Ir para o conteúdo principal
Guias
25 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
BS50-4AS
Informações gerais e identificação
O Compactador de percussão a 4 tempos Wacker modelo BS50-4AS é um compactador de quatro tempos projetado para compactar solos coesivos e mistos em valas e outras áreas confinadas. É produzido pela Wacker Neuson, uma organização que fabrica e distribui tecnologia para concreto, equipamentos de compactação, tecnologia de canteiro de obras e equipamentos de construção compactos. Possui uma taxa de percussão de 656 impactos por minuto e uma força de impacto de 16 kilonewtons. Pode compactar até 119 metros quadrados por hora.
O Vibrador de concreto Wacker modelo BS50-4AS inclui um motor Honda GXR 120 de 121 centímetros cúbicos, especificamente projetado para uso com compactadores para assentar o solo e outros materiais granulares. O motor Honda GXR 120 é um motor de quatro tempos refrigerado a ar com comando de válvulas no cabeçote que produz 3,6 cavalos de potência a 3.600 rotações por minuto e 7,46 newtons-metro (5,5 pés-libras) de torque a 2.500 rotações por minuto. O motor pode comportar até 0,28 litros (0,29 quartos) de óleo e até 2,9 litros de combustível. A Honda recomenda o uso de combustível sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor.
O Compactador de percussão a 4 tempos Wacker modelo BS50-4AS pode ser identificado pelo seu formato semelhante a uma britadeira com uma placa plana na sua base. Inclui o número do modelo “BS50-4AS” na lateral da parte superior amarela do compactador. O motor Honda GXR 120 está posicionado abaixo do painel de controle amarelo da máquina.
Especificações técnicas
Dados operacionais:
  • Peso operacional (kg): 65
  • Tamanho da sapata de compactação (LxC) (mm): 280 x 340
  • C x L x A (mm): 673 x 343 x 940
  • Taxa de percussão máx. (impactos/min): 656
  • Curso na sapata de compactação (mm): 61
  • Força de impacto (kN): 16
  • Velocidade operacional (m/min): 7,1
  • Capacidade de superfície - Compactação (m²/h): 119
  • Especificação do óleo: SAE 10W-40
  • Quantidade de óleo: 0,7 litros [0,74 quartos]
Motor:
  • Tipo de motor: GXR 120
  • Fabricante do motor: Honda
  • Motor: Motor a gasolina de quatro tempos monocilíndrico refrigerado a ar
  • Cilindrada (cm³): 121
  • Potência nominal (DIN ISO 3046-1) (kW): 2,7
  • a rotações por minuto (rpm): 4.100
  • Consumo de combustível (l/h): 1
  • Capacidade do tanque de combustível (l): 2,9
  • CO2 (NRSC) (g/kWh): 674
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 3,236
