Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000 é um termômetro auricular digital projetado principalmente para uso médico profissional. Este dispositivo é utilizado para medir a temperatura corporal analisando o calor emitido pelo tímpano e pelo tecido circundante. Ele apresenta um design eficiente que permite aos profissionais de saúde realizar leituras precisas em segundos. O Pro 4000 possui uma ponta pré-aquecida para garantir uma precisão consistente, o que ajuda a evitar o resfriamento que pode ocorrer com uma ponta fria comum. O dispositivo também inclui um visor grande e de fácil leitura, além de um botão de ejeção automática da capa da sonda, promovendo a higiene em ambientes clínicos.
Lançado no início dos anos 2000, o ThermoScan Pro 4000 fez parte de um grupo de termômetros auriculares desenvolvidos pela Braun sob a marca Welch Allyn. Devido à sua velocidade, precisão e facilidade de uso, foi adotado em hospitais, clínicas e outros ambientes médicos. Embora modelos mais novos tenham surgido recentemente, ele não foi oficialmente descontinuado até o final dos anos 2000. Milhões de unidades provavelmente foram vendidas, já que termômetros auriculares são essenciais na área da saúde. Este dispositivo foi comercializado globalmente, sem exclusividade conhecida a países específicos.
O público-alvo do ThermoScan Pro 4000 inclui profissionais de saúde que trabalham em ambientes onde leituras de temperatura precisas e rápidas são vitais, como clínica geral, pediatria e cenas de emergência. Ele era relativamente barato em comparação com outros dispositivos médicos, sendo vendido no varejo por cerca de US$ 100 a US$ 200, dependendo do revendedor e dos preços regionais.
As avaliações da comunidade geralmente elogiaram a velocidade e a facilidade de uso deste termômetro. Houve reclamações ocasionais sobre a durabilidade das capas da sonda ou o custo das peças de reposição. Não houve recalls ou falhas generalizadas, mas foram relatados mau funcionamento ocasional ou desgaste de componentes, como o visor e os botões, ao longo do tempo.
Modelos posteriores, como o ThermoScan Pro 6000, introduziram capacidades sem fio e recursos de higiene aprimorados. No entanto, o Pro 4000 continua sendo uma opção confiável para profissionais de saúde que necessitam de um termômetro auricular durável e preciso.
Identificação
O Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000 pode ser identificado por seu design compacto e portátil, medindo normalmente cerca de 15,2 cm de comprimento com uma empunhadura curva para fácil manuseio. Ele possui uma capa plástica branca com um visor digital próximo à parte superior e uma tampa protetora sobre a sonda do sensor infravermelho na ponta. O modelo é robusto e durável, atendendo às qualidades de nível profissional necessárias em ambientes médicos. O número do modelo geralmente é impresso na parte traseira ou na parte inferior do dispositivo para facilitar a consulta. Ele normalmente vem nas cores prata e preto e não possui variações nas opções de cor ou design.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: ThermoScan Pro 4000
  • Método de medição: Termômetro auricular infravermelho
  • Faixa de temperatura ambiente: 10,0 a 40,0 °C (50,0 a 104 °F)
  • Faixa de temperatura do paciente: 20,0 a 42,2 °C (68,0 a 108 °F)
  • Precisão: ± 0,2 °C (± 0,4 °F) dentro das condições operacionais típicas para o termômetro entre 35,5 e 42,0 °C (95,9 a 107,6 °F)
  • Tempo de resposta: 3-7 segundos por leitura
  • Visor: LCD digital com memória para a última leitura
  • Fonte de alimentação: Duas pilhas AA ou duas pilhas AAA recarregáveis
  • Autonomia da bateria: Aproximadamente 6 meses ou 1.000 medições por conjunto de pilhas
  • Dimensões: 152 mm x 44 mm x 33 mm (5,98" x 1,73" x 1,30")
  • Peso: Aproximadamente 102 g (sem pilhas)
  • Capas da sonda: Filtros de lente descartáveis para higiene, substituíveis após cada uso
  • Função de desligamento automático: Desliga automaticamente após 60 segundos para economizar bateria
  • Calibração: Necessária anualmente ou após 10.000 medições
  • Ambiente de uso: Nível clínico, adequado para hospitais, clínicas e ambientes profissionais
  • Garantia: 3 anos de garantia limitada para o instrumento e 3 anos de garantia limitada para a estação base
Fontes:
Informações adicionais
  • Manual do usuário do Braun ThermoScan Pro 4000: O manual do usuário oficial fornece instruções passo a passo sobre como usar o dispositivo, realizar a manutenção básica e substituir componentes essenciais, como capas da sonda e pilhas. Ele também oferece diretrizes de calibração e outras informações técnicas relevantes para profissionais de saúde.
  • Página oficial do produto Welch Allyn: Esta é a página oficial do termômetro Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000. Ela contém páginas e PDFs com informações detalhadas do produto, especificações e documentos de suporte, incluindo manuais e guias de resolução de problemas para membros que precisam de ajuda com a identificação e funcionalidade do dispositivo.
  • Folheto do Braun ThermoScan Pro 4000
  • ThermoScan Pro 4000 na Amazon
Termômetro auricular Braun ThermoScan — Como usar (DE, EN, FR, ES, PT, IT)
Manual do testador de calibração Welch Allyn 9600 Plus
Manual de uso e cuidados do Welch Allyn ThermoScan PRO 4000
Manual de uso e cuidados do Braun ThermoScan PRO 4000
Manual de uso e cuidados da estação base do PRO 4000
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 840
