Ir para o conteúdo principal
13 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
22600HD
Informações gerais e identificação
O Toro Stump Grinder 22600HD (2018) (também conhecido como SGR-6) é o menor destocador da Toro. O SGR-6 é um destocador de condução manual que inclui alças dobráveis para permitir um transporte compacto. Ele corta até 10,4 polegadas (26,4 cm) acima e 6 polegadas (15,2 cm) abaixo do nível do solo com dentes de corte projetados para cisalhar, em vez de triturar. De acordo com a Toro, o movimento de cisalhamento permite um corte de tocos mais rápido.
O SGR-6 inclui uma embreagem centrífuga construída para suportar impactos contra tocos. Juntas de vedação de borracha entre o quadro da máquina e as alças ajudam a reduzir as vibrações. O destocador possui um motor Honda GX200. Este motor tem um deslocamento de 196 centímetros cúbicos (cc) e produz uma potência líquida de 5,5 cavalos-vapor a uma velocidade de 3600 rotações por minuto. O motor produz um torque líquido de 9,1 pés-libra a uma velocidade de 2500 rotações por minuto. Ele comporta até 0,83 galões (3,14 litros) de gasolina e 0,63 quartos (0,6 litros) de óleo de motor. A Honda recomenda o uso de combustível sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor.
O SGR-6 pode ser identificado pela sua cor vermelha e pelo nome “Toro” escrito em letras maiúsculas brancas com um fundo vermelho em vários locais da máquina, incluindo na frente do tanque de combustível. Ele inclui dois grandes pneus pneumáticos e capas de alça pretas. Quando comparado ao seu irmão maior, o SGR-13, o SGR-6 é menor e ligeiramente menos potente. O SGR-13 inclui alças em formato de letra “U”, enquanto as alças do SGR-6 têm o formato de um “T”. O SGR-6 possui várias variações com o mesmo número de modelo. No entanto, elas têm números de série diferentes, que indicam o ano em que foram lançadas. Esta variação, com SN 400000000 - 401999999, foi lançada em 2018. A iFixit também oferece suporte para os modelos de 2017 e 2019.
Especificações técnicas
  • Correia: Correia dentada
  • Embreagem: Centrífuga
  • Profundidade de corte: 6" (15,2 cm) abaixo do nível do solo
  • Altura de corte: 10" (25,4 cm) acima do nível do solo
  • Disco de corte: 9,5" (24,1 cm) de diâmetro (12 dentes)
  • Dimensões: 22" (55,9 cm) L x 50" (127 cm) C x 42,3" (107,4 cm) A
  • Motor: Honda GX200
  • Peso: 110 lbs. (49,9 kg)
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 5,520
