Ir para o conteúdo principal
Informações gerais e identificação
O Toshiba Satellite L50D-B é um notebook vendido como parte da linha de computadores Satellite. A série Toshiba Satellite foi uma linha de notebooks de longa duração introduzida no início da década de 1990 pela Toshiba, uma corporação multinacional creditada como uma das maiores produtoras de eletrônicos de consumo do mundo. O Toshiba Satellite foi descontinuado nos Estados Unidos em 2016, mas muitos desses notebooks podem ser encontrados em varejistas de terceiros, como Amazon e eBay.
O Toshiba Satellite L50D-B possui um teclado de tamanho normal e um touchpad centralizado com a barra de espaço do teclado. Ele inclui um display de 15,6 polegadas com resolução de 1366 por 768 pixels. O notebook funciona com um processador AMD A8 e o sistema operacional Windows 8.1. Inclui um adaptador gráfico AMD Radeon R5 e uma bateria de íon de lítio de 4 células. A bateria do notebook é anunciada para durar até 5,67 horas com uma carga.
Entre as múltiplas subseries dos Toshiba Satellites está a série Satellite L. A série L foi projetada para “Estilo e Valor”, de acordo com a Toshiba. Existem vários modelos do Satellite L50D, então você pode obter mais informações sobre seu modelo exato usando este link. O número de série pode ser encontrado na parte inferior do seu notebook.
Especificações técnicas
DESIGN:
  • Cor do produto: Dourado
  • Tipo de produto: Notebook
  • Fator de forma: Clamshell
  • Marca: Toshiba
  • Família: Satellite
  • Nome do modelo: L50D-B-14W
  • Número da peça: PSKUQE-016001TE
  • Data de lançamento: 04 de julho de 2017
PROCESSADOR:
  • Família do processador: AMD A8
  • Frequência do processador: 2 GHz
  • Frequência de boost do processador: 2,4 GHz
  • Modelo do processador: A8-6410
  • Núcleos do processador: 4
  • Threads do processador: 4
  • Cache do processador: 2 MB
MEMÓRIA:
  • Tipo de memória interna: DDR3L-SDRAM
  • Memória interna: 4 GB
  • Velocidade do clock da memória: 1600 MHz
  • Slots de memória: 2x SO-DIMM
  • Memória interna máxima: 16 GB
  • Layout da memória (slots x tamanho): 1 x 4 GB
DISPLAY:
  • Diagonal do display: 15,6 polegadas
  • Proporção da tela: 16:9
  • Retroiluminação LED: Sim
  • Tela sensível ao toque: Não
  • Resolução do display: 1366 x 768 pixels
GRÁFICOS:
  • Adaptador gráfico integrado: Sim
  • Tipo de memória gráfica discreta: GDDR3
  • Adaptador gráfico discreto: Sim
  • Modelo do adaptador gráfico integrado: AMD Radeon R5
  • Modelo do adaptador gráfico discreto: AMD Radeon R5 M230
  • Memória do adaptador gráfico discreto: 2 GB
ARMAZENAMENTO:
  • Capacidade total de armazenamento: 750 GB
  • Número de HDDs instalados: 1
  • Capacidade do HDD: 750 GB
  • Velocidade do HDD: 5400 RPM
  • Cartões de memória compatíveis: SD, SDHC, SDXC, MMC
  • Leitor de cartão integrado: Sim
  • Mídia de armazenamento: HDD
UNIDADE DE DISCO ÓPTICO:
  • Tipo de unidade de disco óptico: DVD Super Multi DL
REDE:
  • Ethernet LAN: Sim
  • Taxas de dados da Ethernet LAN: 10, 100 Mbit/s
  • Wi-Fi: Sim
  • Padrões Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
  • Bluetooth: Sim
  • Versão do Bluetooth: 4.0 LE
  • 4G: Não
  • 3G: Não
PORTAS E INTERFACES:
  • Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-A: 2
  • Tipo de porta de carregamento: Conector DC-in
  • Slot ExpressCard: Não
  • Tipo de slot CardBus PCMCIA: Não
  • Slot SmartCard: Não
  • Porta DVI: Não
  • Conector de dock: Não
  • Porta combinada de fone de ouvido/microfone: Sim
  • Quantidade de portas USB 2.0: 1
  • Quantidade de portas HDMI: 1
  • Portas Ethernet LAN (RJ-45): 1
  • Quantidade de portas VGA (D-Sub): 1
  • USB Sleep-and-Charge: Sim
ÁUDIO:
  • Microfone embutido: Sim
  • Número de alto-falantes embutidos: 2
  • Fabricante dos alto-falantes: Onkyo
CÂMERA:
  • Câmera frontal: Sim
TECLADO:
  • Teclado numérico: Sim
  • Número de teclas do teclado: 102
  • Teclas Windows: Sim
SOFTWARE:
  • Sistema operacional instalado: Windows 8.1
BATERIA:
  • Tecnologia da bateria: Íon de lítio (Li-Ion)
  • Número de células da bateria: 4
  • Autonomia da bateria (máx.): 5,67 h
PESO E DIMENSÕES:
  • Peso: 2,2 kg
  • Altura: 23,5 mm
  • Profundidade: 259,9 mm
  • Largura: 380 mm
ENERGIA:
  • Frequência do adaptador AC: 50 - 60 Hz
  • Tensão de entrada do adaptador AC: 100 - 240 V
  • Tensão de saída do adaptador AC: 19 V
  • Corrente de saída do adaptador AC: 3,42 A
SEGURANÇA:
  • Slot para trava de cabo: Sim
  • Tipo de slot para trava de cabo: Kensington
  • Proteção por senha: Sim
  • Tipo de proteção por senha: Supervisor, HDD, Usuário
Informações adicionais
Jeff Stephens
Membro desde: 02/21/11
277.530 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.303 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 2,171
