Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
PS4033
Informações gerais
A Simpson PS4033 é uma lavadora de alta pressão movida a gasolina. Ela foi projetada para a limpeza de superfícies externas, tais como decks, casas, carros, equipamentos, entre outras coisas. A PS4033 opera com um motor Simpson OHV de 212 cc e pode gerar até 3400 PSI a 13,2 litros por minuto (3,5 GPM), tornando-a eficaz na eliminação de sujeira pesada, gordura, mofo e outros tipos de detritos. A máquina vem com uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros (25 pés), que proporciona um alcance amplo para a maioria das tarefas de limpeza sem a necessidade de uma extensão.
A lavadora de alta pressão PS4033 também possui uma bomba axial de acionamento direto, uma mangueira de alta pressão de 15,2 metros (50 pés) que não deixa marcas e uma pistola de pulverização ergonômica com injeção de detergente a jusante. Ela também inclui um conjunto de 4 bicos de pulverização de conexão rápida para vários padrões de jato e um compartimento de armazenamento integrado para os bicos. A lavadora de alta pressão é montada sobre pneus maciços (flat-free) para facilitar a mobilidade, e sua construção de quadro de aço inclui uma alça integrada. Um sistema de injeção de detergente está incluído para melhorar o desempenho da limpeza.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: PS4033
  • Produto: Lavadora de alta pressão Simpson PS4033
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Motor: Motor Simpson OHV de 212 cc
  • Pressão: 3400 PSI
  • Vazão: 13,2 L/min (3,5 GPM)
  • Fonte de energia: Gasolina
  • Capacidade do tanque de combustível: 4,16 litros (1,1 galão)
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7,6 metros (25 pés)
  • Peso: 50,3 kg (111 lbs)
  • Tipo de bomba: Bomba axial de acionamento direto com válvula de alívio térmico
  • Tipo de mangueira: Mangueira de alta pressão de 15,2 metros (50 pés) que não deixa marcas
  • Recursos da pistola de pulverização: Pistola de pulverização ergonômica com injeção de detergente a jusante
  • Tipo de bico: 4 bicos de pulverização de conexão rápida (0°, 25°, 40°, sabão)
  • Armazenamento: Armazenamento de bicos integrado
  • Tipo de roda: Pneus maciços (flat-free)
  • Sistema de detergente: Sistema de injeção de detergente
  • Material do quadro: Quadro de aço com alça integrada
Garantia
A lavadora de alta pressão Simpson PS4033 vem com uma garantia limitada vitalícia para o quadro, garantia de 2 anos para peças e garantia de 90 dias para acessórios. Além disso, o motor possui uma garantia comercial de 2 anos. Esta cobertura de garantia garante que, no caso de qualquer defeito de fabricação ou problemas relacionados às peças especificadas dentro desses períodos, o membro da comunidade possa acionar a garantia. Para acionar a garantia, recomenda-se geralmente entrar em contato com o suporte ao cliente do fabricante com detalhes relevantes, como o modelo do produto, a data da compra e uma descrição do problema. Certifique-se de manter o recibo de compra ou qualquer outro comprovante de compra em um local seguro, pois ele poderá ser solicitado durante o processo de acionamento da garantia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 347
