Ir para o conteúdo principal
20 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
PT2A
Informações gerais
A Wacker Neuson PT2A é uma motobomba a gasolina usada em canteiros de obras, casas ou porões alagados, locais de construção e outras aplicações gerais. A Wacker Neuson está disponível com dois modelos de motor; o modelo GX160 tem uma capacidade de combustível de aproximadamente 2,9 a 3,4 litros de gasolina sem chumbo e 0,6 litro de óleo. A PT2A tem uma vazão de 2.915 litros por minuto e sua velocidade base de operação do motor é de 3.500 rotações por minuto.
A Wacker Neuson PT2A lida com sólidos de até 25 mm (1 polegada) de diâmetro e possui um quadro de aço tubular durável para proteção. O peso da PT2A, de aproximadamente 30 kg, e suas dimensões compactas tornam-na projetada para fácil transporte e operação em canteiros de obras e durante emergências. A bomba pode mover até 2.915 litros por minuto (770 galões por minuto) e elevar água a 30 metros (98 pés), tornando-a ideal para remoção rápida de água. O reparo da bomba Wacker Neuson PT2A é fácil devido à disponibilidade de suas peças.
Identificação
A Wacker Neuson PT2A pode ser identificada pelas suas barras de transporte amarelo-brilhante que revestem o exterior da ferramenta. O motor Honda da Wacker Neuson possui um bloco de motor feito de ferro fundido cinzento. Há vários adesivos com o nome da empresa na ferramenta. A PT2A tem um grande "W" nas cores cinza e vermelho. Duas portas de entrada e saída estão voltadas para fora nas partes frontal e direita da PT2A.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • C x L x A: 61 x 48 x 46,2 cm
  • Diâmetro de sucção: 50 mm (2 polegadas)
  • Pressão máxima da coluna de água: 30 metros (98 pés)
  • Altura de sucção: Até 8 metros (26 pés)
Operação:
  • Capacidade do cilindro: 162 cm³
  • Padrão (potência de operação): SAE J1349
  • Cilindro: 1 pistão
  • Peso operacional: 50 kg (110 lb)
  • Tamanho da entrada: 50 mm (2 polegadas)
  • Tamanho da saída: 50 mm (2 polegadas)
Motor:
  • Motor: Resfriado a ar/aspirado naturalmente
  • Fabricante: Honda
  • Velocidade máxima de operação (rpm): 3.500 1/min
  • Velocidade máxima do motor (rpm): 3.600 1/min
  • Capacidade de óleo: 0,6 litro
  • Capacidade de combustível: 2,9 litros
  • Tipo de combustível: Gasolina
  • Potência máxima: 4,8 hp
  • Consumo de combustível (galões/h): 1,7
  • Tempo de execução (h): 1,8
Informações adicionais
Motor: Honda GX160UT2
Especificações técnicas da Wacker Neuson PT2A DHS
Manual de peças da Wacker Neuson PT2A DHS
Página da loja da Wacker Neuson PT2A
Manual do operador da bomba Wacker Neuson PT 2, PT 2A e PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 1,746
