Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Função do dispositivo: fornece uma visão consistentemente clara das vias aéreas do paciente, permitindo intubações rápidas.
Função da página: informações e guias sobre como reparar e limpar o dispositivo; bem como informações sobre as especificações e a logística do dispositivo.
Resolução de problemas
Para obter ajuda adicional sobre o Sistema de intubação Verathon, consulte o manual de operação e manutenção do dispositivo, que está anexado na seção de Informações adicionais.
Informações gerais e identificação
O Sistema de intubação Verathon (tamanhos de lâmina: 0, 1, 2, 2,5, 3 e 4) foi lançado ao público em agosto de 2017 como um dispositivo utilizado durante procedimentos quando a pessoa não consegue respirar por conta própria. O médico introduz um tubo pela garganta até a traqueia para facilitar a entrada e a saída de ar dos pulmões. Ao conectar este dispositivo ao seu monitor através dos cabos de vídeo designados, profissionais médicos podem obter uma visão clara e consistente das vias aéreas para ajudar a permitir uma intubação rápida e precisa.
O peso do Sistema de intubação Verathon varia de acordo com o tamanho do laringoscópio utilizado. Os laringoscópios Glidescope Verathon estão disponíveis nos seguintes formatos:
  • Laringoscópios de vídeo reutilizáveis GlideScope Titanium
  • Laringoscópios de vídeo de uso único GlideScope Spectrum
  • Hastes de vídeo Glidescope AVL para uso com lâminas (stats) GVL de uso único
  • Haste de vídeo GlideScope 2.0 para uso com lâminas (stats) GVL de uso único
Os dispositivos de laringoscópio de vídeo reutilizáveis de titânio consistem em titânio durável e leve, que ajuda a permitir designs de lâmina de perfil baixo para maior manobrabilidade e espaço de trabalho otimizado. O laringoscópio de vídeo é conectado ao monitor de vídeo através de um cabo de vídeo reutilizável. Os laringoscópios de vídeo reutilizáveis de titânio estão disponíveis em um estilo LoPro angulado exclusivo, e também no estilo Mac.
Os laringoscópios de vídeo de uso único Spectrum são laringoscópios de vídeo totalmente descartáveis que integram os últimos avanços em tecnologia de iluminação para otimizar o brilho e a clareza da imagem durante todo o processo de intubação. Os laringoscópios de vídeo de uso único Spectrum são conectados a monitores de vídeo em carrinhos através de um cabo inteligente (Smart Cable) e estão disponíveis em um estilo LoPro angulado exclusivo, e também nos estilos Miller e Mac.
As hastes de vídeo e as lâminas (stats) são hastes de vídeo reutilizáveis que combinam uma câmera digital de alta resolução e cores vivas com uma fonte de luz LED integrada e um recurso antiembaçante. As hastes de vídeo são conectadas a monitores de vídeo em carrinhos através de um cabo de vídeo permanentemente integrado (hastes de vídeo AVL) ou um cabo inteligente separado (Haste de vídeo 2.0). As hastes de vídeo estão disponíveis em uma escolha de dois tamanhos e são projetadas para serem usadas com lâminas GVL de uso único. As lâminas GVL são oferecidas em uma gama abrangente de tamanhos, permitindo que profissionais clínicos atendam aos requisitos específicos de uma ampla gama de pacientes.
Especificações técnicas
O dispositivo completo é dividido nestas peças, com suas especificações encontradas abaixo:
Monitor de vídeo portátil (vídeo colorido NTSC - painel LCD TFT de 7” e 320 x 240 pixels)
Imagem
  • Altura: 167 mm
  • Largura: 207 mm
  • Profundidade: 83 mm
  • Peso: 1,4 kg
Suporte móvel
Imagem
  • Altura da base: 12,5 cm
  • Peso da base: 2,5 kg
  • Diâmetro da base: 61 cm
  • Faixa de altura da haste: 75-119 cm
  • Peso da haste: 0,7 kg
Suporte para suporte de soro (IV Pole Mount)
Imagem
  • Peso: 0,9 kg
  • Comprimento do braço: 27 cm
  • Largura: 6,2 cm
GVL 5
Imagem
  • Ponta até a frente do cabo: 102 mm
  • Espessura (altura) na câmera: 14 mm
  • Largura da câmera: 27 mm
  • Comprimento da lâmina à frente da câmera: 61 mm
  • Largura máxima da lâmina à frente da câmera: 27 mm
GVL 4
Imagem
  • Espessura (altura) na câmera: 14,5 mm
  • Largura da câmera: 7 mm
  • Comprimento da lâmina à frente da câmera: 52 mm
GVL 3
Imagem
  • Ponta até a frente do cabo: 82 mm
  • Largura máxima da lâmina à frente da câmera: 19 mm
GVL 2
Imagem
  • Largura da câmera: 18 mm
  • Comprimento da lâmina à frente da câmera: 36 mm
  • Largura máxima da lâmina à frente da câmera: 16 mm
GVL Stat 4
Imagem
  • Ponta até a frente do cabo: 95 mm
  • Espessura (altura) na câmera: 16 mm
  • Largura na câmera: 20 mm
  • Comprimento da lâmina à frente da câmera: 53 mm
  • Largura máxima da lâmina à frente da câmera: 27,5 mm
GVL Stat 3
Imagem
  • Ponta até a frente do cabo: 80 mm
  • Largura na câmera: 16 mm
  • Comprimento da lâmina à frente da câmera: 37 mm
  • Largura máxima da lâmina à frente da câmera: 21 mm
GVL Stat 2
Imagem
  • Ponta até a frente do cabo: 51 mm
  • Espessura (altura) na câmera: 8,7 mm
  • Largura na câmera: 10,9 mm
  • Comprimento da lâmina à frente da câmera: 28 mm
GVL Stat 1
Imagem
  • Ponta até a frente do cabo: 38 mm
  • Largura na câmera: 9,9 mm
  • Comprimento da lâmina à frente da câmera: 15 mm
  • Largura máxima da lâmina à frente da câmera: 13 mm
Haste de vídeo Cobalt 3-4
Imagem
  • Comprimento: Ponta da câmera até o anel de aço inoxidável: 104,1 mm
  • Altura da câmera: 10,7 mm
  • Largura da câmera: 10,9 mm
  • Comprimento do cabo: 1676 mm
  • Peso: 180 g
Haste de vídeo Cobalt 1-2
Imagem
  • Comprimento: Ponta da câmera até o cabo (tubo flexível): 40 mm
  • Altura da câmera: 6 mm
  • Comprimento do cabo: 1756 mm
  • Peso: 130 g
Site oficial do produto Verathon
Medscape sobre a importância da intubação
Manual de instruções do laringoscópio de vídeo GlideScope da Verathon
Manual de operação e manutenção dos laringoscópios reutilizáveis de titânio e de uso único Spectrum da Verathon
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,047
