Ir para o conteúdo principal
22 Diagramas
Documentos
Modelos
BS50-4A
Cursos de reparo OEM da Wacker
Guias de resolução de problemas OEM da Wacker
Substituição do tambor de embreagem do compactador de percussão 4 tempos Wacker BS504AS REV 101 (2019)
Informações gerais e identificação
O BS50-4As é o menor compactador de percussão quatro tempos da Wacker Neuson (a série BSxx-4As também inclui o BS60-4As e o BS70-4As). O martelo oferece 680 batidas por minuto com uma força de impacto de 4877 newtons por batida. Ele pode compactar até 119 metros quadrados por hora.
O BS50-4As possui proteção contra nível baixo de óleo, o que significa que a máquina inclui um sensor que detecta níveis baixos de óleo e não permite que o motor dê a partida. Ele também inclui um sistema de filtragem de ar de quatro estágios projetado para manter a poeira fora do motor. O BS50-4As conta com um motor Honda GXR 120 que entrega 3,6 cavalos de potência a 4.200 rotações por minuto. O motor é resfriado a ar, monocilíndrico, quatro tempos e movido a gasolina, exigindo combustível sem chumbo de 86 octanas ou superior. O tanque de combustível da máquina comporta até 2,9 litros de gasolina e o martelo consome aproximadamente 1 litro de combustível por hora. O martelo pesa um total de 64,8 kg e o motor, isoladamente, pesa 10,4 kg sem combustível.
O modelo BS50-4As inclui a menor sapata de compactação da série BSxx-4As, com 27,9 por 34 cm. Cada modelo da série BSxx-4As inclui um tanque de combustível amarelo e um motor Honda GXR 120 localizado na parte traseira da máquina, sob as alças do compactador. Eles possuem alças pretas com o nome “Wacker Neuson” em letras maiúsculas pretas na lateral do compactador. Também incluem o nome “BS50-4” em fonte preta e vermelha na lateral do painel amarelo. Os outros modelos incluem seus respectivos nomes no mesmo local.
Especificações técnicas
Dados operacionais:
  • Peso operacional (kg): 64,8
  • Tamanho da sapata de compactação (L x C) (cm): 27,9 x 34
  • C x L x A (cm): 67,3 x 34,3 x 94
  • Taxa de percussão máx. (batidas/min): 680
  • Curso na sapata de compactação (cm): 5,6
  • Força de impacto (N): 4877
  • Velocidade operacional (m/min): 7,1
  • Capacidade de superfície - Compactação (m²/h): 119
Motor:
  • Tipo de motor: GXR 120
  • Fabricante do motor: Honda
  • Motor: Motor a gasolina monocilíndrico quatro tempos refrigerado a ar
  • Cilindrada (cm³): 121
  • Potência operacional (DIN ISO 3046-1) (hp): 3,6
  • RPM: 4.200
  • Consumo de combustível (L/h): 1
  • Capacidade do tanque de combustível (L): 2,9
  • CO2 (NRSC) (g/kW-h): 674
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 29
Últimos 7 dias: 90
Últimos 30 dias: 376
Ao todo: 29,973
