Ir para o conteúdo principal
Guias
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
RY253SS
Informações gerais
A Roçadeira Ryobi RY253SS 2020 é uma roçadeira usada para cortar e aparar as bordas de gramados para deixá-los com uma aparência precisa e limpa. Existem dois tipos de roçadeiras disponíveis no mercado: a gasolina e a elétrica. As roçadeiras a gasolina precisam de combustível para operar, enquanto as elétricas requerem energia elétrica. As roçadeiras elétricas são usadas por proprietários de residências que as utilizam para manter pequenos quintais. No entanto, as roçadeiras a gasolina são usadas por profissionais que trabalham em empresas de jardinagem e precisam manter quintais maiores. Você também pode usar a roçadeira para aparar arbustos longos ou obstruções.
Além disso, existem duas técnicas nas quais a roçadeira pode ser usada com eficiência: ceifa e nivelamento:
Ceifa:
  • Para ceifar grama alta, escolha uma roçadeira a gasolina, pois ela terá mais potência para cortar ervas daninhas e grama.
  • Agora, ligue a sua roçadeira, dando tempo para ela aquecer.
  • Em seguida, mantenha uma base larga, segurando a roçadeira longe do corpo e comece a movê-la em forma de U.
  • Trabalhe a roçadeira para dentro e para fora da área de corte no formato de U até que a grama ou as ervas daninhas estejam no nível desejado.
Nivelamento:
  • Mais uma vez, ligue a sua roçadeira, dando tempo para ela aquecer.
  • Depois, incline a roçadeira de modo que o fio fique logo acima da calçada e mova-o para a base da erva daninha. Certifique-se de estar alinhado com a superfície rígida.
  • Tenha cuidado redobrado ao usar esta técnica: se você mantiver um ângulo muito raso, não terá um corte eficaz. Por outro lado, se segurar muito alto, criará um ângulo muito acentuado e não cortará de maneira uniforme.
As informações acima foram retiradas de um guia de projeto postado em Como usar uma roçadeira. The Home Depot. (n.d.). Recuperado em 7 de fevereiro de 2023, de site TheHomeDepot.
As roçadeiras da Ryobi são conhecidas por serem muito confiáveis e eficientes. A roçadeira Ryobi RY253SS foi lançada no ano de 2020 e é equipada com um motor de 25 cc. Você também pode usar diferentes acessórios disponíveis no mercado com os quais pode utilizar a roçadeira para diferentes finalidades.
Identificação
As especificações são fornecidas para a roçadeira com eixo reto; a roçadeira com eixo curvo possui um acessório de eixo curvo na parte frontal, que pode ser facilmente identificado observando o formato da roçadeira. Além disso, a Ryobi RY253SS_2020 é comercializada em uma cor padrão, que é verde e preto.
Profundidade montada (pol.)
11 pol
Altura montada (pol.)
60 pol
Largura montada (pol.)
10 pol
Tamanho do estilo do fio
0,095
Diâmetro máximo do caminho de corte (pol.)
18
Diâmetro recomendado do fio (pol.)
0,095
Comprimento do eixo (pol.)
53
As especificações acima foram retiradas da página de produto TheHomeDepot.
Especificações técnicas
53
Montagem necessária
Sim
Ciclos do motor
2 tempos
Cilindrada do motor (cc)
25
Tipo de motor
2 tempos
Recursos
Compatível com acessórios
Capacidade do tanque de combustível (oz.)
12 oz
Sistema de avanço do fio
Impacto (Bump)
Número de fios de corte
2
Tipo de energia
Gasolina
Peso do produto (lb.)
12,2
Tipo de eixo
Reto
Tipo de partida
Manual
Ferramentas incluídas
Roçadeira
Tipo de fio da roçadeira
Fio de nylon
Tipo de roçadeira
Com operador a pé
A fonte das informações acima é detalhes da página de produto TheHomeDepot.
Informações adicionais
Manual do operador da roçadeira Ryobi.
Folha de Reparo.
Como realizar a manutenção da sua roçadeira.
Melhor roçadeira para o seu gramado.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 4,724
