Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Modelos
XT290
Informações gerais
A Titan Paint Sprayer XT290 é uma pistola de pintura airless de nível básico projetada para empreiteiros, equipes de manutenção e gerentes de propriedades. Ela atende àqueles que precisam de um pulverizador para vários projetos de grande escala a cada ano. As especificações desta pistola de pintura incluem uma pressão máxima de 3.000 PSI, taxa de fluxo de 0,29 GPM, potência de 120 V, 60 Hz e um peso de 13,6 kg. Suas dimensões são 44,5 x 53,3 x 86,4 cm, com uma capacidade de tanque de 18,9 litros e um comprimento de mangueira de 7,6 metros. O pulverizador usa uma pistola de pintura de metal de nível profissional XT-05 e inclui um bico reversível 415.
A Titan Paint Sprayer XT290 incorpora um sistema de válvula QuickFlo que contribui para um aumento de pressão mais rápido. Ela também inclui um cabo de alimentação Quick-Check lite e um design de carrinho vertical com suporte para balde de 18,9 litros. O pulverizador é equipado com uma pistola de pintura de metal, uma mangueira de 7,6 metros e um bico de pulverização reversível 415, capaz de pulverizar vários revestimentos. A unidade vem com um botão de controle de pressão que é simples de usar e possui armazenamento integrado para a mangueira e a pistola. Foi projetada para pulverizar tintas látex para casas, vernizes, esmaltes, seladores de blocos, primers e texturas. O conjunto do carrinho é feito inteiramente de metal, o que promove a portabilidade entre diferentes locais de trabalho. Manutenção regular, como limpeza dos filtros, troca de bicos de pulverização desgastados, lubrificação do pistão e inspeção de mangueiras quanto a desgaste, é necessária para manter o pulverizador funcionando de forma ideal.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: XT290
  • Tipo de produto: Pistola de pintura
  • Pressão máxima: 3.000 PSI
  • Taxa de fluxo: 0,29 GPM
  • Potência: 120 V, 60 Hz
  • Peso: 13,6 kg
  • Dimensões: 44,5 x 53,3 x 86,4 cm
  • Volume do tanque: 18,9 litros
  • Comprimento da mangueira: 7,6 metros
  • Pistola de pintura: Metal de nível profissional
  • Bicos de pulverização: Bico reversível 415 incluído
Garantia
A Pistola de Pintura Airless Recondicionada Titan XT290 vem com um período de garantia de 90 dias. Esta garantia cobre peças e mão de obra, garantindo que quaisquer reparos ou substituições necessários devido a defeitos de fabricação dentro deste período sejam atendidos pela empresa. Para acionar a garantia, as unidades são recondicionadas na fábrica da Titan localizada em Minneapolis, MN. O processo de recondicionamento inclui a substituição de peças desgastadas para garantir que o desempenho do produto atenda aos padrões de fábrica da Titan.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 1,196
