Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
A mesa cirúrgica geral Steris AMSCO 3085 é uma mesa cirúrgica móvel com operação eletro-hidráulica, que pode dar suporte a quase todos os procedimentos cirúrgicos gerais, incluindo cardíacos, vasculares, endoscópicos, ginecológicos, urológicos, nefrectomias, neurológicos, oftalmológicos e ortopédicos, com o uso de acessórios adicionais para mesas Steris. O modelo 3085 foi projetado com controles manuais que realizam rapidamente os movimentos da mesa para posicionar o paciente adequadamente.
Às vezes conhecidas como mesas cirúrgicas, as mesas de operação são normalmente usadas dentro de uma sala de cirurgia ou centro cirúrgico de um hospital, centro de cirurgia ambulatorial ou outras instalações de saúde onde as cirurgias são realizadas. As mesas de operação podem ser fixas ou móveis para permitir o deslocamento entre salas. As mesas de operação são usadas em vários tipos de procedimentos, como cardiotorácicos, ortopédicos, bariátricos, robóticos, urológicos e outros.
A mesa cirúrgica Steris AMSCO 3085 inclui extensores de largura bariátricos que expandem a mesa para 28 polegadas (71,1 cm) para acomodar a largura de pacientes de até 454 kg (1.000 libras). Sem os extensores, a mesa cirúrgica tem 20 polegadas (50,8 cm) de largura e 76 polegadas (193 cm) de comprimento, com uma faixa de altura entre 27 e 44 polegadas (68,6 e 111,8 cm). Nas orientações de inclinação lateral e reversa, a capacidade de peso do paciente é de 227 kg (500 libras).
A Steris também vende mais de 300 acessórios para mesas cirúrgicas para acomodar muitas especialidades cirúrgicas. A mesa cirúrgica geral 3080 é vendida em três modelos: uma versão alimentada por bateria, uma versão alimentada por eletricidade e um modelo com capacidade de ativação por voz.
Especificações técnicas
Comprimento do tampo da mesa: 76" (193 cm)
Largura do tampo da mesa: 20" (508 mm) (28" com extensores)
Faixa de altura da mesa: 27" a 44" (686 a 1118 mm)
Capacidade de peso do paciente:
  • 454 kg (1.000 lbs) em orientação normal
  • 227 kg (500 lbs) em orientação de inclinação lateral e reversa
Peso de envio da mesa:
  • 416 kg (918 lbs) com alimentação elétrica
  • 417 kg (920 lbs) com alimentação por bateria
  • Tampo para raios-X adiciona 18 kg (40 lbs) ao peso de envio
Área de imagem da parte superior do corpo
Orientação normal (28" x 16"): 448 pol² (2890 cm²)
Orientação normal com extensor IA (36" x 16"): 576 pol² (3716 cm²)
Orientação reversa, seção da cabeça invertida (45" x 16"): 720 pol² (4645 cm²)
Orientação reversa, extensão de fibra de carbono para fluoroscopia de 36" (36" x 20"): 720 pol² (4645 cm²)
Área de imagem da parte inferior do corpo
Orientação normal (33" x 14"): 462 pol² (2980 cm²)
Orientação normal, seção da cabeça invertida (45" x 16"): 720 pol² (4645 cm²)
Orientação normal, extensão de fibra de carbono para fluoroscopia de 36" (36" x 20"): 720 pol² (4645 cm²)
Orientação normal com placa Fem/Pop (55" x 16"): 880 pol² (5678 cm²)
Recursos do controle manual
  • Botão de orientação normal/reversa
  • Botão de retorno ao nível
Trendelenburg / Reversa: 25° / 25°
Inclinação lateral (esquerda/direita): 18° / 18°
Seção da cabeça: +90° a -90°
Seção das costas
  • +55° a -25° (normal)
  • +80° a -105° (reversa)
Seção das pernas
  • +80° a -105° (normal)
  • +55° a -25° (reversa)
Flex/Reflex: 20° / 25°
Override manual: Sim
Recorte perineal: Sim
Elevador renal: 4" (10 cm) manual
Modelos disponíveis
  • Alimentação por bateria
  • Alimentação elétrica
  • Compatível com ativação por voz
Informações adicionais
Amsco 3085 SP Surgical Table After S/N B420702-025 (10/07/10) P764332-897
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 994
