Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O termômetro infravermelho Welch Allyn modelo 9020 é um produto descontinuado da Welch Allyn.
Trata-se de um termômetro timpânico e de superfície que mede a temperatura ao ser inserido no canal auditivo ou mantido a cerca de 0,6 cm acima da superfície da pele. Ele funciona emitindo ondas eletromagnéticas geradas termicamente, que irradiam raios de calor lidos por sensores na sonda do termômetro. Devido a isso, é menos invasivo e evita o contato com membranas mucosas, tornando a contaminação cruzada menos provável.
Termômetros infravermelhos, como este, foram desenvolvidos como resultado da descoberta da radiação. O primeiro foi patenteado em 1901, mas eles só se tornaram comercialmente disponíveis na década de 1930, de acordo com o guia "Um guia abrangente sobre termômetros infravermelhos" da RS Components Ltd.
O termômetro infravermelho Welch Allyn modelo 9020 inclui um controle deslizante na parte superior que permite a colocação e remoção da capa da sonda sem contato, além de uma sonda na ponta do termômetro que deve ser inserida no ouvido. Ele também possui quatro interruptores, dois de cada lado, que permitem ao usuário alternar entre diferentes modos e configurações. No lado direito, acima da alça e próximo à tela na parte traseira do termômetro, encontra-se o interruptor °F/°C, que permite alternar entre as duas escalas termométricas, e o botão do temporizador de pulso, que ativa o temporizador de 30 segundos para medir a respiração ou o pulso. Localizado no lado esquerdo, na mesma posição, está o interruptor de modo, que permite ao usuário alternar entre os quatro modos de conversão (oral, retal, central e superfície), bem como o botão de recall, que exibe novamente a última temperatura medida por 5 segundos na tela LCD.
Para usar o termômetro, basta segurá-lo pela alça (criando um formato de "L" invertido com o dispositivo), inserir a sonda no canal auditivo ou a 0,6 cm acima da superfície da pele, dependendo do modo em que o termômetro foi colocado, e pressionar o botão de leitura localizado na parte superior da alça, onde a alça encontra o corpo do termômetro. Um som será emitido quando o dispositivo concluir a leitura, e os resultados serão exibidos na tela voltada para o usuário.
Mensagens de erro também serão exibidas na tela LCD, alertando o usuário caso algo ocorra com o termômetro. A mensagem "Retract Slide" (Recuar controle) é indicada por um círculo contendo um semicírculo menor no canto inferior direito. Esta mensagem também é acompanhada por um bipe sonoro de alerta e solicita que o usuário retraia a sonda totalmente antes de realizar uma leitura de temperatura, usando o controle deslizante no topo do termômetro. A mensagem "Malfunction" (Mau funcionamento) é mostrada como um "X" na tela. Esta mensagem aparece quando ocorre algum mau funcionamento interno. Junto com este "X", um código de erro numérico também será exibido, indicando qual é o problema. As duas setas exibidas no canto superior esquerdo da tela só acenderão se a temperatura lida estiver acima ou abaixo da faixa do termômetro (23,9°C a 42,2°C). O indicador de bateria fraca é representado por um quadrado com dois quadrados menores em cima. Isso indica ao usuário que é necessário substituir as 4 pilhas AAA antes de continuar usando este dispositivo.
Estas informações referem-se à versão de 1996 deste dispositivo.
Identificação
O termômetro infravermelho Welch Allyn modelo 9020 é um termômetro em formato de "L" na cor cinza com detalhes em verde. Localizada na parte traseira do termômetro, mais distante da alça, encontra-se uma tela LCD (Liquid Crystal Display) que exibe informações como leitura de temperatura, configuração do modo de operação (oral, retal, central ou superfície), escala termométrica (Fahrenheit/Celsius), bem como condições de erro. O número do modelo "9020" está localizado no topo da alça, dentro de um diamante verde.
Especificações técnicas
Tipo de termômetro: infravermelho
Faixa de medição: 23,9°C a 42,2°C
Dimensões do corpo: 15,38 cm x 15,38 cm x 5,12 cm
Peso (pilhas e capas da sonda inclusas): 258 g
Fonte de energia: 4 pilhas AAA
Tipo de tela: LCD (Liquid Crystal Display)
Material do corpo: plástico ABS
Ambiente de operação: 15,6°C a 40,0°C (70% de umidade relativa)
Ambiente de armazenamento: -55°C a 65°C (70% de umidade relativa)
Informações adicionais
Estudo do Journal of International Medicine sobre termômetros infravermelhos sem contato
Mais informações sobre termometria infravermelha e seus principais benefícios.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 391
