1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
PC1010N
Informações gerais
O Senco PC1010N é um compressor de ar elétrico portátil com motor de 0,5 cavalos de potência e tanque de 3,8 litros (1 galão). Ele foi projetado para uso com diversas ferramentas pneumáticas, incluindo pinadores e grampeadores, tornando-o adequado para trabalhos de acabamento e marcenaria. Seu tamanho compacto e design leve, juntamente com uma alça de transporte, aumentam sua portabilidade, tornando-o adequado para uso em diferentes locais.
O compressor de ar possui uma bomba isenta de óleo e um tanque de alumínio. Ele vem com um painel de controle integrado com manômetros claros e fáceis de ler, e um acoplador universal de 1/4 pol. para compatibilidade com várias ferramentas pneumáticas. Também apresenta uma válvula de liberação automática de pressão, um disjuntor de motor e uma válvula de alívio de pressão do tanque. O filtro de entrada de ar é reutilizável e não requer manutenção. O compressor também possui uma válvula de drenagem para remover a umidade após o uso. Ele opera silenciosamente a 68 decibéis, tornando-o adequado para uso interno. O compressor é alimentado por uma fonte elétrica com fio de 115 volts, com um cabo de alimentação de 1,8 metros (6 pés).
Especificações técnicas
- Número do modelo: PC1010N
- Tipo de produto: Compressor de ar
- Motor: motor de indução de 0,5 cv
- Capacidade do tanque: 3,8 litros (1 galão)
- Pressão máxima: 135 psi (9,3 bar)
- Tempo para encher: 102 segundos
- Tempo de recuperação: 27 segundos
- Nível de ruído: 68 dB
- Fonte de alimentação: Elétrica com fio, 115 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m (6 pés)
- Dimensões: 279 x 356 x 304 mm (11 x 14 x 12 pol.)
- Peso: 9,5 kg (21 lbs)
Garantia
O compressor de ar Senco PC1010N é fornecido com uma garantia limitada de 1 ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos que possam ocorrer devido a materiais e mão de obra. Para solicitar a garantia, é importante guardar qualquer documentação relacionada à compra do produto, pois ela pode ser necessária para comprovar a data da compra e a titularidade. No entanto, o documento não fornece instruções específicas sobre como solicitar a garantia. É aconselhável entrar em contato com a Senco ou com a loja onde o produto foi adquirido para obter informações sobre o processo de solicitação de garantia.
Instruções de Operação do Compressor de Ar Elétrico Isento de Óleo de 3,8 Litros (1 Galão) PC1010N
