Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
R181FB
Informações gerais
A Ryobi Router 181FB é uma ferramenta perfeita para qualquer pessoa, desde iniciantes até marceneiros experientes. Com um motor potente de 1,5 cavalos-vapor, esta tupia pode operar em velocidades variadas entre 25.000 e 30.000 RPM. Isso significa que você pode ajustar facilmente a velocidade para trabalhar com diferentes tipos de materiais, tornando-a excelente para vários projetos.
Além das capacidades de desempenho, a Ryobi Router 181FB foi construída com recursos fáceis de usar que aprimoram a sua funcionalidade. A tupia possui um design ergonômico que a torna confortável de segurar durante longas sessões de uso. O controle de precisão oferece opções de ajuste de profundidade e é útil para tarefas detalhadas como modelar bordas, cortar ranhuras ou criar incrustações. A tupia é compatível com uma gama de fresas padrão e possui uma base para estabilidade. O seu recurso de liberação rápida permite que as fresas sejam trocadas facilmente. A porta de coleta de pó ajuda a coletar detritos conforme você trabalha.
Identificação
Para identificar a Ryobi Router 181FB, observe que a metade superior da ferramenta é de cor azul, com o logotipo da Ryobi localizado na parte frontal. É compacta, medindo cerca de 33 cm de comprimento, 25,4 cm de largura e 20,3 cm de altura. Este modelo é único, com alças bilaterais e design leve, pesando menos de 9 kg. O número do modelo, 181FB, pode ser localizado na etiqueta na parte traseira da ferramenta.
Especificações técnicas
Profundidade de corte:
Base de mergulho: 0-5 cm
Base fixa e base D: 0-3,8 cm
Pinça: 3,8 cm
Adaptador de pinça: 0,6 cm
Potência máxima: 2 HP
Corrente: 10 A
Entrada: 120 V, 60 Hz, somente CA
Velocidade sem carga: 15.000-25.000 RPM
Cabo de força: 3 m
Peso líquido total: 8,6 kg
Fonte:
Manual do operador da Ryobi
Informações adicionais
Suporte técnico da Ryobi
Fóruns de tupia
Como usar uma tupia Ryobi
Manual do operador da tupia Ryobi R1801M com base fixa R181FB
Folha de reparo da tupia Ryobi R162K (R1801M/R181FB)
Folha de reparo da tupia Ryobi RE1803BK
Manual do operador da tupia Ryobi RE1802M com bases fixa, de imersão e de punho em D
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 858
