Desmontagem do Saitek X52 Pro
3 respostas 1 pontos |
On the joystick side, buttons doesn't respond except toggle buttons |
2 respostas 1 pontos |
Cable connector is not snug. Joystick does not fully connect to thrott |
1 resposta 1 pontos |
Saitek X52 Pro Throttle problem |
3 respostas 2 pontos |
Bad female connector on throttle side |
Documentos
Ferramentas
- Spudger
- Tweezers
- Desoldering Pump
- Phillips #00 Screwdriver
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Flux Pen 10ml No Clean
- FixHub Portable Soldering Station
- Phillips #1 Screwdriver
- TR10 Torx Security Screwdriver
- iFixit Mandible Wire Strippers
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Smart Wrench
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
Informações gerais
O Saitek X52 Pro é um controle de simulação de joystick e manete HOTAS (hands-on throttle and stick) fabricado pela Saitek. Ele foi projetado para uso com simuladores espaciais e de voo. O Pro é o sucessor do Saitek X52 e inclui um LCD (display de cristal líquido) para mostrar dados do jogo, além de um mecanismo de centralização de mola dupla com um cone de metal, projetado para permitir mudanças rápidas de direção (o X52 usa apenas uma mola montada verticalmente). Por causa do mecanismo de centralização de mola dupla, o joystick torna-se mais resistente ao movimento à medida que se afasta da posição centralizada.
O X52 Pro inclui botões “críticos” iluminados no joystick e no manete para ajudar as pessoas a encontrarem rapidamente os botões corretos. O display LCD possui retroiluminação ajustável e oferece a capacidade de visualizar e interagir com informações do rádio do jogo em alguns simuladores de voo populares. O manete possui tensão ajustável e inclui detentes (marcações físicas que indicam onde certas ações são ativadas, como a marcha lenta da aeronave, pós-combustores e reversores de empuxo). O joystick pode ser girado para controlar o leme da aeronave, mas esta função pode ser travada para desativar a função de giro e restringir o controle do leme aos eixos X e Y.
Identificação
O nome “X52 Pro” está impresso em letras maiúsculas em vários locais, tanto no joystick quanto nos controles do manete. O nome “Saitek X52 Pro” está impresso em fonte branca no canto superior direito do manete, acima da tela LCD.
O Logitech X52 Professional é a versão renomeada do Saitek X52 Pro H.O.T.A.S. (hands-on throttle and stick) original, fabricado pela Saitek, apresentando a marca "G" da Logitech no canto inferior esquerdo da base do acelerador e da base do manche. "X52 Professional" está impresso tanto no canto superior direito da base do acelerador quanto no lado esquerdo da empunhadura do manche, estilizado em letras maiúsculas.
Nota: Não está claro se existem diferenças na construção das versões da Logitech e da Saitek do controlador além da estética. Deve-se ter cautela ao usar guias de forma intercambiável até que informações mais completas estejam disponíveis.
Especificações técnicas
Número da peça: 945-000022
Especificações físicas:
- Joystick:
- Comprimento: 17 cm
- Largura: 17 cm
- Altura: 27,8 cm
- Peso: 905 g
- Comprimento do cabo (energia/carregamento): 1,4 m
- Manete:
- Largura: 17 cm
- Altura: 19 cm
- Peso: 728 g
Especificações do controle:
- Tipo de conexão: USB
- Protocolo USB: USB 2.0
- Velocidade USB: Full Speed
- Indicador luminoso (LED): Sim
- Display LCD: Sim
- Portas USB (integradas): Não
- Retroiluminação: Sim
O produto inclui:
- Unidade de joystick X52 Pro com cabo conector USB
- Unidade de manete X52 Pro com cabo conector USB
Compatibilidade com software de simulação de voo:
- FSX - Flight Simulator X (apenas PC)
- X-Plane 10 (PC e Mac)
- Prepar3D® 2.2 (apenas PC)
- A maioria dos outros softwares de simulação de voo
Requisitos mínimos do sistema:
- Windows®: 7, 8.1, 10
- 1 porta USB 2.0
Informações adicionais
Manual de instalação do Saitek X52 Pro
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Evan Gattuso está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
