Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Manuel de dépannage SureTemp® Plus Séries 690 et 692
Manual de servicio SureTemp Plus Series 690 y 692
Service Manual SureTemp Plus 690 and 692 Series
Manuel de deÃÅpannage SureTemp Plus SeÃÅries 690 et 692
SureTemp® Plus REF 690 and 692 Mode d'emploi
SureTemp® Plus Série 690 et 692 Mode d'emploi
Informações gerais
O Welch Allyn SureTemp Plus é um termômetro de nível clínico criado pela Welch Allyn, Inc. A série SureTemp Plus possui dois modelos, o SureTemp Plus 690 e o SureTemp Plus 692. O termômetro SureTemp Plus pode realizar medições de temperatura oral, axilar e retal para pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos. O termômetro pode fornecer medições rápidas e precisas utilizando algoritmos em seu modo preditivo. Ele também é capaz de monitorar constantemente a temperatura do paciente por um período de tempo definido no modo de monitoramento. O SureTemp Plus também possui um botão de memória (recall), permitindo recuperar a última temperatura medida pelo dispositivo. Ele é equipado com uma sonda reutilizável, bem como uma caixa com até 25 capas descartáveis para evitar a contaminação cruzada entre pacientes. O monitor LCD torna simples a identificação do modo de medição de temperatura e fornece informações úteis sobre quaisquer erros que ocorram no dispositivo. O modelo 690 tem a opção de montagem na parede, enquanto o 692 possui uma por padrão. O modelo 692 também possui um modo de segurança que impede a remoção não autorizada do suporte. O SureTemp Plus destina-se apenas ao uso por profissionais de saúde e não é indicado para uso civil.
O SureTemp Plus 690/692 não possui proteção contra líquidos, portanto, a limpeza deve ser feita com um lenço desinfetante hospitalar. Quando montado na parede, o dispositivo deve estar a pelo menos 10 cm de distância de quaisquer outros objetos e não mais que 1,2 m do chão para evitar possíveis danos. As pilhas devem ser removidas do dispositivo se forem armazenadas por longos períodos para evitar danos causados por vazamento. O dispositivo deve ser mantido em um ambiente entre 10 °C e 40 °C. O termômetro não deve ser usado próximo a outros equipamentos elétricos ou em um ambiente com interferência eletromagnética.
Um recall de Classe 2 foi iniciado em 30 de dezembro de 2003 pela FDA para a sonda oral SureTemp devido a erros de ajuste mecânico que resultaram em erros de calibração. Este recall foi encerrado em 21 de julho de 2004.
Identificação
O SureTemp Plus 690 e o SureTemp Plus 692 são muito semelhantes em design e funcionalidade, sendo que o SureTemp Plus 692 possui recursos adicionais não presentes no modelo anterior. O número do modelo pode ser localizado na parte traseira do termômetro, acima do compartimento das pilhas. Ambos possuem um visor LCD que mostra a temperatura, o método de medição e o status das pilhas. O modelo 692 também possui a capacidade de criar uma identificação (ID) personalizada de 7 caracteres. Abaixo do visor encontra-se o nome do dispositivo, SureTemp Plus. Abaixo do rótulo, no modelo 690, há dois botões pequenos lado a lado com um botão maior abaixo deles. O botão menor à esquerda é o seletor de Celsius/Fahrenheit. O botão menor à direita é a seleção de modo. O botão maior abaixo dos dois é o botão de memória (recall) de temperatura. Exclusivo do modelo 692 é um botão entre os dois botões menores. Este é o botão de temporizador de pulso/modo de monitoramento. A sonda do dispositivo está conectada à direita do aparelho e encaixada no compartimento de sonda na parte superior.
Especificações técnicas
  • Dimensões: 21,5 cm x 8,1 cm x 6,2 cm (AxLxP)
  • Peso: 357 g
  • Energia: (3) pilhas AA de 1,5 Vcc
  • Limite superior de temperatura do paciente: 43,3 °C
  • Limite inferior de temperatura do paciente: 26,7 °C
  • Limite superior de temperatura ambiente: 40 °C
  • Limite inferior de temperatura ambiente: 10 °C
  • Duração do monitoramento oral: 3 minutos
  • Duração do monitoramento axilar: 5 minutos
  • Duração do monitoramento retal: 3 minutos
  • Temperatura de transporte: -25 °C a 55 °C
  • Umidade: 15 %-95 % sem condensação
  • Precisão de calibração: +/- 0,1 °C
  • Comprimento da sonda oral: 1,2 m ou 2,7 m
  • Comprimento da sonda retal: 1,2 m ou 2,7 m
  • Tempo de leitura oral: 4-6 segundos
  • Tempo de leitura pediátrica: 10-13 segundos
  • Tempo de leitura retal: 10-13 segundos
  • Tempo de leitura axilar em adultos: 12-15 segundos
Fontes:
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 708
