1 resposta 0 pontos |
repairability, what parts can be replaced |
1 resposta 1 pontos |
The strap broke off of the eye pieces. |
Can internal controller parts be fixed? |
Informações gerais
Anunciado em 12 de novembro de 2025, junto com a Steam Machine de Segunda Geração e o Steam Controller de Segunda Geração, e lançado em 14 de setembro de 2026, o Steam Frame é o retorno ousado da Valve ao mercado de hardware de VR após o lançamento do Valve Index em junho de 2019. O que diferencia o Steam Frame do Index é que este headset roda o SteamOS e é capaz de executar jogos de VR e não VR de forma independente.
Especificações técnicas do headset
Geral
- Processador: Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nm
- Arquitetura: ARM64
- RAM: 16 GB de RAM LPDDR5X unificada
- Opções de armazenamento:
- 256 GB
- 1 TB
- Expansão de armazenamento: Slot para cartão MicroSD
- Energia:
- Uma porta USB-C 2.0 para carregamento e dados
- Carregamento com USB-C, 45 W
- Headstrap (faixa de cabeça): Inclui alto-falantes eletrodinâmicos duplos integrados e bateria recarregável
- Peso: 256 g
- Substituível: Sim
Tela e óptica
- Tela:
- Resolução por olho: 2160 x 2160
- Taxa de atualização: 72 - 144 Hz (144 Hz experimental)
- Óptica:
- Lentes pancake personalizadas
- Elementos ópticos de vidro e outros materiais
- Grande campo de visão (FOV) (até 110°)
- Alcance da DMI (Distância Mediana Interpupilar): 60 mm - 70 mm
- Largura máxima para óculos: 144 mm
Câmeras e rastreamento
- Rastreamento: Rastreamento baseado em câmera inside-out
- Câmeras:
- 4 x câmeras monocromáticas voltadas para fora para rastreamento de controle e headset
- 2 x câmeras internas para rastreamento ocular e Foveated Streaming
- Passthrough: Passthrough monocromático via câmeras voltadas para fora
- Suporte a baixa luminosidade: Iluminadores infravermelhos (IR) para rastreamento e passthrough em ambientes escuros
- Expansão:
- Porta de expansão frontal acessível pelo usuário
- Interface de câmera dupla de alta velocidade (8 faixas a 2,5 Gbps MIPI) / Interface PCIe Gen 4 (1 faixa)
Conectividade
- Wi-Fi:
- Wi-Fi 7, 2x2
- Rádios duplos permitem Wi-Fi de 5 GHz e streaming de VR de 6 GHz simultâneos
- Adaptador sem fio:
- Adaptador sem fio incluído na caixa
- Wi-Fi 6E (6 GHz)
- Fornece link direto de baixa latência entre o headset e o PC
- Bluetooth:
- Bluetooth 5.3
- Link dedicado de 2,4 GHz para controles do Steam Frame
Áudio
- Alto-falantes: Dois alto-falantes eletrodinâmicos por ouvido, integrados à headstrap
- Microfone: Conjunto de microfone duplo
Tamanho e peso (módulo central + interface facial)
- Comprimento: 175 mm
- Profundidade: 95 mm
- Altura: 110 mm
- Peso:
- Módulo central: 185 g
- Com módulo central e alça: 440 g
Software
- Sistema operacional: SteamOS 3 (baseado em Arch)
- Ambiente de desktop: KDE Plasma
Especificações técnicas do controle
Controles e entrada
- Controles de movimento: Rastreamento 6-DOF completo e suporte a unidade de medição inercial (IMU)
- Controles de gamepad:
- Botões A B X Y (controle direito)
- D-Pad (controle esquerdo)
- Thumbsticks magnéticos de tamanho real (TMR) com toque capacitivo
- Gatilhos analógicos L e R
- Bumpers L e R
- Botões View / Menu / Steam
- Botões de empunhadura de estágio duplo
- Haptics: Motor háptico em cada controle
- Rastreamento de dedos:
- Detecção capacitiva para todas as superfícies de entrada
- Rastreamento capacitivo de dedos
Geral
- Conectividade: Link de 2,4 GHz para rádio dedicado do headset
- Tamanho por controle:
- Altura: 126 mm
- Largura: 87 mm
- Profundidade: 73 mm
- Peso por controle:
- Com bateria: 130 g
- Sem bateria: 107 g
- Energia:
- Uma bateria AA substituível por controle
- 40 h de bateria
