Ir para o conteúdo principal
Documentos
Este laptop pertence à mesma série do Toshiba Satellite P875, e o chassi é semelhante ao presente no dynabook Satellite T572/T772 e no Qosmio X870/X875. Portanto, os guias de reparo para esses modelos também devem funcionar com este modelo.
Especificações
Nota: a maior parte destas informações foi retirada do manual de manutenção do P870 em anexo.
O Toshiba Satellite P870/P875 & dynabook Satellite T572/T772 & Qosmio X870/X875 é um notebook de tamanho completo baseado no processador móvel Intel Sandy/Ivy Bridge, proporcionando capacidades de processamento de alta velocidade e recursos avançados. O computador utiliza uma bateria de íons de lítio que permite o funcionamento por um longo período de tempo. O display utiliza um painel de LCD de 17,3 polegadas HD+ ou Full HD, com resolução de 1600x900 ou 1920x1080. O soquete RPGA suporta BTO/CTO para a CPU, permitindo que o sistema seja configurado para atender às suas necessidades.
Processador
  • Intel Sandy Bridge:
    • CPU Intel Core i7 (FSB de 1333 MHz)
      • Core i7-2670QM (2,2 GHz)
    • Intel Ivy Bridge:
    • CPU Intel Core i3 (FSB de 1600 MHz)
      • Core i3-3110M (2,4 GHz) (apenas para F/FG)
    • CPU Intel Core i7 (FSB de 1600 MHz)
      • Core i5-3210M (2,5 GHz)
      • Core i7-3610QM (2,3 GHz)
      • Core i7-3720QM (2,6 GHz)
      • Core i7-3820QM (2,7 GHz)
Placa gráfica
  • Gráficos integrados Intel para F
  • Placa gráfica dedicada nVIDIA N13P-GL DDR3 de 1 GB/2 GB integrada para FG
  • Placa gráfica dedicada nVIDIA N13E-GS1-LP DDR5 de 3 GB para FH
Memória
O computador possui dois ou quatro slots SO-DIMM (BTO), que vêm de fábrica com módulos de memória DDR3-1600 MHz (PC3-12800). A DDR3 opera a 1,5 V. Aceita BTO/CTO para suas necessidades de memória. Pode incorporar até 32,0 GB de memória principal.
Utiliza os seguintes tamanhos de módulos de memória:
  • 2048 MB (256M×64) / DDR3-1600 MHz
  • 4096 MB (512M×64) / DDR3-1600 MHz
  • 8192 MB (1024M×64) / DDR3-1600 MHz
Armazenamento
O computador acomoda dois HDDs Serial ATA de 2,5 polegadas com 7/9,5 mm de altura com
as seguintes capacidades de armazenamento:
  • 500 GB (7 mm de espessura) SATA (5.400 rpm)
  • 500 GB (9,5 mm de espessura) SATA (5.400 rpm)
  • 640 GB (9,5 mm de espessura) SATA (5.400 rpm)
  • 750 GB (9,5 mm de espessura) SATA (5.400 rpm)
  • 1 TB (9,5 mm de espessura) SATA (5.400 rpm)
  • 500 GB (9,5 mm de espessura) SATA (7.200 rpm)
  • 750 GB (9,5 mm de espessura) SATA (7.200 rpm)
O computador acomoda dois SSDs Serial ATA de 2,5 polegadas com 7 mm de altura com
  • 64 GB (7 mm de espessura) SATA
  • 128 GB (7 mm de espessura) SATA
  • 256 GB (7 mm de espessura) SATA
  • 512 GB (7 mm de espessura) SATA
Unidade de disco óptico
O computador acomoda uma unidade de disco óptico fixa de 12,7 mm com um dos seguintes tipos:
  • Unidade do tipo gaveta DVD Super Multi ±R de camada dupla
  • Unidade do tipo gaveta Blu-ray Combo BD-ROM
  • Unidade do tipo gaveta Blu-ray Writer BD-RE
  • Unidade do tipo gaveta Blu-ray Writer BD-RE(BDXL)
Display
Os painéis do display vêm nos seguintes tipos:
  • Display de 17,3” HD+ 1600x900 CSV LED
  • Display de 17,3” Full HD 1920x1080 CSV LED
LAN
A LAN interna suporta Ethernet de 10/100 Mbit ou 10/100/1000 Mbit. Suporta Wake-up on LAN de S3/S4/S5 e suporte para inicialização PXE. Esta LAN interna possui um conector RJ45 para acomodar diretamente um cabo de rede.
O slot PCI Mini interno suporta placa de rede sem fio IEEE802.11b/g/n (MOW); placa combinada WLAN + Bluetooth também é suportada. Uma, duas ou três antenas, dependendo do módulo.
Alan Chen
Membro desde: 07/21/21
42 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 3,698
