Ir para o conteúdo principal
18 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
PT2A
Informações gerais e identificação
A bomba de drenagem Wacker Neuson modelo PT2A é uma motobomba a gasolina usada para drenagem geral de escavações, porões inundados, poços de serviço, piscinas, lagos, bueiros ou qualquer lugar com água indesejada. A PT2A pode operar a uma taxa de 795 litros por minuto e lidar com sólidos de até 2,54 cm de diâmetro. O ‘A’ no número da peça da bomba indica que este modelo inclui um motor Honda.
A bomba de drenagem PT2A inclui um rotor de ferro e uma voluta com tampa de bomba. Ela apresenta uma carcaça de alumínio com grandes bujões de enchimento e drenagem. A bomba possui tubos de sucção e descarga de 5 cm de diâmetro e tem uma capacidade de descarga de 651 litros por minuto.
A bomba de drenagem PT2A inclui um motor de uso geral Honda GX160 que produz 4,8 cavalos de potência. O modelo GX160UT2 tem 163 centímetros cúbicos (cc) de cilindrada e produz uma potência líquida de 4,8 cavalos ou 3,6 kiloWatts a uma velocidade de 3.600 rotações por minuto. O motor produz um torque líquido de 1,05 kgfm a uma velocidade de 2.500 rotações por minuto. Ele pode comportar até 3,1 litros de combustível e 0,58 litros de óleo. A Honda recomenda o uso de combustível sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor.
A bomba de drenagem Wacker Neuson modelo PT2A pode ser identificada por seu quadro amarelo e o nome “Wacker Neuson” impresso em letras maiúsculas na lateral da bomba. O logotipo da Wacker Neuson, projetado para se assemelhar a um ‘W’ e um ‘N’ fundidos, está posicionado em vários locais na bomba.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • C x L x A (cm): 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Diâmetro de sucção e descarga (cm): 5
  • Peso operacional (kg): 43,5
Dados operacionais:
  • Altura manométrica de descarga (m): 32,3
  • Capacidade de descarga (litros por minuto): 651
  • Pressão (psi): 45,9
  • Altura de sucção (m): 7,6
  • Diâmetro máximo de sólidos (cm): 2,54
Motor:
  • Tipo de motor: resfriado a ar, monocilíndrico
  • Fabricante do motor: Honda
  • Cilindrada (cm³): 162,2
  • Velocidade máxima do motor (rpm): 3.700
  • Velocidade operacional do motor (rpm): 3.500
  • Potência máxima nominal (hp): 4,8
  • Especificação da potência: SAE J1349
  • Capacidade de óleo do motor (litros): 0,58
  • Tipo de combustível: gasolina
  • Capacidade do tanque de combustível (litros): 3,1
  • Consumo de combustível (litros/h): 1,7
  • Tempo de execução (h): 1,8
Informações adicionais
Manual do operador da bomba Wacker Neuson PT 2, PT 2A e PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,087
