Ir para o conteúdo principal
20 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
PT2A
Informações gerais e identificação
A motobomba para detritos modelo PT2A da Wacker Neuson é uma bomba movida a gasolina utilizada para o esgotamento geral de escavações, porões inundados, galerias subterrâneas, piscinas, lagos, bueiros ou qualquer local com acúmulo de água indesejada. A PT2A pode operar a uma taxa de 795 litros por minuto (210 galões por minuto) e lidar com sólidos de até 2,54 cm (uma polegada) de diâmetro. O “A” no número da peça da bomba indica que este modelo inclui um motor Honda.
A motobomba PT2A inclui um rotor de ferro e uma voluta com tampa. Possui uma carcaça de alumínio com grandes bujões de enchimento e drenagem. A bomba possui tubos de sucção e descarga de 2 polegadas de diâmetro e tem uma capacidade de descarga de 651 litros por minuto (172 galões americanos por minuto).
A motobomba PT2A inclui um motor de uso geral Honda GX160 que produz 4,8 cavalos de potência. O modelo GX160UT2 desloca 163 centímetros cúbicos (cc) e produz uma potência líquida de 4,8 cavalos ou 3,6 quilowatts a uma velocidade de 3.600 rotações por minuto. O motor produz um torque líquido de 10,3 newton-metros (7,6 pés-libras) a uma velocidade de 2.500 rotações por minuto. Ele pode comportar até 3,1 litros (3,3 galões americanos) de combustível e 0,58 litros (0,63 quartos americanos) de óleo. A Honda recomenda o uso de combustível sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor.
A motobomba para detritos modelo PT2A da Wacker Neuson pode ser identificada pelo seu quadro amarelo e pelo nome “Wacker Neuson” impresso em letras maiúsculas na lateral da bomba. O logotipo da Wacker Neuson, que foi desenhado para se assemelhar a um “W” e um “N” fundidos, está localizado em vários pontos da bomba.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • C x L x A (cm): 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Diâmetro de sucção e descarga (pol.): 2
  • Peso operacional (kg): 43,5
Dados operacionais:
  • Altura de descarga (m): 32,3
  • Capacidade de descarga (L/min): 651
  • Pressão (psi): 45,9
  • Altura de sucção (m): 7,6
  • Diâmetro máximo de sólidos (pol.): 1
Motor:
  • Tipo de motor: resfriado a ar, monocilíndrico
  • Fabricante do motor: Honda
  • Deslocamento (cm³): 162,2
  • Velocidade máxima do motor (rpm): 3.700
  • Velocidade operacional (rpm): 3.500
  • Potência nominal máxima (hp): 4,8
  • Especificação de potência: SAE J1349
  • Capacidade de óleo do motor (L): 0,6
  • Tipo de combustível: gasolina
  • Capacidade do tanque de combustível (L): 3,1
  • Consumo de combustível (L/h): 1,7
  • Autonomia (h): 1,8
Informações adicionais
Manual do operador da bomba Wacker Neuson PT 2, PT 2A e PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 2,649
