Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais e identificação
O Samsung SyncMaster 245B é um monitor LCD (tela de cristal líquido) de 24 polegadas com matriz ativa TFT (transístor de película fina). O monitor tem uma resolução de 1920 por 1200 pixels a uma frequência de 60 Hertz. Você pode ajustar o brilho, contraste, posição H/V, nitidez, balanço de cores, correção de gama e temperatura de cor do monitor. Ele possui um ângulo de visão horizontal e vertical de 160 graus.
O Samsung SyncMaster 245B inclui uma interface VGA HD D-Sub de 15 pinos, uma entrada digital DVI-D de 24+1 pinos e uma porta de saída de áudio mini-phone estéreo de 3,5 mm. O monitor possui um slot para trava de segurança (a trava de cabo é vendida separadamente), e o dispositivo pode ser montado na parede.
De acordo com uma análise do Samsung SyncMaster 245B pelo Trusted Reviews, a resolução de 1920 por 1200 do monitor oferece uma quantidade considerável de espaço de trabalho e permite que o usuário tenha várias janelas abertas ao mesmo tempo.
O Samsung SyncMaster 245B possui um bisel de 16 mm ao redor da tela, com um logotipo da Samsung no centro, abaixo do painel, e o número do modelo no canto superior esquerdo, ambos com fonte cinza. Os controles do monitor estão localizados na parte inferior direita do dispositivo, e um grande botão LIGA/DESLIGA redondo que brilha na cor azul está localizado à direita desses botões. Ao lado deles, um botão Auto ajustará automaticamente o monitor se ele estiver conectado a uma fonte analógica, embora este botão fique inativo quando conectado digitalmente.
Especificações técnicas
GERAL
  • Dimensões (LxPxA): 55,88 cm x 24,89 cm x 44,45 cm
  • Tipo de tela: monitor LCD / matriz ativa TFT
  • Proporção da imagem: 16:10
  • Resolução nativa: 1920 x 1200 a 60 Hz
  • Taxa de contraste: 1000:1 / 3000:1 (dinâmica)
  • Suporte a cores: 16,7 milhões de cores
  • Controles e ajustes: brilho, contraste, posição H/V, nitidez, balanço de cores, correção de gama, temperatura de cor
  • Ângulo de visão horizontal: 160
  • Idiomas OSD: inglês, alemão, francês, italiano, português, sueco, russo, espanhol, turco
  • Ângulo de visão vertical: 160
  • Tamanho do pixel (pixel pitch): 0,27 mm
  • Tipo de painel: TN
  • Brilho: 400 cd/m²
  • Taxa de atualização horizontal: 81 kHz
  • Largura de banda de vídeo: 154 MHz
  • Taxa de atualização vertical: 75 Hz
  • Fabricante: Samsung
CONECTIVIDADE
  • Interfaces
    • 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos
    • 1 x DVI-D - DVI digital de 24+1 pinos
    • 1 x saída de áudio - mini-phone estéreo de 3,5 mm
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
  • Tensão nominal: CA 120/230 V
  • Frequência necessária: 50/60 Hz
  • Consumo de energia operacional: 100 Watts
ENERGIA
  • Consumo de energia em espera/modo de repouso: 2 Watts
  • Fonte de alimentação: interna
ÁUDIO
  • Tipo: alto-falantes - estéreo - integrados
  • Potência de saída / canal: 2 Watts
INTERFACE FORNECIDA
  • Qtd.: 1
  • Tipo de conector: HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos, DVI digital de 24+1 pinos, mini-phone estéreo de 3,5 mm
DIVERSOS
  • Certificações Microsoft: certificado para Windows Vista
  • Recursos: slot para trava de segurança (trava de cabo vendida separadamente), pode ser montado na parede
  • Idiomas OSD: inglês, francês, alemão, italiano, português, russo, espanhol, sueco, turco
  • Controles e ajustes: posição H/V, brilho, balanço de cores, temperatura de cor, contraste, correção de gama, nitidez
  • Cor: preto
  • Interface de montagem de painel plano: 200 x 100 mm
TELA
  • Brilho da imagem: 400 cd/m2
  • Taxa de contraste da imagem: 1000:1
  • Suporte a cores: 24 bits (16,7 milhões de cores)
  • Tipo: monitor LCD
VÍDEO
  • Saída de vídeo: nenhuma
PADRÕES AMBIENTAIS
  • Compatível com EPEAT: EPEAT Silver
  • Certificação ENERGY STAR: Sim
ENTRADA DE VÍDEO
  • Padrão de vídeo digital: Digital Visual Interface (DVI)
MECÂNICO
  • Ajustes de posição da tela: altura, rotação (swivel), inclinação (tilt)
IMAGEM
SAÍDA DE ÁUDIO
  • Fator de forma: integrado
PARÂMETROS AMBIENTAIS
  • Temperatura mínima de operação: 10 °C
  • Temperatura máxima de operação: 40 °C
  • Faixa de umidade operacional: 10 - 80 %
DIMENSÕES E PESO
  • Largura: 55,88 cm
  • Profundidade: 24,89 cm
  • Altura: 44,45 cm
  • Peso: 8,4 kg
CABEÇALHO
  • Marca: Samsung
  • Linha de produtos: Samsung SyncMaster
  • Modelo: 245B
  • Compatibilidade: Mac, PC
PROJETOR
  • Taxa máxima de sincronização vertical: 75 Hz
  • Taxa máxima de sincronização horizontal: 81 kHz
DETALHES DO CABO
  • Tipo: cabo VGA
  • Qtd. inclusa: 1
SINTONIZADOR DE TV
  • Presença de sintonizador de TV: Não
Informações adicionais
Diagrama da fonte de alimentação do Samsung SyncMaster 245B BN44-00173A
Manual do usuário do SyncMaster 245B / 245BW
Manual do monitor Samsung SyncMaster 245B / 245BW
Manual do monitor Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manual de serviço dos monitores LCD Samsung 245B e 245BW (chassi LHU24BS)
Manual de serviço dos monitores LCD Samsung 245B, 245BPLUS e 245BW (chassi LHU24BS)
Manual do monitor SyncMaster 245B / 245BW
Manual do usuário do Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manual do monitor SyncMaster 245B/245BW
Manual de uso do Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manual do usuário do SyncMaster 245B/245BW
Manual do usuário do Samsung SyncMaster 245B / 245BW
Manual de instruções do Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manual do usuário do monitor SyncMaster 245B / 245BW
Thomas Widmaier
Membro desde: 03/05/13
2.263 Reputação
Autoria de 11 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 7,394
