minimizar artefatos como ringing ou ghosting.
  • Interface do usuário e conectividade: Controlada por meio de uma interface de tela sensível ao toque de 720p. Oferece conectividade via Wi-Fi, Ethernet e suporta o software de fatiamento Bambu Studio e o aplicativo móvel Bambu Handy para monitoramento e controle remoto. Também inclui um slot para cartão microSD para impressão offline.
  • Construção: Construída com um quadro de aço resistente e fechada com painéis de alumínio e vidro.
Especificações
  • Volume de construção: 256 x 256 x 256 mm
  • Altura da camada: 0,05 - 0,4 mm (com bico de 0,4 mm)
  • Diâmetro padrão do bico: 0,4 mm (Aço temperado)
  • Diâmetros de bico compatíveis: 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (opções de Aço temperado ou Aço inoxidável)
  • Temperatura máxima do hotend: 300 °C
  • Temperatura máxima da mesa aquecida: 110 °C / 120 °C
  • Velocidade máxima do cabeçote de impressão: 500 mm/s
  • Aceleração máxima do cabeçote de impressão: 20 m/s²
  • Filamentos suportados: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, Polímeros reforçados com fibra de carbono/fibra de vidro (Nota: A compatibilidade depende do tipo de bico e dos requisitos de temperatura)
  • Conectividade: Wi-Fi, Cartão MicroSD
  • Display: Tela sensível ao toque de 5 polegadas 1280x720
  • Câmera: 1920x1080 (Incluída)
  • Sensores: Micro Lidar, Sensor de temperatura da câmara, Sensor de temperatura da mesa, Sensores de força, Sensor de fim de filamento, Odômetro de filamento (Opcional)
  • Dimensões físicas: 389 x 389 x 457 mm
  • Peso líquido: Aproximadamente 14,13 kg
Identificação
A Bambu Lab X1 Carbon pode ser identificada pelo seu design elegante e fechado, com painéis de alumínio cinza escuro/preto e porta/topo de vidro. O logotipo "Bambu Lab" geralmente está presente na parte frontal, e o modelo "X1 Carbon" geralmente é indicado em uma etiqueta na parte traseira da máquina, muitas vezes próxima à entrada de energia, que também contém o número de série. A presença da tela sensível ao toque frontal e a unidade Lidar ao lado do cabeçote de impressão são os principais identificadores visuais. Ela é distinta da série P1 (P1P/P1S), que possui uma aparência externa diferente e carece do Lidar e da tela sensível ao toque da X1 Carbon.
Justin Pfister
Membro desde: 03/01/25
147 Reputação
Autoria de 1 guia
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 1,422
