Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Informações gerais
O Toshiba Satellite foi uma linha de notebooks da Toshiba com preços variados. A série ajudou a aumentar a atenção dos consumidores interessados na marca, visto que possuía diversas versões com valores distintos. Isso beneficiava tanto quem buscava um modelo premium quanto quem preferia um modelo básico. O notebook foi feito para competir com outras empresas do ramo, como a linha IBM ThinkPad, a série Acer Aspire e a linha IdeaPad da Lenovo.
O Satellite C655-S5049 é um notebook criado pela Toshiba e fabricado por volta de 2010-2011. Ele era vendido por 399 dólares para o mundo todo. Este notebook continha uma tela de 15,6 polegadas com renderização em alta definição. Ele possuía um processador Intel Celeron 900 com velocidade de cache de 1 MB. Também continha 2 GB de memória RAM, expansíveis até 4 GB, e podia ler cartões MiniSD, MMC, SD e SDHC. O aparelho contava ainda com um armazenamento em disco rígido de 250 GB. O notebook possuía uma bateria de íon de lítio de seis células, com autonomia da bateria anunciada de até 4,58 horas por carga.
Em 2016, a Toshiba anunciou que deixaria o mercado de computadores, o que foi devastador para quem gostava da marca. Porém, em 2019, a Sharp Industries assumiu os interesses da Toshiba na área de computação. Após um ano, a empresa passou a se chamar Dynabook. Atualmente, este é o novo nome para os notebooks Toshiba.
Identificação
O modelo Toshiba Satellite C655-S5049 é um notebook na cor preta, com tela de 15,6 polegadas, 38,4 cm de largura, 27,9 cm de profundidade e 2,5 kg de peso. Ele também possui um número de modelo, número de série e código de barras específicos localizados no painel traseiro, onde pode ser vista uma etiqueta com as informações. Além disso, o nome "Toshiba" está escrito em letras prateadas maiúsculas na parte traseira do notebook.
Especificações técnicas
Design:
Cor do produto: preto
Formato: clamshell
Tela:
Diagonal da tela: 15,6” (39,6 cm)
Resolução da tela: 1366 x 768 pixels
Proporção nativa: 16:9
Processador:
Fabricante do processador: Intel
Família do processador: Intel® Celeron®
Modelo do processador: 900
Frequência do processador: 2,2 GHz
Threads do processador: 1
Núcleos do processador: 1
Modos de operação do processador: 64 bits
Série do processador: Intel Celeron Processor 900 Series for Mobile
Chipset da placa-mãe: Intel® GL40 Express
Memória:
Memória interna: 2 GB
Tipo de memória interna: DDR3-SDRAM
Velocidade do clock da memória: 800 MHz
Layout da memória (slot x tamanho): 1 x 2 GB
Armazenamento:
Capacidade total de armazenamento: 250 GB
Mídia de armazenamento: HDD
Número de HDDs instalados: 1
Capacidade do HDD: 250 GB
Velocidade do HDD: 5400 RPM
Tipo de unidade óptica: DVD Super Multi
Gráficos:
Família da placa gráfica integrada: Intel® GMA
Modelo da placa gráfica integrada: Intel® GMA 4500
Memória da placa gráfica integrada: 0,125 GB
Memória máxima da placa gráfica: 0,828 GB
Áudio:
Sistema de áudio: estéreo
Número de alto-falantes integrados: 2
Rede:
Wi-Fi ✓
Ethernet LAN ✓
Portas e interfaces:
Quantidade de portas USB 2.0: 2
Portas Ethernet LAN (RJ-45): 1
Quantidade de portas VGA: 1
Saídas de fone de ouvido: 1
Microfone ✓
Tipo de porta de carregamento: entrada DC
Conectividade de fone de ouvido: 3,5 mm
Conectividade de microfone: 3,5 mm
Teclado:
Dispositivo apontador: touchpad
Layout do teclado: QWERTY
Idioma do teclado: inglês
Teclado numérico ✓
Teclado de tamanho normal ✓
Teclas Windows ✓
Software:
Sistema operacional instalado: Windows 7 Home Premium
Bateria:
Número de células da bateria: 6
Capacidade da bateria: 48 Wh
Autonomia da bateria (máx.): 4,58 h
Energia:
Fonte de alimentação CA
Frequência do adaptador CA: 50 – 60 Hz
Tensão de entrada do adaptador CA: 100 – 240 V
Corrente de saída do adaptador CA: 3,42 A
Tensão de saída do adaptador CA: 19 V
Detecção automática de voltagem:
Peso e dimensões:
Largura: 15,1” (38,4 cm)
Profundidade: 11” (27,9 cm)
Altura (frente): 1,10” (2,79 cm)
Altura (traseira): 1,50” (3,81 cm)
Peso: 5,51 lbs (2,5 kg)
Fonte: Catálogo do Toshiba C655-S5049
Informações adicionais
frontiergds
Membro desde: 06/29/20
232 Reputação
Autoria de 2 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,333
