Ir para o conteúdo principal
Está faltando um sumário
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
HD6100
Informações gerais e identificação
A US Steam é uma empresa fundada em 1992 que vende limpadores a vapor comerciais fabricados na Itália. O US Steam Eagle (também conhecido pelo número de modelo US6100) é um limpador a vapor popular projetado para limpar pisos e rejuntes, manchas, estofados e gordura. Este modelo aquece rapidamente e possui um tanque de abastecimento separado, permitindo que você reabasteça a máquina enquanto a água restante ainda está quente.
A US Steam recomenda que você use apenas água da torneira sem produtos químicos adicionados para ajudar a preservar a máquina. Eles também descrevem um procedimento de descalcificação no manual que deve ser realizado para limpar a máquina caso ela leve mais de 10 minutos para aquecer. Isso deve remover os depósitos de cálcio deixados na máquina pela água quente.
Você pode identificar este modelo verificando a etiqueta de série na parte inferior da máquina.
Especificações técnicas
Fonte de alimentação
  • 120 V, 60 Hz
Pressão
  • 6 bar / 90 psi
Temperatura máxima
  • 163 °C
Volume da caldeira
  • 1 L = 1/4 de galão
Capacidade do tanque de reserva
  • 2 L = 1/2 galão
Potência da caldeira
  • 1800 W
Tempo de prontidão
  • 8 minutos
Dimensões C x L x A
  • 48 cm x 41 cm x 91 cm
Peso líquido
  • 12,7 kg com acessórios
Comprimento do cabo de alimentação
  • 3,7 m
Informações sobre peças não listadas
Obrigado por consultar o diagrama da US Steam. Para todas as peças de reparo não listadas atualmente nos diagramas, siga estes passos para cada unidade que você precisa enviar para reparo:
  1. Leia as instruções: Clique no link do Formulário de Reparo https://ussteam.net/repair/. Certifique-se de ler todas as instruções cuidadosamente.
  2. Preencha o formulário: Preencha o formulário na parte inferior da página.
  3. Drene o limpador a vapor: Certifique-se de que o limpador a vapor esteja totalmente drenado antes do envio.
Após enviar sua solicitação, você receberá um e-mail de confirmação com seu número de RMA, seguido por outro e-mail contendo sua etiqueta de envio. Certifique-se de que sua solicitação seja processada com sucesso.
*Após enviar sua solicitação, você pode esperar uma resposta dentro de 48 horas.
Informações adicionais
Aluguel na Home Depot
Manual do usuário
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 284
Ao todo: 1,936
