Ir para o conteúdo principal
Guias
39 Diagramas
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais e identificação
O Compactador de placa Wacker VP1550AW é um compactador de placa vibratória de 20 polegadas produzido pela Wacker Neuson, uma organização que fabrica e distribui tecnologia de concreto, equipamentos de compactação, tecnologia de canteiro de obras e equipamentos de construção compactos. O modelo de compactador de placa VP1550AW foi projetado para aplicações pesadas de compactação de areia e cascalho em frestas para assentar pavimentos, tijolos e blocos usando uma placa de 20 polegadas. Ele é destinado a grandes projetos como estacionamentos, vias de acesso ou contrapisos, bem como grandes projetos de paisagismo. O compactador de placa inclui um tanque de água de grande capacidade e bocais de enchimento largos.
O modelo de compactador de placa VP1550AW possui um design compacto que permite a compactação em espaços estreitos. Ele tem uma velocidade de avanço de até 20,4 metros por minuto e pode compactar até 869,9 metros quadrados por hora. Ele pode operar em uma inclinação máxima de 30 graus e possui uma força centrífuga máxima de 1.530,8 kg. O compactador de placa inclui um motor Honda a gasolina, resfriado a ar, quatro tempos e monocilíndrico, com 162,2 centímetros cúbicos de cilindrada. O motor produz 5,0 cavalos de potência a 3.600 rotações por minuto. O tanque do motor pode conter até 3,6 litros de combustível e pode funcionar por até 4,75 horas com um tanque cheio.
O Compactador de placa Wacker VP1550AW pode ser identificado por seu corpo de plástico predominantemente amarelo com detalhes e acabamentos em cinza. A placa compactadora da máquina tem a mesma cor amarela que o restante do corpo. A máquina inclui um cabo cinza para empurrá-la, juntamente com as palavras “VP 1135” em uma barra de metal na parte frontal do cabo.
Especificações técnicas
Comprimento x largura x altura (cabo na posição de trabalho): 101,6 x 49,5 x 88,9 cm
Altura mínima de trabalho: 67,8 cm
Tamanho da placa de base (C x L): 58,4 x 49,5 cm
Peso operacional: 83 kg
Área compactada (solo): até 869,9 m2/h
Velocidade de avanço (solo): até 20,4 m/min
Inclinação máx.: 30%
Frequência de vibração: 97 Hz
Força centrífuga máx.: 1.530,8 kg
Tipo de motor: Honda a gasolina, resfriado a ar, 4 tempos, monocilíndrico
Cilindrada: 162,2 cm3
Potência nominal (@3600 rpm): 5,0 hp
Capacidade do tanque de combustível: 3,6 litros
Tempo de operação: 4,75 h
Trem de força: Embreagem centrífuga e correia em V para o excitador, que transmite força centrífuga para a placa de base.
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 5,714
