Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Informações de construção e indexação
O desviador traseiro é fixado à gancheira do quadro como qualquer desviador mecânico. É importante para o sistema de troca eletrônica que a gancheira esteja paralela aos pinhões. Verifique o alinhamento da gancheira com o Park Tool DAG-2 Derailleur Alignment Gauge. O desviador usa parafusos de limite semelhantes a um desviador mecânico. A função dos ajustadores de tensão do tipo mecânico é integrada à eletrônica.
A indexação do desviador é ajustada usando a chave de modo de troca na caixa de junção dianteira. Em um desviador mecânico, o ajustador de tensão efetivamente alonga ou encurta o conduíte (“apertando” ou “afrouxando” o cabo). Isso move a polia guia superior (polia G) ligeiramente para a esquerda ou direita sob os pinhões e, então, mantém essa posição relativa para todas as trocas de marcha indexadas no modo de troca normal.
O método de ajuste de indexação usado no Di2® é análogo ao ajuste do ajustador de cabo dos desviadores mecânicos, mas é realizado por meio de pequenos ajustes no solenoide feitos na caixa de junção dianteira. O modo de ajuste usa o trocador traseiro para mover a polia guia uma quantidade muito pequena e, em seguida, manter essa posição. Cada pressão na chave X move a polia guia para dentro aproximadamente 0,2 mm. Cada pressão na chave Y move a polia para fora na mesma medida. As chaves são usadas para posicionar o desviador sob os pinhões.
O motor do desviador traseiro Di2® foi projetado para mover o braço do desviador e a polia guia e parar sob os pinhões. O desviador também usa parafusos de limite H e L para ajudar a evitar qualquer troca excessiva além dos pinhões do cassete. O parafuso de limite H interrompe o movimento da polia além da engrenagem menor, e o parafuso de limite L interrompe o movimento da polia além da maior engrenagem traseira.
O ajuste do parafuso B (parafuso do corpo) é o mesmo que em uma unidade mecânica. Aumente ou diminua a tensão conforme necessário até que a polia superior esteja próxima da maior engrenagem traseira quando a corrente estiver na menor coroa dianteira. Gire os pedivelas para trás e inspecione se há contato entre a polia superior e a corrente. Aperte o parafuso B até que o contato pare.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.612 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 2,994
