Ir para o conteúdo principal
9 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
21199HD
Informações gerais e identificação
O modelo 21199HD da Toro Walk-Behind Mowers é um cortador de grama operado a pé (número de série 400000000 - 404313999). Ele é classificado como um dos cortadores de grama “TimeMaster” da Toro. Possui um coletor, freio de lâmina, alça dobrável e ajustes sem ferramentas. Pode operar com ou sem o saco de coleta de aparas, ou como um triturador.
O modelo 21199HD é um cortador autopropelido com um motor a gasolina de quatro tempos de 223 cc da Briggs and Stratton. O motor produz 10 libras-pé de torque. A Toro recomenda o uso de 18 onças fluidas (aprox. 532 ml) de óleo de motor 30W ou 10W-30 (SAE 30) para cada tanque cheio de gasolina. O tanque de combustível do cortador de grama pode conter até 0,3 galões (aprox. 1,1 litro) de gasolina e 20 onças fluidas (aprox. 591 ml) de óleo de motor. O modelo 21199HD é compatível com os padrões da CARB, o que significa que o cortador de grama atende às regras e regulamentos do Conselho de Recursos do Ar da Califórnia para poluição do ar.
Este cortador de grama inclui duas lâminas de corte e possui duas posições de guidão para o conforto do operador. Ele tem sete opções diferentes de altura entre 1,25 e 4,25 polegadas (aprox. 3,2 e 10,8 cm) e corta uma faixa de grama de 30 polegadas (aprox. 76,2 cm) de largura.
O modelo 21199HD pode ser identificado pela sua plataforma de corte vermelha e pela tampa do motor, alça e saco de aparas pretos. O nome “Toro” está impresso em fonte branca com fundo vermelho em vários lugares ao redor da estrutura do cortador, incluindo na lateral do saco de aparas e na frente da plataforma de corte. O cortador também inclui o nome “TimeMaster” impresso em letras maiúsculas brancas na frente da plataforma de corte. Ele inclui duas rodas traseiras de 10 polegadas (aprox. 25,4 cm) e duas rodas dianteiras de 8 polegadas (aprox. 20,3 cm).
Especificações técnicas
Dimensões:
  • Profundidade montado (pol.): 65,7 pol
  • Altura montado (pol.): 44,3 pol
  • Largura montado (pol.): 32,2 pol
  • Comprimento da lâmina (pol.): 15,4 pol
  • Largura de corte: 30 polegadas
  • Tamanho da roda dianteira (pol.): 8
  • Largura da plataforma de corte: 30 pol
  • Tamanho da roda traseira (pol.): 10
Detalhes:
  • Montagem necessária: Sim
  • Compatível com CA (CARB): Compatível com CARB
  • Opções de altura de corte: 7 posições
  • Opções de corte: Saco, Triturador, Descarga lateral
  • Material da plataforma: Aço calibre 13
  • Tipo de plataforma: Estampada
  • Tipo de tração: Tração traseira
  • Cilindrada do motor (cc): 223
  • Marca do motor: Briggs and Stratton
  • Torque do motor (lb-pés): 10
  • Recursos: Coletor, Freio de lâmina, Limpeza de plataforma, Alça dobrável, Cortador de grama triturador, Ajustes sem ferramentas
  • Capacidade do tanque de combustível (galões): 0,3
  • Incluso: Óleo de motor
  • Tipo de cortador de grama: Cortador de grama autopropelido
  • Altura máxima de corte (pol.): 4,25
  • Altura mínima de corte (pol.): 1,25
  • Tipo de tamanho do cortador: Cortador de área larga
  • Número de lâminas: 2
  • Número de posições do guidão: 2
  • Capacidade de óleo (oz.): 20
  • Tipo de energia: Gasolina
  • Peso do produto (lb.): 140 lb
  • Altura da roda traseira: Roda alta
  • Tipo de óleo recomendado: SAE 30
  • Terreno recomendado: Inclinado, irregular
  • Tamanho do jardim: 1/2 - 1 acre (aprox. 2.000 - 4.000 m²)
  • Tipo de partida: Corda de puxar
  • Tipo de cortador operado a pé: Autopropelido
Garantia do fabricante: 3 anos de garantia total, 3 anos com garantia de partida
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 6,924
