Ir para o conteúdo principal
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
PT2A
Informações gerais e identificação
A bomba de drenagem Wacker Neuson, modelo PT2A, é uma bomba a gasolina usada para a drenagem geral de escavações, porões inundados, poços de serviço, piscinas, lagos, bueiros ou onde quer que haja água indesejada. A PT2A pode operar a uma vazão de 210 galões por minuto e lidar com sólidos de até uma polegada de diâmetro. O “A” no número da peça da bomba indica que este modelo inclui um motor Honda.
A bomba de drenagem PT2A inclui um rotor de ferro e uma voluta com uma tampa de bomba. Ela apresenta uma carcaça de alumínio com grandes tampões de enchimento e drenagem. A bomba possui tubos de sucção e descarga de 2 polegadas de diâmetro e uma capacidade de descarga de 172 galões americanos por minuto.
A bomba de drenagem PT2A inclui um motor de uso geral Honda GX160 que produz 4,8 cavalos de potência. O modelo GX160UT2 tem deslocamento de 163 centímetros cúbicos (cc) e produz uma potência líquida de 4,8 cavalos ou 3,6 quilowatts a uma velocidade de 3.600 rotações por minuto. O motor produz um torque líquido de 7,6 pés-libras a uma velocidade de 2.500 rotações por minuto. Ele pode comportar até 3,3 quartos americanos (3,1 litros) de combustível e 0,63 quartos americanos (0,58 litros) de óleo. A Honda recomenda o uso de combustível sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor.
A bomba de drenagem Wacker Neuson, modelo PT2A, pode ser identificada pelo seu quadro amarelo e pelo nome “Wacker Neuson” impresso em letras maiúsculas na lateral da bomba. O logotipo da Wacker Neuson, desenhado para se assemelhar a um “W” e um “N” unidos, está posicionado em vários locais na bomba.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • C x L x A (pol.): 21,7 x 18,3 x 19,6
  • Diâmetro de sucção e descarga (pol.): 2
  • Peso operacional (lb): 96
Dados operacionais:
  • Altura de descarga (pés): 106
  • Capacidade de descarga (GPM EUA): 172
  • Pressão (psi): 45,9
  • Altura de sucção (pés): 25
  • Diâmetro máximo de sólidos (pol.): 1
Motor:
  • Tipo de motor: resfriado a ar, monocilíndrico
  • Fabricante do motor: Honda
  • Deslocamento (pol.³): 9,9
  • Rotação/velocidade máxima do motor (rpm): 3.700
  • Rotação/velocidade operacional (rpm): 3.500
  • Potência nominal máxima (hp): 4,8
  • Especificação da potência nominal: SAE J1349
  • Capacidade de óleo do motor (qt EUA): 0,63
  • Tipo de combustível: gasolina
  • Capacidade do tanque de combustível (gal EUA): 3,3
  • Consumo de combustível (gal/h EUA): 0,45
  • Tempo de execução (h): 1,8
Informações adicionais
Wacker Neuson PT 2, PT 2A and PT 2H Pump Operator's Manual
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 2,449
