Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O ventilador Ulco Integrus PSV pode ser identificado pelo nome “Ulco” impresso em letras minúsculas na parte central inferior da tela da máquina. Dependendo do modelo, o ventilador também pode incluir prateleiras e gavetas, além de uma série de seletores que monitoram os sinais vitais do paciente. O Ulco Integrus PSV foi lançado inicialmente em 2005.
Um ventilador é uma máquina que fornece ventilação mecânica movendo ar respirável para dentro e para fora dos pulmões de um paciente. Os ventiladores fornecem respiração para pacientes que estão fisicamente impossibilitados de respirar. Os ventiladores modernos são controlados por microprocessadores computadorizados, mas a palavra “ventilador” geralmente se refere a uma máscara de válvula bolsa operada manualmente. Os ventiladores são usados principalmente em medicina de terapia intensiva, cuidados domiciliares, medicina de emergência (como unidades independentes) e anestesiologia (como parte de uma máquina de anestesia).
Os ventiladores são frequentemente chamados de “respiradores”, embora a terminologia hospitalar e médica moderna use o termo “respirador” para se referir a uma máscara facial protetora. Um ventilador moderno de pressão positiva inclui um reservatório de ar compressível ou turbina, suprimentos de ar e oxigênio, um conjunto de válvulas e tubos, e um “circuito do paciente” reutilizável ou descartável. Na maioria dos casos, uma mistura de ar/oxigênio é fornecida ao paciente através de um reservatório de ar que é pneumaticamente comprimido várias vezes por minuto. Se o ventilador usa uma turbina, a turbina empurra o ar através do ventilador e uma válvula de fluxo ajusta a pressão para atender aos requisitos específicos do paciente. Quando a pressão é liberada, o paciente exala passivamente devido à elasticidade dos pulmões. O ar exalado geralmente é liberado através de uma válvula unidirecional dentro do circuito do paciente (chamado de manifold do paciente).
Informações adicionais
Jamie Beckland
Membro desde: 03/20/20
11 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 870
