Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
PC1130
Informações gerais
O Senco PC1130 é um compressor de ar elétrico portátil. Este dispositivo é usado principalmente para trabalhos de acabamento e marcenaria, atendendo a empreiteiros profissionais e reformadores. Equipado com um motor elétrico de 1,5 cavalos de potência de pico, este compressor de ar possui uma fonte de energia elétrica com fio. Ele tem uma capacidade de tanque de 2,5 galões e pode produzir uma pressão de tanque de 125 PSI no máximo. Além disso, fornece uma entrega de ar de 2,4 CFM a 100 PSI. O tempo de enchimento deste equipamento é de 39 segundos e ele opera a um nível de ruído de 68 dB. As dimensões do Senco PC1130 são 20,5 x 8 x 18,5 polegadas e pesa 45,4 lbs (aprox. 20,6 kg).
Este compressor de ar possui uma estrutura compacta de ferro fundido, aumentando sua durabilidade. Ele também emprega um sistema de lubrificação por salpico de óleo, o que ajuda a reduzir o ruído em comparação com outros compressores lubrificados a óleo. Este dispositivo é destinado a tarefas como carpintaria de acabamento, marcenaria e trabalhos com guarnições. Seu baixo nível de ruído o torna adequado para trabalhos residenciais internos, sendo uma escolha confiável para operar pregadores de acabamento, grampeadores e outras ferramentas pneumáticas. Apesar de seu tamanho compacto e baixo peso, o Senco PC1130 não se destina ao uso contínuo de alta demanda em ambientes industriais pesados.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: PC1130
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Potência: Motor elétrico de 1,5 cavalos de potência de pico
  • Fonte de energia: Elétrica com fio
  • Capacidade do tanque: 2,5 galões
  • Pressão do tanque: 125 PSI máx
  • Entrega de ar: 2,4 CFM a 100 PSI
  • Tempo de enchimento: 39 segundos
  • Nível de ruído: 68 dB
  • Dimensões: 20,5 x 8 x 18,5 polegadas
  • Peso: 45,4 lbs
  • Estrutura: Ferro fundido compacto
  • Sistema de lubrificação: Salpico de óleo
  • Acoplador: Universal de 1/4 de polegada
  • Regulador e manômetro: Incluídos
  • Portabilidade: Pesa menos de 40 lbs
Garantia
O Compressor de Ar Senco PC1130 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia normalmente cobre defeitos de materiais ou de fabricação sob condições normais de uso e manutenção. Para solicitar a garantia, é essencial manter o comprovante de compra. Se o produto apresentar defeito dentro do período de garantia, entre em contato diretamente com o fabricante, a Senco. Certifique-se de fornecer o número do modelo, uma descrição do problema e o comprovante de compra. Eles fornecerão as instruções necessárias e podem solicitar que o produto seja devolvido para inspeção.
Instruções de Operação do Compressor de Ar Elétrico Senco PC1130
Guia de Referência de Peças do Compressor Elétrico SENCO PC1130
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 416
