Ir para o conteúdo principal
Guias
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
PT3A
Informações gerais e identificação
A bomba de detritos Wacker Neuson modelo PT3A é uma bomba movida a gasolina utilizada para a drenagem geral de escavações, porões inundados, galerias de serviços públicos, piscinas, lagos, bueiros ou qualquer lugar com água indesejada. A PT3A pode operar a uma taxa de 383 galões por minuto e lidar com sólidos de até uma polegada e meia de diâmetro. O "A" no número da peça da bomba indica que este modelo inclui um motor Honda.
A bomba de detritos PT3A inclui um impulsor de ferro e uma voluta com tampa da bomba. Ela possui uma carcaça de alumínio com grandes tampões de enchimento e drenagem. A bomba tem tubos de sucção e descarga de 3 polegadas de diâmetro e uma capacidade de descarga de 383 galões americanos por minuto.
A bomba de detritos PT3A inclui um motor de uso geral Honda GX270 que produz 8,5 cavalos de potência. O motor modelo GX270 da Honda tem um deslocamento de 16,3 polegadas cúbicas e produz uma potência líquida de 3,6 quilowatts a uma velocidade de 3.550 rotações por minuto. O motor produz um torque líquido de 7,6 pés-libra a uma velocidade de 2.500 rotações por minuto. Ela pode conter até 1,4 quarto americano de combustível e 1,2 quarto americano de óleo. A Honda recomenda o uso de combustível sem chumbo com 86 octanas ou mais para este motor.
A bomba de detritos Wacker Neuson modelo PT3A pode ser identificada pelo seu quadro amarelo e pelo nome “Wacker Neuson” impresso em letras maiúsculas na lateral da bomba. O logotipo da Wacker Neuson, desenhado para se assemelhar a um “W” e um “N” unidos, está posicionado em vários locais na bomba.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • C x L x A (pol.): 27,8 x 19,9 x 22,4 pol
  • Diâmetro de sucção e descarga (pol.): 3
  • Peso operacional (lb): 154 lb
Dados operacionais:
  • Altura de descarga (pés): 89
  • Capacidade de descarga (GPM EUA): 383 gpm EUA
  • Pressão (psi): 38,5 psi
  • Altura de sucção (pés): 26 pés
  • Diâmetro máximo de sólidos (pol.): 1,5 pol
Motor:
  • Tipo de motor: resfriado a ar, monocilíndrico
  • Fabricante do motor: Honda GX270
  • Deslocamento (pol.³): 16,5 pol.³
  • RPM/velocidade operacional (rpm): 3.550 rpm
  • Potência nominal máxima (hp): 8,5 hp
  • Especificação de potência: SAE J1349
  • Capacidade de óleo do motor (qt EUA): 1,2 qt EUA
  • Tipo de combustível: gasolina
  • Capacidade do tanque de combustível (gal EUA): 1,4 gal EUA
  • Consumo de combustível (gal EUA/h): 0,7 gal EUA/h
  • Tempo de execução (h): 2 h
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 8,590
