Bateria
1 resposta 1 pontos |
Can I upgrade the ethernet and wireless card? |
Documentos
Ferramentas
Informações gerais
O Toshiba Satellite E205 é um notebook voltado para o consumidor que foi lançado pela primeira vez em 2010 como parte da série Satellite da Toshiba. Projetado para computação diária, tarefas leves de produtividade e entretenimento, é uma escolha sólida para estudantes, usuários domésticos e profissionais que precisam de um dispositivo portátil e confiável.
O Toshiba Satellite E205 estava disponível em várias regiões, incluindo América do Norte e Europa, e não era exclusivo de nenhum mercado específico.
O Toshiba Satellite E205 funciona muito bem para navegação na web, trabalho de escritório e streaming de mídia. O notebook era originalmente vendido entre US$ 900 e US$ 1.000, principalmente devido à inclusão da tecnologia Intel Wireless Display (WiDi) descontinuada, que permitia aos usuários transmitir conteúdo para TVs compatíveis. Embora a Toshiba não fabrique mais este modelo, você pode encontrar unidades recondicionadas por meio de vendedores terceirizados.
Este dispositivo faz parte da série Toshiba Satellite, sucedendo modelos anteriores com maior portabilidade e recursos multimídia. Ele inclui uma tela HD de 14 polegadas, um design elegante em preto e prata e um teclado com iluminação LED para melhor usabilidade em ambientes com pouca luz.
O Toshiba Satellite E205 possui um processador Intel Core i5-430M, placa de vídeo integrada Intel HD e 4 GB de memória RAM DDR3 (expansível até 8 GB). Também inclui um HDD de 500 GB a 7200 RPM, um touchpad multitoque e uma bateria de 6 células com até 5 horas de autonomia.
As opções de conectividade incluem uma porta HDMI para telas externas, uma porta VGA, três portas USB 2.0 (uma com suporte a eSATA), uma porta Ethernet, Wi-Fi 802.11n e Bluetooth 2.1. Ele também vem com uma webcam integrada e um microfone para videochamadas.
As análises do Toshiba Satellite E205 elogiaram seu design elegante, tela brilhante e capacidade Intel WiDi, embora alguns analistas tenham notado uma autonomia da bateria mediana e potencial de atualização limitado.
Uma análise do CNET observou que, durante um teste de consumo de bateria em reprodução de vídeo, o modelo Satellite E205 atualizado lançado em 2011 (S1980) durou apenas três horas e cinco minutos, embora o modelo de 2010 (S1904) tenha atingido cinco horas de reprodução de vídeo antes de esgotar a bateria completamente.
Ao considerar este dispositivo, preste atenção ao número do modelo, pois você pode acabar trocando a autonomia da bateria por atualizações de componentes.
Apesar do hardware antigo, o Toshiba Satellite E205 continua sendo um notebook portátil e rico em recursos para produtividade leve e entretenimento. Seu suporte a Wireless Display, teclado retroiluminado e sólida qualidade de construção fazem dele uma opção válida para usuários que procuram um notebook clássico com recursos multimídia.
Identificação
O Toshiba Satellite E205 é um notebook compacto e leve com uma tela de 14 polegadas e um acabamento preto brilhante e prata. Ele tem um design elegante e levemente curvo com um teclado retroiluminado por LED para melhor usabilidade em condições de pouca luz.
A tampa do LCD exibe o logotipo da Toshiba, e o número do modelo encontra-se na parte inferior do dispositivo, próximo à etiqueta do produto. O notebook possui um perfil fino para portabilidade, mantendo um chassi de plástico resistente.
Especificações técnicas
Tela:
- Tela de 14 polegadas HD (1366 x 768) com iluminação LED e acabamento brilhante
Processador:
- Intel Core i5-430M (2,26 GHz, Turbo Boost até 2,53 GHz)
Placa de vídeo:
- Intel HD Graphics integrada
Memória:
- 4 GB de RAM DDR3 (expansível até 8 GB)
Armazenamento:
- HDD de 500 GB a 7200 RPM
Bateria:
- Bateria de íon de lítio de 6 células com até 5 horas de autonomia da bateria
Portas e conectividade:
- 2 portas USB 2.0
- 1 porta combinada USB 2.0/eSATA
- Porta HDMI para suporte a tela externa
- Porta VGA
- Porta Ethernet (RJ-45) para conectividade de rede com fio
- Entrada para fone de ouvido (combinação de fone de ouvido/microfone)
- Intel Wireless Display (WiDi) para compartilhamento de tela sem fio
- Wi-Fi 802.11n e Bluetooth 2.1
Câmera:
- Webcam HD integrada com microfone interno
Recursos de segurança:
- Slot para trava Kensington para segurança física
- Proteção por senha no nível do BIOS
Teclado:
- Teclado retroiluminado por LED com touchpad multitoque
Dimensões:
- 34,3 cm x 23,1 cm x 2,79 cm
Peso:
- A partir de 2,27 kg
Sistema operacional:
- Windows 7 Home Premium (64 bits)
Informações adicionais
A Toshiba lançou o Satellite E205 em parceria com a Best Buy como uma atualização do Satellite E105, e ele estava disponível apenas na Best Buy.
A partir de 2019, o nome da marca Toshiba mudou para Dynabook. O suporte ao produto para o Toshiba Satellite E205 está disponível por meio das páginas Satellite E205-S1980 e Satellite E205-1904 hospedadas pela Dynabook.
