Ir para o conteúdo principal
Guias
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Se estiver tendo dificuldades com o Shark Lift-Away AZ1002, tente consultar a Página de resolução de problemas.
Informações gerais
O Shark APEX Lift-Away AZ1002 foi lançado em 15 de outubro de 2018. A Shark destaca as tecnologias DuoClean e Zero-M na maioria dos seus aspiradores mais novos, como no AZ1002. Este modelo possui adições não presentes no modelo anterior, o AX912 ou o Shark Apex DuoClean Powered Lift Away. O AZ1002 possui um rolo de escova autolimpante equipado com protetores de cerdas e um pente que visa remover cabelos para uma manutenção sem complicações. Além disso, ele possui luzes LED no bocal, diferentemente do AX912.
A tecnologia DuoClean está presente em muitos produtos da Shark e destina-se a permitir que os membros limpem carpetes e pisos de madeira. O filtro HEPA faz parte do recurso antialérgico deste aspirador e retém a poeira no ar.
A tecnologia active glide visa proporcionar transições suaves entre pisos duros e carpetes, mantendo a potência de sucção. Este aspirador é voltado para famílias que buscam soluções eficazes de remoção de pelos de animais. Não houve recalls para este produto, e as unidades vendidas e vendidas/fabricadas são atualmente desconhecidas pelo público.
Atualmente com preço de US$ 340,30 na Amazon e US$ 449,99 no site da Shark, este aspirador vertical opera a 1350 watts e possui uma mangueira de 1,67 metros de comprimento. Ele vem completo com um rolo de escova, ferramenta para estofados, ferramenta para pelos de animais e ferramenta para frestas, tudo pesando aproximadamente 7,25 quilos.
O AZ1002 é um dos aspiradores verticais lift-away da Shark em sua linha principal APEX. A série APEX foi substituída pela linha Vertex AZ2000 em 2020, que por sua vez foi substituída pela linha Stratos AZ3000 em 2022.
Identificação
Este modelo pode ser identificado em relação a outros aspiradores da série AZ1000 pelo seu filtro HEPA antialérgico e suas escovas de limpeza específicas para animais de estimação. O AZ1002 possui luzes LED, está equipado com limpeza multiuso para piso de madeira e carpete, e possui um rolo de escova autolimpante. Tudo isso diferencia o aspirador de outros da linha APEX.
Especificações técnicas
Dimensões físicas: 28,4 cm C x 31 cm L x 116,8 cm A
Peso do item: 7,25 quilos
Capacidade: 0,83 litros
Recursos especiais: Faróis, Rodas, filtro HEPA, Hipoalergênico
Tipo de filtro: Espuma
Fonte de alimentação: Elétrica com fio (9,1 metros)
Comprimento da mangueira: 1,67 metros
Componentes: Rolo de escova, Ferramenta para estofados, Escova para animais de estimação, Ferramenta para frestas
Watts: 1350 W
Voltagem: 120 V, 60 Hz
Amperagem: 11,3 A
Número do modelo do item: AX951
Tipo de controle: Controle manual
Largura da faixa de limpeza: 27,9 cm
Número de peças: 4
Fabricante: SharkNinja
Fontes: https://m.media-amazon.com/images/I/B1Zq...
https://www.amazon.com/Shark-AZ1002-Self...
Informações adicionais
Página de suporte oficial da Shark
Garantia
Avaliações na Amazon
Manual de instalação
Manual do usuário
Guia do usuário
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 140
Ao todo: 3,028
