Ir para o conteúdo principal
Guias
Resolução de problemas
Para mais informações sobre problemas comuns de resolução de problemas,clique aqui
Informações gerais
Há cerca de 10 anos, a Solio idealizou um carregador portátil movido a energia solar. Hoje, a sua visão manifestou-se através de uma variedade de produtos movidos a energia solar, alguns pequenos o suficiente para caber no bolso e outros poderosos o suficiente para carregar vários celulares de uma só vez. Talvez um dos seus carregadores mais populares seja o carregador solar e bateria Solio Xcellerator and Hub.
Identificação
Lançado ao público em 2012 com uma bateria branca distinta, este carregador foi projetado para fornecer um carregamento rápido, mesmo em condições de baixa luminosidade. Ele alimenta totalmente dispositivos recarregáveis via USB, tais como smartphones, tablets, e-readers, relógios com GPS, câmeras, purificadores de água, luzes de bicicleta, lanternas de cabeça, lanternas, etc., em 4 a 6 horas. A bateria de íon-lítio de 2000 mAh pode armazenar energia solar por até um ano, e o Hub Battery Pack pode ser convertido para recarregar através do painel solar ou ser ligado a uma tomada.
Especificações
  • Nome: Carregador solar e bateria Solio Xcellerator and Hub
  • Data de lançamento: Novembro de 2012
  • Número do produto: 5032-508
  • Conexões:
    • Hub:
      1. Entrada de carga: MicroUSB
      2. Saída de carga: USB
    • Xcellerator:
      1. Saída de carga: USB
  • Energia:
    1. Potência máxima: 5 Watts
      1. Taxa de descarga: 5 V fixos, 1.000 mAh
      2. Taxa de entrada de carga: 5-5,5 V 450 mAh
      3. Tempo de entrada de carga via porta USB/carregador de parede: 4 horas e 30 min
      4. Tempo de entrada de carga via luz solar direta: 4-6 horas
  • Bateria:
    1. Polímero de lítio (Li-Poly) de 3,7 V/2000 mAh, boa para 500 ciclos
      1. Substituível pela pessoa que repara ao fim da vida útil
  • Peso/Dimensões:
    1. Hub: C 8,9 cm x L 8,9 cm x A 2,5 cm - 92 g
      1. Xcellerator: C 21,6 cm x L 14 cm x A 0,9 cm - 178 g
      2. Caixa de varejo: C 22,7 cm x L 14,5 cm x A 3,5 cm - 363 g
  • Vem com:
    1. Painel solar XCELLERATOR
      1. Bateria HUB
      2. Cabo Micro-USB para USB
      3. Guia de início rápido
Informações adicionais
Brian Sukkar
Membro desde: 10/09/13
539 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 8-21, Regan Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 8-21, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G21
3 Membros
Autoria de 12 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 2,580
