Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O MK II Infant Flow Driver é um dispositivo de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP). Os CPAPs oferecem suporte à pressão positiva nas vias aéreas para indivíduos. Embora outros dispositivos de pressão positiva contínua nas vias aéreas ofereçam suporte a pessoas de todas as idades, o Mk II Infant Flow Driver foi projetado especificamente para uso em bebês. O Mk II Infant Flow Driver pode ser usado para tratar bebês cujos pulmões não foram totalmente desenvolvidos.
O Viasys Mk II Infant Flow Driver foi criado e projetado pela empresa de saúde chamada Viasys Healthcare. A Viasys Healthcare é especializada na fabricação de dispositivos respiratórios, de tratamento neurológico e outros dispositivos médicos/cirúrgicos.
O Viasys Mk II Infant Flow Driver também possui outros protótipos, como o modelo M672B, M672P e, finalmente, o modelo M672PA; esses modelos possuem componentes diferentes, como suas fontes de alimentação. Para destacar as falhas comuns, de acordo com o guia, o Mk II Infant Flow Driver e os outros modelos apresentam uma falha comum de bateria/fonte de alimentação/filtragem que afeta severamente o desempenho do dispositivo, como módulos eletrônicos que não funcionam de jeito nenhum.
Considerando que o dispositivo é destinado a profissionais da saúde, existem poucas ou nenhuma avaliação do público em geral.
Este dispositivo é relevante principalmente no Reino Unido, Canadá, Austrália, Estados Unidos e Europa. Para destacar o preço, o Mk II Infant Flow Driver e seus outros modelos custam aproximadamente entre 900 e 1300 USD.
Identificações
O Viasys Mk II Infant Flow Driver possui uma tela no centro do dispositivo. A tela consiste em todos os detalhes importantes sobre os níveis de oxigênio, configurações de alarme e outros detalhes técnicos de saúde para profissionais da saúde.
Na parte central inferior, logo abaixo da tela, você pode ver uma roda branca. A roda branca oferece a opção de alterar os níveis de oxigênio no paciente.
O Mk Infant Flow Driver também possui um monitor de oxigênio que varia de zero a cem por cento. Os manômetros podem ser identificados à direita e à esquerda da roda de oxigênio. Os manômetros mostram os níveis de pressão de oxigênio.
O manômetro direito é para alta pressão, enquanto o manômetro esquerdo é para baixa pressão.
Abaixo de cada um dos manômetros, há uma roda própria para ajustar as pressões.
Abaixo dos manômetros, existem duas portas: uma é uma porta XDCR para um cabo XDCR e a porta à direita é uma porta pHOX.
Especificações técnicas
Suprimento de gás - Nominal de 4 bar, ar medicinal limpo e seco, e oxigênio.
Alcance - Mínimo de 2 bar, máximo de 6 bar. Pressão diferencial máxima de 2 bar.
Fonte de alimentação – M672B - 200 a 265VAC, 0,10A, ou 95 a 135VAC, 0,20A, 50 a 60Hz.
Fonte de alimentação – M672P – 12VDC, 1A de adaptador AC aprovado (consulte a lista de acessórios aprovados para opções), bateria interna de chumbo-ácido de 12V - A bateria tem uma autonomia de quatro (4) horas a partir de uma carga completa, com quinze (15) minutos restantes após o indicador de bateria fraca acender.
Peso – M672B - 6,2 kg M672P - 5,6 kg
Dimensões – 212x170x140 mm
Misturador de ar/oxigênio - Alcance de 21 a 100% de oxigênio, precisão ±3% da saída selecionada.
Fluxômetro - Alcance de 0 a 15 lpm, precisão ±10% da saída selecionada.
Saída auxiliar - Saídas de gás misturado, vários tipos disponíveis dependendo do modelo, todos opcionais.
Alívio de pressão - 2 sistemas instalados 1 Segurança do paciente - sistema de válvula eletrônica automática predefinido para ventilar para o ambiente a 11 cm H2O. 2 Segurança do sistema/circuito de entrega - válvula de alívio interna mecânica predefinida em 205 cm H2O.
Manômetro - Alcance de 0 a + 12 cm H2O, precisão ±1 cm H2O.
Monitor de oxigênio - Alcance de 0 a 100% de oxigênio, precisão ± 2% da amplitude.
Fontes:
Manual do Viasys Mk II Infant Flow Driver
Informações adicionais
Fontes:
O que é um dispositivo CPAP: Wiki do CPAP
Texto completo do manual do Mk II Infant Flow Driver: Manual do Mk II Infant Flow Driver
Mk II Infant FlowTM Driver Models M672B, M672P and M672PA Service Manual
Jeff Stephens
Membro desde: 02/21/11
281.502 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 882
