Ir para o conteúdo principal
Guias
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
22600HD
Informações gerais e identificação
O Toro Stump Grinder 22600HD (2019) (também conhecido como SGR-6) é o menor triturador de tocos da Toro. O SGR-6 é um triturador de tocos de condução a pé que inclui alças dobráveis para permitir um transporte compacto. Ele corta até 26,4 cm acima e 15,2 cm abaixo do nível do solo com dentes de trituração projetados para cortar em vez de desfiar. Segundo a Toro, o movimento de corte permite uma trituração de tocos mais rápida.
O SGR-6 inclui uma embreagem centrífuga construída para suportar impactos de tocos. Juntas de vedação de borracha entre o quadro da máquina e suas alças ajudam a reduzir as vibrações. O triturador de tocos possui um motor Honda GX200. Este motor tem 196 centímetros cúbicos (cc) de cilindrada e produz uma potência líquida de 5,5 cavalos-vapor a uma velocidade de 3600 rotações por minuto. O motor produz um torque líquido de 12,3 Newton-metros (9,1 libra-pé) a uma velocidade de 2500 rotações por minuto. Ele pode conter até 3,1 litros (0,83 galão) de gasolina e 0,6 litro (0,63 quarto) de óleo do motor. A Honda recomenda o uso de combustível sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor.
O SGR-6 pode ser identificado pela sua cor vermelha e pelo nome “Toro” escrito em letras maiúsculas brancas com fundo vermelho em vários locais ao redor da máquina, incluindo na frente do tanque de gasolina. Ele inclui dois pneus pneumáticos grandes e capas de alça pretas. Quando comparado ao seu irmão maior, o SGR-13, o SGR-6 é menor e ligeiramente menos potente. O SGR-13 inclui alças em formato de ‘U’, enquanto as alças do SGR-6 têm o formato de um ‘T’. O SGR-6 possui várias variações com o mesmo número de modelo. No entanto, eles têm números de série diferentes, que indicam o ano de lançamento. Esta versão de lançamento, com Nº de série 404320000 - 999999999, foi lançada em 2019. A iFixit também oferece suporte para as versões de 2017 e 2018.
Especificações técnicas
  • Correia: Correia dentada
  • Embreagem: Centrífuga
  • Profundidade de corte: 15,2 cm abaixo do nível do solo
  • Altura de corte: 25,4 cm acima do nível do solo
  • Disco de corte: 24,1 cm de diâmetro (12 dentes)
  • Dimensões: 55,9 cm L x 127 cm C x 107,4 cm A
  • Motor: Honda GX200
  • Peso: 49,9 kg (110 lbs.)
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 199
Ao todo: 20,301
