Cabo de tração
9 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
21199HD
Informações gerais e identificação
O cortador de grama manual Toro modelo 21199HD é um cortador de grama conduzido pelo operador (número de série 400000000 - 404313999). Ele é rotulado como um dos cortadores de grama “TimeMaster” da Toro. Possui coletor, freio de lâmina, cabo dobrável e ajustes sem ferramentas. Pode operar com ou sem o saco de coleta de resíduos, ou como um triturador.
O modelo 21199HD é um cortador autopropulsado com motor a gasolina de quatro tempos de 223 cc da Briggs and Stratton. O motor produz 10 libras-pé (13,56 Nm) de torque. A Toro recomenda usar 18 onças fluidas (aprox. 532 ml) de óleo de motor 30W ou 10W-30 (SAE 30) para cada tanque cheio de gasolina. O tanque de combustível do cortador de grama pode conter até 0,3 galões (aprox. 1,14 l) de gasolina e 20 onças fluidas (aprox. 591 ml) de óleo de motor. O modelo 21199HD está em conformidade com o CARB, o que significa que o cortador de grama atende às regras e regulamentos do California Air Resources Board para poluição do ar.
Este cortador de grama inclui duas lâminas de corte e tem duas posições de guidão para o conforto do operador. Possui sete opções diferentes de altura entre 1,25 e 4,25 polegadas (aprox. 3,2 e 10,8 cm) e apara uma faixa de grama de 30 polegadas (aprox. 76 cm) de largura.
O modelo 21199HD pode ser identificado pela sua plataforma de corte vermelha e tampa do motor, cabo e saco de resíduos pretos. O nome “Toro” está impresso em fonte branca com fundo vermelho em vários locais ao redor da estrutura do cortador, incluindo na lateral do saco de resíduos e na parte frontal da plataforma de corte. O cortador também inclui o nome “TimeMaster” impresso em letras maiúsculas brancas na parte frontal da plataforma de corte. Ele inclui duas rodas traseiras de 10 polegadas (aprox. 25,4 cm) e duas rodas dianteiras de 8 polegadas (aprox. 20,3 cm).
Especificações técnicas
Dimensões:
- Profundidade montado (pol.): 65,7 pol
- Altura montado (pol.): 44,3 pol
- Largura montado (pol.): 32,2 pol
- Comprimento da lâmina (pol.): 15,4 pol
- Largura de corte: 30 polegadas
- Tamanho da roda dianteira (pol.): 8
- Largura da plataforma de corte: 30 pol
- Tamanho da roda traseira (pol.): 10
Detalhes:
- Montagem necessária: Sim
- Compatível com CA (CARB): Compatível com CARB
- Opções de altura de corte: 7 posições
- Opções de corte: Coletor, Triturador, Descarga lateral
- Material da plataforma: Aço de calibre 13
- Tipo de plataforma: Estampada
- Tipo de tração: Tração traseira
- Cilindrada do motor (cc): 223
- Fabricante do motor: Briggs and Stratton
- Torque do motor (pés-lb): 10
- Recursos: Coletor, Freio de lâmina, Limpeza da plataforma, Cabo dobrável, Cortador de grama com triturador, Ajustes sem ferramentas
- Capacidade do tanque de combustível (galões): 0,3
- Incluso: Óleo de motor
- Tipo de cortador de grama: Cortador de grama autopropulsado
- Altura máxima de corte (pol.): 4,25
- Altura mínima de corte (pol.): 1,25
- Tipo de tamanho do cortador: Cortador para grandes áreas
- Número de lâminas: 2
- Número de posições do guidão: 2
- Capacidade de óleo (oz.): 20
- Tipo de energia: Gasolina
- Peso do produto (lb): 140 lb
- Altura da roda traseira: Roda alta
- Tipo de óleo recomendado: SAE 30
- Terreno recomendado: Inclinado, irregular
- Tamanho do jardim: 1/2 - 1 acre
- Tipo de partida: Corda de arranque
- Tipo de cortador manual: Autopropulsado
Garantia do fabricante: Garantia total de 3 anos, garantia de 3 anos para partida
