Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Documentos
Modelos
PC1010
Informações gerais
O Senco PC1010 é um compressor de ar que funciona com energia elétrica. Lançado em 2004, ele é normalmente usado para pequenas construções, melhorias residenciais e projetos de hobbistas que necessitam do uso de ar comprimido. Ele tem um pico de 1/2 cavalo-vapor, com capacidade de tanque de 3,8 litros (um galão), e pode fornecer uma pressão máxima de 135 PSI. O fornecimento de ar é de 0,7 CFM a 90 PSI. Ele requer uma voltagem de 115V e uma amperagem de 4,7A para funcionar. O nível de ruído é de 68 dB e ele mede 35,6 x 33 x 25,4 cm (14 x 13 x 10 polegadas). Ele pesa 9,1 kg (20 libras).
O Senco PC1010 é um compressor de ar de acionamento direto e sem óleo com bomba de pistão, projetado para operar silenciosamente e sem precisar de manutenção. Ele é leve e portátil, e inclui uma alça para transporte. O tanque de 3,8 litros é adequado para curtos períodos de uso intermitente, e a pressão de saída pode ser ajustada de 60 a 135 PSI. A unidade vem com uma mangueira de ar de 7,6 metros (25 pés) e acessórios de ferramentas pneumáticas multiuso, e possui uma base de borracha na parte inferior para estabilidade e para reduzir vibrações. O Senco PC1010 pode ser usado para tarefas leves que exigem ar comprimido, como operar pequenos pregadores e grampeadores pneumáticos, encher pneus e equipamentos esportivos, aerografia em artes ou artesanato, alimentar esmerilhadeiras, lixadeiras e outras ferramentas pneumáticas, e soprar poeira de equipamentos. Seu tamanho compacto o torna adequado para oficinas domésticas, trabalhos no local, serviços móveis de pneus e empresas de aluguel de infláveis. Não é recomendado para aplicações industriais pesadas ininterruptas.
Especificações técnicas
  • Potência: pico de 1/2 cavalo-vapor
  • Capacidade do tanque: 3,8 litros (1 galão)
  • Pressão máxima: 135 PSI
  • Fornecimento de ar: 0,7 CFM a 90 PSI
  • Voltagem: 115V
  • Amperagem: 4,7A
  • Nível de ruído: 68 dB
  • Dimensões: 35,6 x 33 x 25,4 cm (14 x 13 x 10 polegadas)
  • Peso: 9,1 kg (20 libras)
Garantia
O compressor de ar Senco PC1010 vem com uma Garantia do fabricante limitada de 1 ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra, assegurando a qualidade do produto. No entanto, é importante observar que esta garantia é aplicável apenas ao comprador original no varejo e não é transferível. Além disso, a garantia não cobre itens de desgaste normal, como filtros e lubrificantes. Se você encontrar quaisquer defeitos ou falhas no compressor de ar que acredita estarem cobertos pela garantia, entre em contato diretamente com o fabricante, a Senco, para registrar uma reclamação.
Instruções de operação do compressor de ar elétrico SENCO PC1010 de 1 galão (3,8 l) e 115 V
Instruções de operação do compressor de ar elétrico Senco PC 1010 (EN, FR, ES)
Brochura do produto: Combo do compressor PC1010 e pinador Senco FinishPro 18
Senco PC1010, 230 V e tanque de 3,8 litros — Especificações do compressor
Instruções de operação do compressor de ar elétrico Senco PC1010 (EN, DE, NL, FI, NO, SV, DA, FR, ES, IT)
Folha de especificações do compressor de acionamento direto portátil elétrico de 1 HP Senco PC1010
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 532
