Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Imagem
O principal problema deste liquidificador é que o botão de controle deixa de funcionar e parece girar em falso.
O motivo é um arrastador de plástico quebrado. Ele pode ser facilmente colado novamente, mas isso trata o sintoma, não a causa. A causa raiz está na placa de circuito, onde se encontra o restante do mecanismo. Após algum tempo, esse mecanismo torna-se muito rígido. Ao lixar as travas de plástico, o trabalho do botão de controle é facilitado permanentemente, fazendo com que a peça colada dure por mais tempo.
Aviso sobre a abertura da carcaça:
Imagem
O arrastador da lâmina possui uma rosca esquerda!!
Ao travar a ventoinha na parte inferior com uma pequena chave de fenda, o arrastador pode ser desrosqueado.
Imagem
Em seguida, a carcaça pode ser aberta após remover os três parafusos (fenda com entalhe central).
Ao remover a base, o motor sai junto.
Não é estritamente necessário remover a parte superior da carcaça:
- Vantagem: O acabamento elegante na parte inferior pode ser removido e preservado. A desmontagem da unidade de interruptores torna-se um pouco mais fácil.
- Desvantagem: Os mecanismos dos interruptores de segurança caem. Eles quebram facilmente durante a montagem.
Após desparafusar a placa (dos elementos de comando), o botão de liga/desliga pode ser empurrado para fora ao pressionar duas travas de plástico.
Em seguida, o anel de ajuste pode ser solto pressionando sucessivamente as três travas de plástico.
Na montagem, o seletor preto deve ser encaixado no arrastador colado. A posição "Máx." provou ser a mais eficaz para isso. Juntamente com ele, a peça de plástico branca (que será iluminada posteriormente) deve ser inserida. Ao parafusar, o conjunto não deve ficar sob tensão; caso contrário, a montagem está incorreta.
Boa sorte!
Eric
Membro desde: 04/28/14
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 303
Ao todo: 7,388
